27.11.2011, 08:03
Время онлайн: 12 ч. 45 мин. 31 сек.
Был(а): 27 мар 2016 23:03
Автомобиль: VW Jetta 2014, 1,6,
Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Уважаемые форумчане. Имею авто Tagaz Road Partner. Собираюсь брать к нему зимнюю резину. Родной размер всесезонок с завода 235/70 R16. На зиму хочу брать шипованную 225/75 R16. Вопрос такой: Если я в будущем возьму Duster который мне нравится, подойдёт-ли зимняя резина от Partner, чтобы ни где не задевала и не создаст ли она повышенные нагрузки на ступичные подшипники? Заранее спасибо за ответы.
Размеры, которые устанавливаются без доработок.
1. Отчет Sdiaff об установке резины Michelin LATITUDE ALPIN 225/70 R16 103T на Renault Duster
2. ОД Петровский на тесте юзали гудрича 225/70 R 16 ( фото)
3. Отчет SerGa об установке резины BFG AT 215/70/16
4. Отчет ForestMan об установке резины Йоку Геолэндер 215/70 R16
5. Отчет Xazergus об установке резины 225/60 R18
6. Отчет и Отчет 2 Homohomini об установке резины 255/55 R16 Kumho Ecsta STX KL12
Размеры, которые устанавливаются c доработками.
1. Отчёт и Отчёт 2 atom1982 об установке резины 235/75 R15 Kumho Road Venture M/T KL71 Диски R15
Последний раз редактировалось atom1982; 13.03.2016 в 12:31.
Причина: Переименовал тему и внёс ясность по размерам в шапке. - добавил ссылку на диски R15
17.07.2014, 16:14
#841
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Re: Какой размерности резина нормально встанет в Duster?
Сообщение от god1941
Профиль всего на 1.5см ниже стал. Разница никакая
Да вот как раз разница очень заметна. 55 и 65 ооооочень заметна.
Везде баланс, если улучшилась управляемость, значит ухудшился комфорт и .т.д. физика вещь такая, её не обмануть.
А 45 вообще жесть будет на пробой и вибрацию от выбоин и внеосфальтовой дороги.
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
17.07.2014, 16:23
#842
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Сообщение от @ндрей86rus
Вы как-то странно считаете.
55, 65, 45 - это процент. Было 215 65, стало 225 55. В итоге - всего 16мм разницы. По сути, это ничто.
А если бы было 285 45 против 215 65, то разница была бы всего 11мм
17.07.2014, 16:51
#843
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Сильно жесткие?
Я так 225/70 ошутил разницу по сравнению с базовыми 215/65
про 225 55 18 даже представить на дастере с его жесткостью ходовки не могу.
вы не ездили на жесткой подвеске, у дастера по моему самая мягкая подвеска из всех современных кроссоверов, почти как у легковых авто. Да и опять таки, 225\55\18 это не совсем не жестко. Жестко это 225\35\R20))) Например на фокусе, мегане и всех остальных легковых авто (не в нищенских комплектациях) - штатная резина 205\55\16 , но это не означает что они зубодробилки.
этот текст никто не читает
17.07.2014, 17:07
#844
Сообщение от Xazergus
Меган - зубодробилка
17.07.2014, 17:11
#845
ну значит у тебя тоже зубодробилка, ведь по профилю далеко не ушел
фокус на 205\55 вполне мягок был, я ставил 235/40R18 жестковато слегка было. После этого дастер 225\55 покажется думаю мягче)) на моих 225\60\18 на дастере было даже излишне мягко, может давления побольше накачивать надо было...
17.07.2014, 17:45
#846
Резина далеко не всю жесткость/мягкость дает_)_))
17.07.2014, 19:23
#847
Был(а): 27 апр 2022 17:06
цифры ничто, резина всё, откатал несколько комплектов совершенно разной резины с одними и теми же параметрами 205/55 16, были и зубодробильные, и как перина, давление тоже не является определяющим фактором, при том что все манометры врут я уже лет 10 пользуюсь одним и тем же
пересев на дастер с резиной 215/65 16, в комфорте нифига не выиграл
18.07.2014, 06:56
#848
Сообщение от deicider
ну естественно резина имеет значение. Но если брать в расчет одну конкретную марку и модель резины, при разной высоте профиля разница все равно будет. Думаю это не надо объяснять? Штатный амтел жесткий, но этим грешат и более дорогие производители , чего стоит только run flat для bmw, ужаснее резины я не катал.
