09.09.2014, 09:18
#241
Время онлайн: 1 мес. 11 ч. 25 мин. 28 сек.
Был(а): 14 апр 2021 11:42
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4 Привеледж
Re: Обороты двигателя при прогреве
С понижением температуры на улице поведение с оборотами изменилось - вибрация при прогреве до х.х. проявляться перестала. А ведь было иногда что явно трясло двигатель. Будем наблюдать дальше.
09.09.2014, 11:41
#242
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от Юрий 43
Это связано из-за небольшого обогащения топливной смеси в следствии понижения окружающей температуры.Ведь повышение оборотов даже на 50-100/мин влияют благотворно для устранения паразитных вибрации,хоть и не заметны нашему уху и тахометру.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
09.09.2014, 17:42
#243
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 13 окт 2019 11:14
Когда я приехал к дилеру, они не смотрели мою проблему, сразу взялись за дело. Я не знаю, снимали ли они дроссель или нет. Но то, что они, что то делали в салоне машины, регистратор зафиксировал, так как зажигание они включили. Я позвонил им опять, дилер сказал, приезжайте, остужаем машину, будем смотреть проблему. На ТО поеду в октябре, пусть смотрят. От меня до дилера 100 км, лишний раз ехать день терять времени нет.
09.09.2014, 20:26
#244
Друзья.,ну возьмите себе за правило присутствовать при любых работах у "ремонтников". Даже если Вы ничего не понимаете,то спрашиваете о проводимых операциях.Приехав на ремонт или обслуживание-вы удостоили их своим вниманием!Без вас они " загнутся".
09.09.2014, 20:42
#245
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:59
1,6 пердничек:
после 8 мес экспл. появился эффект плавания оборотов. Заметил, что если прогревать дв. на ходу , эффект есть, если греть на стоянке, то все ОК.
---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее написано было в 20:40 ----------
Началось в марте, при летних температурах эффект сохранился.
Сменил Сандерко на Дусю...
09.09.2014, 23:02
#246
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Хочу спросить всех у кого 2л. У меня когда заводишь на холодную, то обороты сначала 1300, потом 1200, но вот на этих оборотах идёт очень сильный гул от двигателя мелкой вибрацией по всему салону. Потом когда обороты снижаются к 1000 и дальше ниже, этот гул пропадает.
Очень раздражающий фактор, кстати и если ехать и при нагрузке на малых передачах держать 1200 об., то тот же гул идёт по салону.
Ответьте у кого есть этот гул. А то нигде ни одной ссылки по отзывам, может это проблема только моего дастера...
И ещё когда менял масло, то не стал снимать защиту двигателя и решил по ней постучать кулаком и вот от неё пошёл именно похожий звук( гул). Защита прикручена хорошо.
Может она резонирует на определённых оборотах двигателя?
Если этот гул массовый, то попробую снять штатную защиту.
10.09.2014, 09:56
#247
Сообщение от jimmik
Врят ли ,что это является массовым иначе присутствовали бы отзывы,жалобы,темы.Попробуйте "выгнуть" защиту картера двс в сторону земли.Возможно вы "приложились" защитой о какое либо претятствие "замяв" ее внутрь,в следствии чего на определенных оборотах двс происходит соприкосновение и резонанс "виновных" деталей.
10.09.2014, 11:25
#248
jimmik, проверьте трубопроводы кондиционера...
10.09.2014, 14:36
#249
Особый статус
Этот звук идёт с новья, защиту не деформировал, трубки кондиционера шевелил рукой, мне кажется в моделях конца 2013 стали все крепить очень хорошо.
Если обратиться к дилеру, то скажут так и должно быть, а звук очень неприятный.
Если бы где-то задевало или трубки кондея, то резонировало бы на всех низких оборотах, а это очень узкий предел 1150-1250.
Я и подушку правую откручивал, дабы встало на место, не помогло..
10.09.2014, 14:42
#250
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 21 ч. 57 мин. 38 сек.
Сообщение от jimmik
Вопрос в тему, а опора при этом сместилась относительно кузова?
