ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом!
23.05.2014, 12:27
#61
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 35 мин. 50 сек.
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
Re: Доработка переключателя дворников
доработал задний дворник (сделал полностью как тут
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...6&postcount=54 ), добавил прерывистый режим, цена вопроса 500р
VIDEO
12.07.2014, 16:12
#62
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 25 мин. 37 сек.
Был(а): 08 мая 2015 18:45
Автомобиль: Дастер 1,5 dCI привележ
Задался данной темой и хотел бы спросить-может установка датчика дождя типа ДДА 45 решит вопрос переделки переключателя? После предыдущей машины этой функции не хватает
и что будет практичнее - ДДА45 или доработать рычаг?
12.07.2014, 16:40
#63
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 38 мин. 13 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:12
zerber
ИМХО,ДДА45 лучше.Дождь,чичер,трасса-включил и он там сам все разруливает!)))Мало воды-взмах,много воды-трет как угорелый.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
12.07.2014, 17:38
#64
Спасибо.
13.07.2014, 00:11
#65
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 28 апр 2025 19:20
Автомобиль: Дастер 1,5 дизель
Всем привет. До дастера был пежо с датчиком дождя, такая хрень этот датчик едешь, перед дождем, вдруг не с того не с сего как начнут дворники тереть, приходится заново выключать и включать. Или три капли упало, дворники включились и долго что то трут иже стекло сухое а они все что то трут. Рад что на дастере его нет, а вот регулировки времени прерывистого режима действительно не хватает, у меня даже на нексии было такое колесико покрутил и выставил нужное время задержки.
15.07.2014, 11:27
#66
Зарегистрированные
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 3 ч. 3 мин. 11 сек.
Был(а): 17 июл 2015 22:54
Автомобиль: + Тига Т&Ф
Сообщение от РоманC
с уже имеющейся на борту регулировкой паузы
именно так поступил на Форике - просто заменил на переключатель с такой регулировкой - работает
интересуюсь вот.... только 2.0 МКП 4х4
18.09.2014, 14:40
#67
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 13 мин. 27 сек.
Был(а): 09 дек 2020 20:34
Автомобиль: рено дастер 2.0 АКПП 4х4
skela
крупным планом что надо отпилить
Дико извиняюсь, в предыдущем посте написано отпилить на ширину 1 мм - наверно 1 см ?
и еще после оной из фото подпись : "далее надо разрезать латунную перемычку, и на её место припаять резистор."
и на следующей фото уже три провода - серый это куда?
спасибо
20.09.2014, 20:28
#68
Был(а): 26 мар 2022 22:11
написано же -1мм
на третий провод внимания не обращай, это я эксперементировал.
Ищу работу.
Не пыльную.
11.10.2014, 08:36
#69
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
была же темка, как восьмерошное не штатное реле вместо родного ставить для регулируемой паузы.
Я себе когда сигналку ставил заодно и релешку эту поставил, цвета проводов правда не все совпали, но разобрался.
Цена вопроса 250 р.
Доволен.
04.11.2015, 21:21
#70
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 2 ч. 39 мин. 42 сек.
Был(а): 05 мая 2019 01:22
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Adventure
Вроде точно никто не замерял, значит отпишусь, может кому пригодится:
Замерил ток проходящий при замыкании контактов "А1-А7" на подрулевом переключателе (прерывистый режим дворников). Ток составил 7 миллиампер! Замерял китайским мультиком, там на мА пределе стоит предохранитель на 250мА и он не сгорел а дворники работали, значит ток там реально мизерный и ставить можно ЛЮБОЙ микрик (как себе и сделаю) В планах ещё примастрячить что-нибудь для регулируемой паузы дворников.
skela спасибо большое за идею! надоело подрулевой вниз-верх дёргать для одного взмаха!
28.01.2016, 15:23
#71
Время онлайн: 5 д. 6 ч. 59 мин. 41 сек.
Был(а): 14 дек 2021 07:12
Автомобиль: Duster Adventure 2.0 4x4
Канечно там ток мА если работает через резистор 1 ком. Был бы большой ток все напряжение бы падало на резисторе I=U/R
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать
29.01.2016, 22:52
#72
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Gokudokun
Вас что-то удивило? Этож норма...
Загляните:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=9472
06.08.2018, 06:47
#73
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 43 мин. 29 сек.
Был(а): 30 мая 2022 12:18
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Увидел данную публикацию и захотел сделать себе так же. Но машина у меня январь 2018 года, и, как оказалось, на ней и сам переключатель внутри, и проводка на разъеме совершенно другие. Переключатель разобрал, вроде бы есть вариант поставить микрик, но как быть с проводкой? Кто-нибудь подскажет куда подключать контакты микропереключателя? Пытался прозвонить контакты, есть 2 желтых провода, там +12 после включения зажигания. Есть 2 зеленых провода, там появляется +12 при включении дворников, причем кратковременно. Попробовал подать напряжение на один из них, дворники медленно поползли, но вылетел предохранитель. Кто-нибудь ставил такую доработку на рестайле?
27.11.2018, 21:09
#74
Ещё вариант однократного взмаха дворников для рестайла.
https://youtu.be/tScPFjVNh8o
28.11.2018, 17:52
#75
Михалыч35
Огромное спасибо за ссылку! Это именно то, что я искал!
28.11.2018, 18:00
#76
Mic1976 , Пользуйтесь. Только мне кажется,в таком исполнении,как автор замутил,будет не долговечно. Думаю там все микронная точность,а она с шевелениями полагаю нарушится. Ну это мне так кажется. А так можно и просто кнопочку какую на рычажке изобрести,чтоб без шевеления и доделок оного.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49 .
