Старый 18.05.2014, 21:26   #1
Johny81
Модер
Аватар для Johny81
Онлайн: Johny81 вне форума
Был(а): 05 окт 2020 20:55
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
По умолчанию Вопрос к электронщикам. Зеркала при движении назад.
Скажите мне пожалуйста, а можно ли как то реализовать возможность зеркалам, при движении задним ходом сдвигаться максимально вниз для обзора бордюров, а затем при отключении задней скорости возвращаться в исходное.????
Северодвинск, пора объединяться. Клубные наклейки трех видов, бесплатно, да еще и с доставкой. Звоните 8911551912семь.
Старый 18.05.2014, 21:33   #2
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Re: Вопрос к электронщикам. Зеркала при движении назад.
Блок опускания зеркал при движении задним ходом "Пилот" http://www.drive2.ru/l/288230376153081588/ и http://www.mitsubishi-asx.net/viewpage.php?page_id=87
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 18.05.2014, 23:47   #3
Johny81
Модер
Аватар для Johny81
Бертони, спасибо )) пошел курить тему ))
Старый 20.06.2014, 12:13   #4
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Установил себе недели три назад блок "Пилот". Работает нормально в полуавтоматическом режиме. Опытным путём подобрано, что нужно отключить защиту от заклинивания и выбрать режим отслеживания положения "по времени". При программировании нижнего положения не стоит увлекаться уводом зеркала в самое крайнее положение, поскольку в самом низу моторчик получает дополнительное сопротивление и при последующем подъёме уровень зеркала слегка сбивается.
Старый 20.06.2014, 13:00   #5
Johny81
Модер
Аватар для Johny81
alexx_prg, а можете выложить схему по проводам что к чему подключали? Меня только это отанавливает от покупки.
Старый 20.06.2014, 13:34   #6
alexx_prg
Вот по этой схеме делал, сопоставил её и картинку из руководства по установке "Пилота". Джойстик зеркал тут отмечен цифрой (2). Все цвета проводов совпали, кроме провода питания - его искал методом исключения, у меня он был жёлтого цвета.
Для установки нужно снять верхнюю пластиковую вставку на тоннеле, потом полностью открутить пластик тоннеля и приподнять его, после чего коробочка контроллера удобно помещается рядом с джойстиком зеркал под пластиковой "крышей". Единственное, на верхней пластиковой вставке есть штырь фиксации, с него нужно ножом отрезать ребро, смотрящее вперёд по ходу машины, чтобы он нормально встал на место. Коробку контроллера даже клеить не нужно, она там будет надёжно зафиксирована. Перед сборкой советую потестировать в разных режимах, потому что для перенастройки защиты от заклинивания и режима отслеживания, если вдруг понадобится, придётся опять всё разбирать.
Старый 20.06.2014, 16:02   #7
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
У меня зеркала зимой замерзают напрочь и не регулируются. Кто-нибудь с этим сталкиваться?
Старый 20.06.2014, 21:55   #8
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Мне кажется, так бывает у всех, кто живет там, где холоднее 0С
Я на drive2.ru
Треск при движении. Vizio ТРАНСМИССИЯ 500 11.08.2023 22:56
Посторонние шумы при движении с вывернутыми в крайние положения колесами PodVoh_74 Подвеска 24 06.11.2019 20:05
Непонятный гул при движении при температурах ниже -10 numberone Проблемы и поломки 36 28.01.2017 23:49
Свист при движении (дизель) monologg Проблемы и поломки 20 01.05.2014 10:53
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