Все никак у себя опору не ослаблю.
10.09.2014, 14:55
#251
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 12 ч. 19 мин. 12 сек.
Был(а): 29 апр 2025 01:12
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 MT
Сообщение от jimmik
Тоже самое. Сильно не раздражает, но присутствует.
10.09.2014, 15:07
#252
А давайте не будем отдаляться от основной темы.Если уж и вести гадания на кофейной гуще,то по изначальной теме.
10.09.2014, 15:26
#253
Особый статус
Извините за уход от темы, нет практически не сместилась.
12.09.2014, 20:16
#254
Дополню отчет о прошивке муфты.
После дилерской профилактики, пере прошивки муфты я заметил вот что. Завышенные обороты остались 1250-1300 но они не гуляют, а стоят на месте. И раньше когда я пробовал поехать при этих оборотах, они еще больше начинали скакать, ехать было не возможно. Так что приходилось ждать, когда обороты упадут, то есть нагреется двигатель. А сей час я спокойно трогаюсь и еду. И теперь эти завышенные обороты стали меня меньше напрягать. Осталось хорошую прошивку подождать, может подгонят параметры для нас RSW.
03.10.2014, 14:16
#255
И все-таки это явление произвольно опять иногда проявляется, как та кошка, которая гуляет сама по себе. Где то в районе 1300 оборотов начинает подергиваться стрелка тахометра и идет мелкая вибрация по салону. Только весь этот процесс стал длиться по времени намного быстрее, чем раньше - где то порядка минуты. Затем обороты быстро падают до 1000 и все прекращается. Нужна чистка ДУ?
jimmik, похожий резонанс защиты двигателя был у меня при езде по неровностям-ухабам. Когда снял защиту, там были засохшие спрессованные куски глины. Заодно пристегнул на стяжку трубочку отвода от аккумулятора, которая выходит слева от защиты.
Последний раз редактировалось Юрий 43; 03.10.2014 в 14:45.
08.10.2014, 19:32
#256
Время онлайн: 2 ч. 11 мин. 31 сек.
Был(а): 10 окт 2014 22:40
Подскажите что может быть,иногда,при запуске двигателя обороты держатся чуть меньше 1500 тыс,и особо не падают,только при повторном запуске обороты около 500.бывает иногда и при втором запуске обороты 1500(в основном на холодный двигатель)
13.10.2014, 15:13
#257
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 2 ч. 22 мин. 19 сек.
Был(а): 30 окт 2024 15:52
Автомобиль: Рено Дастер 2л. 4х4 Кор.орех
Всем привет из нашего солнечного города Острогожска!
На спидометре моего 2л Дастера 17 000 км из них 10 000 км на пропане.
Сразу, после установки ГБО (но скорее всего это просто совпадение, а не следствие) появился такой вот эффект.
При пуске (утром) остывшего двигателя, 1-2 минуты он работает «чих-пых»,
иногда даже глохнет. После повторного пуска, через 1-2 минуты, работа двигателя нормализуется. Летом в течение дня пуск нормальный.
Сейчас, с похолоданием, запуск через «чих-пых» бывает и среди дня.
Может, кто встречался с таким эффектом?
14.10.2014, 10:57
#258
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от Water
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=8269
... ну или просто протри кромку дроссельной заслонки и её воздуховод в месте прилегания кромок тряпочкой смоченной в вэдэшке
04.11.2014, 22:22
#259
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 10 фев 2025 21:11
Всем привет!Читал раньше про разные проблемы у соклубников про изменения оборотов при прогреве,а седня и у меня вот такая хрень приключилась:завелась нормально .но тут же стали как бы скакать обороты -от 1000 до примерно 500-600.И так пока не поехал.После прошло.Пробег не седняшний день почти 35000км.Че может быть-незнаю!Может тоже какая нибудь чистка требуется?
04.11.2014, 23:21
#260
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Амиго
Мне от подобного помогла чистка дросселя и герметизация ДУ.
Заменили внутреннее кольцо ДУ и под оба кольца подмотали по паре витков ПВХ-изоленты.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
