Все разделы прочитаны
Резонанс двигателя, раздражающий дребезг в салоне
Страница 4 из 10
Первая
2
3
4
5
6
Последняя
19.11.2013, 22:52
61
numberone
3 нед. 1 д. 16 ч. 20 мин. 56 сек.
Был(а): 09 мая 2016 22:23
Автомобиль: дастер люкс ат
Re: Резонанс двигателя, раздражающий дребезг в салоне
В.В.В
ilion
, я присоединяюсь к просьбам показать, какую именно опору, а лучше даже какие именно болты надо открутить! сфотографируйте, пожалуйста!
numberone
Отправить личное сообщение для numberone
Найти ещё сообщения от numberone
23.11.2013, 17:51
62
4 лет 8 мес. 5 д. 18 ч. 29 мин. 43 сек.
Опору снял, вернее, сфотографировал
Крепится она тремя болтами на 16
Удобно длинный свечной ключ использовать, кстати.
Да, а звездочка внутри болтов, это Торкс или что?
Последний раз редактировалось Strusto; 25.08.2014 в
15:31
27.03.2014, 07:55
63
Mograf
1 нед. 4 д. 4 ч. 32 мин. 18 сек.
Был(а): 24 сен 2015 08:14
кто еще регулировал опору помогло?
Mograf
Отправить личное сообщение для Mograf
Найти ещё сообщения от Mograf
27.03.2014, 08:38
64
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
На Логане вибрация шла из-за прослабшего крепления трубок кондея (тонкая и толстая рядом идут) под капотом. Там трубки в хомутах с резинками держаться, так вот резинки прослабли, трубки побалтывались рукой, в салон шел гул. Подложил по кусочку резинки от камер, все пропало. Посмотрите эти трубки под капотом, хорошо ли закреплены.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
03.04.2014, 11:19
65
SerPop
Записей в дневнике:
1
1 нед. 4 д. 21 ч. 17 мин. 34 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Duster 4x4 M 2.0 Priv
Вот и у меня (4000км) появился похожий не приятный звук...
Причем лучше всего он слышится внутри салона...
Если слушать под капотом - ничего подозрительного. У всех так было - что звук внутри салона локализовывался?
Все что выше упоминалось и могло дребезжать - потрогал - закреплено хорошо.
Последний раз редактировалось SerPop; 04.04.2014 в
09:42
SerPop
Отправить личное сообщение для SerPop
Найти ещё сообщения от SerPop
Читать дневник
04.04.2014, 09:59
66
Pohomich
17 ч. 29 мин. 42 сек.
Был(а): 03 июн 2014 15:29
Автомобиль: Renault DUSTER 2,0
У себя на 2,0 АКПП тоже ощутил такую проблемку , выяснилось что бубнит бачек омывателя, просто прижимается рукой бубнеж пропадает .
Где то в теме встречалось уже- помогает проклейка ниши изолирующим материалом в местах где бачек соприкасается с кузовом .
Pohomich
Отправить личное сообщение для Pohomich
Найти ещё сообщения от Pohomich
06.04.2014, 21:51
67
Gor7760
3 д. 3 ч. 29 мин. 23 сек.
Был(а): 15 сен 2015 20:40
Автомобиль: дастер 4х4 2.0
Резонанс появился внезапно после замены прокладки дросселя из-за истории с плохим запуском в околонулевые температуры. Четко прослушивался в ссалоне как рык двигателя на 1500 и 2500 оборотах. Перепробовал все что можно. Все перетряс, все перетрогал. Рык в последнее время стал блуждающий... Под нагрузкой более звучный.
Gor7760
Отправить личное сообщение для Gor7760
Посетить домашнюю страницу Gor7760
Найти ещё сообщения от Gor7760
10.04.2014, 16:33
68
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
BLADE063
При нажатии на педаль газа, появляется дребезг в салоне, в районе передней панели с правой стороны. Звук появляется от вибрации двигателя, различим на 1100об и сильно проявляется к 2500об. Звук очень не приятный, когда едешь по городу и постоянно держишь 2500об, этот дребезг очень напрягает. Официалы разводят руками, типа звук есть, но не критичный. Говорят типа 2л двигатели все шумные.
Вообщем подскажите где искать??? Бачек омывателя проверил, трубки кондиционера тоже вроде не болтаются.
Остается либо тяга дворников, либо резонанс, возникающий именно в выхлопной системе автомобиля, который каким то образом сильно передается в салон.
У кого-нибудь есть что-то похожее на 2л движке???
Всем доброго вечера.
Неделю назад появился очень похожий на описанный в посте звук, точнее дребезг возникающий при нажатии на педаль газа. Чуть отпускаешь дребезг пропадает....
Записался к ОД на диагностику.
"Неисправность" устранили буквально за 5 мин.
Оказывается стучала теплозащита кузова о глушитель.
Как мне сообщил ОД : "Отогнули теплозащиту, она тонкая могла от воды загнуться."
Больше этого противного дребезга не слышу...
Устранили бесплатно, да еще Дуську помыли то же бесплатно.... За, что отдельная благодарность РАЛЬФ-КАР на Таллинском.(Питер)
Всем удачи на дорогах.
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 15.04.2014 в
16:52
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
15.04.2014, 14:35
69
dimass59
1 д. 8 ч. 22 мин. 30 сек.
Был(а): 25 апр 2017 20:43
Автомобиль: renault
Может кому будет полезно:
Есть еще один источник треска/дребезга - зеркала. оО
Обнаружил первый раз в холодную погоду после мойки. Дребезжат на ходу. Как лечить - хз. Обычно проходит само.