18.07.2014, 07:56
#849
Мужики яж не спорю, что для асфальта и городских улиц 55го профиля более чем!!! Но если вы переодически ездите хотя бы по гравийным дорогам, то 55 профиль гравий не глотает, будет зубодробилка.
У меня на РАВ-4 размерность 225/65 R17, у друга тоже новый РАВ-4 только колеса 235/55 R18. На моей дачной дороге сравнивали, пол дороги гравийка, пол дороги земля, глина, песок. Так вот по гравию разница очень ощутима, 65-й почти все глотает, 55 чувствуешь каждый камень крупнее 5 см. Так мне кажется у РАВ-4 и у дастера по мягкости подвески примерно одинаковые.
Да и на дастере по гравийке 225/70R16 комфортней чем родная 215/65R16.
18.07.2014, 08:54
#850
@ндрей86rus, читай выше, голые цифры не определяющий фактор, даже если бренд и модель шины одинаковые, то элементарно индексы нагрузки и скорости существенно меняют характеристики шины
18.07.2014, 09:04
#851
Индексы нагрузки при одинаковых моделях в пределах погрешности 5% находится. А разница в профиле на 15-20% куда как более сказывается.
Ну что выдумывать то. Все тут люди опытные и ездили на разных профилях. У меня и 45 был на машинах и 75-й и далеко не по одному разу и не на одной машине.
Ездил бы на какой нибудь мазда6 и только по городу, однозначно выше 55 профиля никогда не поставил. А там где у меня машина 25% пробега вне асфальта меньше 65 никогда не поставлю, много опыта и наступания на грабли в этом вопросе.
А тот кто на дастер ставит резину 55 и ниже профилем, для меня не совсем понят тогда выбор машины в виде дастера, но это уже сугубо дело владельца. У меня за окном офиса на стоянке часто крузак на низком профиле и в обвесе таком, что клиренса 15 см, это из той же оперы.
Могу сфотографировать сие чудо как попадется на стоянке.
Последний раз редактировалось @ндрей86rus; 18.07.2014 в 09:21.
18.07.2014, 09:39
#852
В вашем примере про рав разница всего 10%. И для ясности пересчитайте все таки профиль в сантиметры ваши 225/65 17 это 14,5см, 235/55 18 это 13см, люди как то без проблем премещаются по грунтовкам с профилем 12см на 175/70 13, профиль не определяющий фактор.
18.07.2014, 10:16
#853
Дело не в см. че бодягу разводить? При 70-м профиле, рабочий диапозон в процентном соотношении у профиля другой и всем известно, что чем больше общий диаметр колеса тем комфотней он едет по внедорожью.
Если сравнивайте 13 диаметр с 70 профилем., так и сравнивайте его с 55R14 а не с 18-м, от совершенно другого класса машин.
18.07.2014, 10:27
#854
Dj вы любители холиваров. У нас асфальт в районе сняли, сегодня вынужденно покатался. Разница с 16" есть, но несущественная.
14.09.2014, 09:26
#855
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Сообщение от dka
Информация полезная, но тем не менее, вопрос о размере максимально возможной резины остаётся открытым. Если у кого есть интересные мысли или практический опыт прошу высказаться.
Ну вот вариант
14.09.2014, 09:32
#856
Сообщение от Бывалый
Ну вот вариант
а смысл? Понты?
14.09.2014, 11:59
#857
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 56 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июл 2016 18:19
Автомобиль: Дастер Адвенчур 2л. 4х4 автомат
Не смотряться эти колеса- Дастер тут пижонисто выглядит.Ну это мое мнение.
Не говорите как мне жить и я не скажу куда Вам идти.
14.09.2014, 18:36
#858
Сообщение от Panzerschreck
а смысл? Понты?
Сам не знаю, машина не моя. Случайно встретил. Сам юзаю на штатных и вполне доволен.
20.09.2014, 21:19
#859
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Ну вот вариант
а какие диски??
20.09.2014, 21:22
#860
На снимке видно, что 18", а какой фирмы не знаю.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
