Старый 15.06.2014, 11:38   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Дизель. ТО-60000 км.
При проведении ТО-60000 км. на дизеле помимо стандартных операций компания Рено рекомендует замену ремня ГРМ с роликом и замену ремня генератора с роликами. За всё это дилер хочет порядка 23000 руб. Давайте в этой теме обсудим работу по замене, цену, целесообразность данных работ. Кто будет делать или уже делал ТО-60000 своими руками, выкладываем фото и видео.
Чтоб иметь представление что к чему, вот ссылка на замену ремня на дизельном Мегане http://megane2.by/forum/thread3000.html
Видео по замене ГРМ на дастере:
Как отличить поддельный ГРМ (в ролике рассмотрен комплект ГРМ от 1,6):
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 21.04.2017 в 09:19.
Старый 16.06.2014, 20:47   #21
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
По умолчанию Re: Дизель. ТО-60000 км.
Ну да, конечно. С кем я спорю.
Старый 16.06.2014, 21:00   #22
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
ещё раз говорю, я с дизилями не работал, но бензинок переделал кучу (шабашил в гараже 10 лет). требования по инструкции везде одинаковые - фиксация колен вала и распредвалов пальцами и всегда успешно без этого обходились, а если руки кривые то нечего туда лезть вообще. (конечно всё ИМХО и каждый выбирает как делать сам)
Старый 16.06.2014, 22:38   #23
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
достаточно меток.
Меток не достаточно, фиксируется распред и коленвал, имеются технологические отверстия для этого, распредвал фиксируется аналогично как на видео, а коленвал не помню, отверстие для его фиксации не том месте как на видео, ближе к замене уточню место, да и фото потом всем на обзор выложу...
Старый 16.06.2014, 22:42   #24
Sanja84
Аватар для Sanja84
по инструкции конечно положено но поверь в гаражах ни кто этим не пользуется и всё отлично получается.
Старый 16.06.2014, 22:47   #25
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Поршня колятся, я узнавал у мастера ОД, даже если ошибёшься на 1 зуб на ремне - беда!!! У меня перевалило за 60тыс, щас собираю инфу по замене, планирую в домашних условиях менять самостоятельно.... фотоотчёт будет...
Но сначала теорию изучаю..., так сказать матчасть.
Ты не пробовал своего дилера нагнуть на замену ГРМ? Он тебе же ещё должен за косяк с форсами.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 16.06.2014, 22:52   #26
AkOm68
Аватар для AkOm68
Бертони, нет, пока бытовыми проблемами занят, да и уверенности нет что без косяка с их стороны всё пройдёт...
---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее написано было в 21:49 ----------
вот замена с двигом 1,6л - http://www.autosecret.net/dvigatel-r...ena-remnja-grm
а вот с 2,0л - http://www.autosecret.net/dvigatel-r...584-remn-grm-2
Дизель пока ищу...
Старый 16.06.2014, 22:55   #27
Sanja84
Аватар для Sanja84
мегановский сайт посмотри у них много интересного по нашему движку замена ремня тоже должна быть.
Старый 16.06.2014, 23:11   #28
AkOm68
Аватар для AkOm68
Во... нашёл чуть-чуть... на стр 10-38 и 10-39 указаны все точки фиксации - http://aido.ucoz.ru/Renault/dvigatel-k9k.pdf
Старый 16.06.2014, 23:14   #29
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Распредвал фиксируют что бы не сбить метку, поэтому если за меткой следить, то можно и не фиксировать, проверить правильность установки меток можно прокрутив аккуратно коленвал на 2 оборота, после чего метки должны вновь совпасть. Коленвал фиксируют, чтобы открутить болт шкива(момент затяжки ок 300 N*m), можно оставить авто на передаче, стояночном тормозе и заодно подложить упор под колесо и открутить без фиксации шкива/маховика. На самом деле ничего сложного в замене ремня и ролика ГРМ нет, самое главное не торопиться при выполнении ответственных операций и все получиться.