Как проверить, трещат они или нет - слегка оттянуть зеркало и отпустить.
dimass59
Отправить личное сообщение для dimass59
Найти ещё сообщения от dimass59
07.05.2014, 11:15
70
Yuriy46
2 д. 18 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 16 дек 2020 09:17
Автомобиль: Дусер 4*4 2.0
2.0 4*4. при пробеге 300 км появился звук, как от газели... басит на 2100-2500 при нагрузке. два обращения к разным дилерам, итог нулевой. Заехал к частнику, похоже защита катколлектора + гудит натяжной ролик ((( это-то на 700 км пробега. Планирую опять к дилеру (, пора уже письменно оформлять
Yuriy46
Отправить личное сообщение для Yuriy46
Найти ещё сообщения от Yuriy46
07.05.2014, 14:15
71
Сергей_178
2 д. 22 ч. 9 мин. 49 сек.
Был(а): 08 июл 2014 12:24
Всем добрый день.
2 л. , МКПП, 4х4. После ТО1 появился резонансный гул при разгоне на 2 и 3 передаче., ближе к правой стороне. При ровной езде на 5 и 6 звук пропадает.
Буду разбираться, надеюсь это или трубки кондея или еще какая хрень вибрирует.
Сергей_178
Отправить личное сообщение для Сергей_178
Найти ещё сообщения от Сергей_178
16.06.2014, 18:01
72
Сергей_178
Резонансный гул прекратился!
- максимально отвел трубки кондея от мест возможного касания
- полностью перешел на 95 от ВР
Предполагаю, что на 92 двигатель вибрирует сильнее (мне так показалось) и из-за этого что-то об что-то резонировало. Похоже трубки кондея.
Сергей_178
11.07.2014, 12:23
73
Cutlass
1 д. 13 ч. 37 мин. 45 сек.
Был(а): 16 мар 2017 08:56
Автомобиль: Кочерыжка двухколесная (с педалькаме)
Рибят, еще вот какой секрет кулинарии: резонировать могут трубки кондея, даже если при дерганьи рукой они не болтаются! Но при подкладывании любой резиноподобной фигни в местах крепления трубок этот звук наконец пропадает!!!
Темный каштан 2,0 АКПП 4Х2
Cutlass
Отправить личное сообщение для Cutlass
Найти ещё сообщения от Cutlass
11.07.2014, 13:20
74
u313
Cutlass
Ага, было на Логане такое, сам так и не нашел, прочитал на форуме. Подергал, а они в креплениях ходят довольно прилично. Подложил по кусочку от камеры и... тишина!
u313
11.07.2014, 13:41
75
dimaorel
8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
выложите фото в каком месте крепления резинки подкладываете
dimaorel
Отправить личное сообщение для dimaorel
Найти ещё сообщения от dimaorel
11.07.2014, 13:47
76
Nickolas
2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Автомобиль: Duster 4х4 АТ, 2.0, ESP
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=5250&page=35
пост 696. Либо внутри хомута, либо под крепеж хомута.
Ясность - одна из форм полного тумана.
Человек может все, пока не начинает что-то делать...
Nickolas
Отправить личное сообщение для Nickolas
Найти ещё сообщения от Nickolas
11.07.2014, 13:55
77
Cutlass
Nickolas
если трубки не болтаются-под крепеж достаточно
Cutlass
28.07.2014, 09:18
78
faStClick
1 нед. 4 д. 12 ч. 56 мин. 31 сек.
Был(а): 24 апр 2017 09:23
Автомобиль: Duster (2014) Luxe 4WD 2.0 AT
Уважаемая, у меня 2.0 акпп. В целях научного эксперимента, вдавил с места педаль в пол (с кнопкой). Движок раскручивался до ~6200 об/мин и переходил на следующую передачу.
Достигнув скорости ~100-120 км/ч, движок стал издавать пугающий звуки. Возможно, стрелка тахометра зависла на максимальных оборотах и срабатывала отсечка, отсюда и был такой звук. В общем перепугался, скорость сбросил. Больше экспериментировать не стал. Вы замечали что-нибудь подобное ?
Duster (2014) Luxe 4WD 2.0 AT + ESP
faStClick
Отправить личное сообщение для faStClick
Найти ещё сообщения от faStClick
28.07.2014, 09:27
79
@ндрей86rus
1 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 09:44
faStClick
1. Вообще непонятны столь экстримальные воздействия на авто.
Но даже при 6200 обортах, на первой передаче не может достигнуть скорости в 100-120 км, если у вас тахометр на второй круг не ушел только.
О каких пугающих звуках речь? Я думаю тут 99,9% владельцев таких эксперементов с авто не ставили.
2. Машина обкатана?
3. Принадлежность данного вопроса к теме?
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
@ндрей86rus
Отправить личное сообщение для @ндрей86rus
Найти ещё сообщения от @ндрей86rus
28.07.2014, 09:31
80
Cutlass
Я никакие пидальки не давлю со всей дури, и Вам не советую
меж тем. Лучи поноса криворучкам из Петровского, которые ставили мне парктроник и проложили провода в правой стойке лобового. Там они иболтались, как фиалки в проруби, и резонировали, и сводили с ума.
Итого: бачок стеклоомывателя проложен\проклеен, трубки кондея затопырены железобетонно, все обкручено-обверчено под капотом- и выдернуты нахрен эти вшивые проводочки!
И наступила тишина!!!
Петровский-привет тибе
Cutlass
Страница 4 из 10
Первая
2
3
4
5
6
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Запах в салоне
Serg119
80
14.10.2024
20:06
Запах тосола в салоне
bass_generator
08.01.2018
16:29
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0
Биронка
17.06.2017
09:14
Жужжание (резонанс) справа от водителя при нажатии педали газа
spiboy
11.07.2014
12:22
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч
bigis
25.06.2012
19:39