Удачи.
Старый 16.06.2014, 23:18   #30
AkOm68
Аватар для AkOm68
Сообщение от МАКС31RUS Посмотреть сообщение
Зафиксировал и нафик следить, будешь уже уверен что не "съедет" и работать не беспокоясь и не оглядываясь....ИМХО, а там кому какие фломастеры по вкусу...
Старый 16.06.2014, 23:21   #31
МАКС31RUS
Вот есть замена с фотоотчетом http://www.club-renault.ru/forum/Zam...4g-t24447.html
Старый 02.07.2014, 20:11   #32
AkOm68
Аватар для AkOm68
Бертони, нашёл чертёж стопора коленвала
Старый 08.07.2014, 14:04   #33
AkOm68
Аватар для AkOm68
Ну вот вчера дошли руки до замены ремня ГРМ, повозился канеш часов 7, но эт по неопытности так сказать, это первый раз в жизни менял сам ремень ГРМ, да ещё и дизель.... но ничего - глаза боятся а руки делают!!! Небольшой фотоотчёт о проделанной работе...... Фиксатор коленвала - крайне необходимая вещь!!!
Без него ничего не получится, уверен на все 100500 %.....
Будут вопросы - как говорится чем могу.....
ID:	57384   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57385   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.Ролик доп оборудования.jpg
ID:	57386   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57387   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.Подушка двигателя.jpg
ID:	57389   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7.Шуруп на кожухе.jpg
ID:	57390   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8.Верхний кожух.jpg
ID:	57391   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9.Нижний кожух.jpg
ID:	57392   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10,1.Кронштейн подушки.jpg
Название: 10.Кронштейн подушки.jpg
ID:	57394   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.Нижний кожух, снят.jpg
ID:	57395   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12.Метки коленвала.jpg
ID:	57396   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 13.Метка распредвала.jpg
ID:	57397   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57399   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 16.спецболт др вид.jpg
ID:	57400   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 17.Отверстие под фиксатор.jpg
ID:	57401   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 18.Фиксатор коленвала.jpg
ID:	57402   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 19.Закрученный фиксатор.jpg
Название: 20.Метки коленвала.jpg
ID:	57404   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 21.Натяжной ролик.jpg
ID:	57405   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22.Совмещаем метки на новом ремне.jpg
ID:	57406   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.Проверка установки.jpg
Старый 08.07.2014, 14:11   #34
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Ха! так там разрезная шестерня на распреде стоит. На впускном видимо?
Гендерный узурпатор!
Старый 08.07.2014, 14:15   #35
AkOm68
Аватар для AkOm68
andimorgan, мне это ни о чём не говорит
Старый 08.07.2014, 14:16   #36
andimorgan
Можно с фазой поиграть.
Нет у стенки распред, значит выпускной.
Старый 08.07.2014, 14:23   #37
AkOm68
Аватар для AkOm68
Наигрался с топливом, достаточно...
Старый 08.07.2014, 15:09   #38
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
54 тыс скоро менять на ТО дилера, но там явно не допустят подсмотреть, только издалека.
Как себе скачать изображение пост 33 ?
Старый 08.07.2014, 16:26   #39
AkOm68
Аватар для AkOm68
Не имеют права не допустить!!! Я даже на видео снимал процесс замены форсунок!!!
По поводу фоток - каждую фотку открываешь, далее правая клавиша на мышке, далее "Сохранить как..." и указываешь место куда сохранить....
Старый 08.07.2014, 17:17   #40
AkOm68
Аватар для AkOm68
axel13, какие вопросы, задавай.....
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Дизель. Расход л/час на ХХ. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 67 04.08.2020 22:15
Продам Пассат В6 1.9 дизель Mihalh Автомобили 2 14.04.2014 11:57
Продам дастер дизель стаскайф Автомобили 18 30.06.2013 15:47
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
