Старый 10.10.2013, 00:42   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Контроллер стеклоочистителя открытый проект
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
для талантливых, но отчего то ленящихся одноклубников... отчего бы вам не попробовать сделать данное, создать новую тему, выйти с данной идеей и выносить идею далее навесного монтажа, сделать это самому-без помощи кого-то.
Я ж не заставляю лично каждого прикупить себе девайсик, однако энтузиасты обращающих меня, отчего то в свою веру, на Руси не переведутся никогда. Убедительная просьба в продажной теме не флудить, нечего написать окромя дорого...не надо и постить.
И поверьте мне, я не обижаюсь, вам не нравится ценник-мне ваши "ФИ".
Сделал, создаю тему, и выхожу с данной идеей.
С мая месяца такое устройство исправно работает на моей машине.
Алгоритм работы в принципе стандартный для таких устройств, но есть существенные отличия.
Во первых реализована обратная связь (устройство получает сигнал о нахождении щетки в зоне парковки, что позволяет точно определять количество взмахов после омывателя, и гарантирует парковку всегда в одном и том же месте.)
Защита от короткого замыкания и токов перегрузки (в качестве силового ключа используется IR3315)
Так как, омыватель у нас включается после очистителя реализована задержка примерно 0,5 сек. (точно не помню) т.е. включаем очиститель, устройство ожидает пол секунды позволяя нам включить омыватель. Если омыватель включен, щетка стоит на месте ожидая его выключения, затем делает три взмаха. Если омыватель не был включен начинается работа в прерывистом режиме.
Если тема вызовет интерес и найдутся люди желающие повторить (или может и доработать) устройство выложу все материалы - схему, плату, прошивку, исходники. Предлагаю всем желающим принять участие в этом проекте.
А пока несколько фоток и видео как работает.
Видео
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Вот схема. В качестве силового элемента использовал смарт ключ ir3315. обратная связь реализована по току, сигнал снимается со второй ноги U1. Q2 обеспечивает электромагнитное торможение двигателя. Защита то сквозных токов реализована программно. Соответственно всем управляет микроконтроллер PIC12F629.
Жду критических замечаний.
Номинал резистора R1 680 Ом, а не 100 как на схеме.
Пока могу показать только разводку с схему подключения
В архиве схема, плата, фотошаблон, прошивка. Кому нужны исходники пишите.
Купить уже нельзя. Из-за низкого спроса и сравнительно высокой себестоимости штучного производства делать их стало не выгодно.
ID:	38305   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38306   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38307   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 26.09.2018 в 19:02.
Старый 17.09.2014, 17:39   #181
sova
Аватар для sova
По умолчанию Re: Контроллер стеклоочистителя открытый проект
Сообщение от gagarin74
а какой номер у самого разъема подрулевого переключателя
Да, кто ж его знает. Сейчас пойду посмотрю, что на нем написано, только это вряд ли поможет.
Старый 17.09.2014, 17:48   #182
gagarin74
Аватар для gagarin74
Онлайн: gagarin74 вне форума
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
Я правильно понял,что мы ищем ответную часть ?
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Старый 17.09.2014, 18:49   #183
sova
Аватар для sova
Не, мы ищем терминалы - металлические "мамы" которые обжимаются на провод и вставляются в колодку.
На самом разъёме никаких опознавательных знаков нет.
Старый 17.09.2014, 18:49   #184
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Вопрос актуальный. Что бы не резать проводку надо подобрать терминалы подходящие в разъем подрулевого переключателя. Я пока не нашел ничего подходящего. Видел на одном рекламном стенде очень похожий терминал, назывался "DS-45", если не ошибаюсь. Но в продаже нет и не предвидеться. Нагуглить тоже не получается. Может кто, поможет с поиском?
Даже если найдем, то они ре поместятся под кожухом...
Старый 17.09.2014, 19:26   #185
sova
Аватар для sova
Сообщение от zizigal
Да, не о том речь. Вот, что надо
Старый 17.09.2014, 21:38   #186
sova, а в колодках iso под магнитолу случайно не такая клемма идёт?
Старый 17.09.2014, 21:44   #187
sova
Аватар для sova
Сообщение от HID
sova, а в колодках iso код магнитолу случайно не такая клемма идёт
Нет, там другие.
Старый 19.09.2014, 17:36   #188
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Сходил ?
МОЯ МАШИНКА
Старый 19.09.2014, 18:43   #189
sova
Аватар для sova
Сходил ?
Так вот же:
Сообщение от sova
Старый 19.09.2014, 22:29   #190
gagarin74
Автомобиль: 4awd
с миру по нитке. смотри тут http://www.dart.ru/cataloguenew/conn...shtml#terminal
или тут
http://www.aliexpress.com/store/prod...185267502.html
http://www.aliexpress.com/store/prod...185243806.html
http://www.aliexpress.com/store/prod...185457376.html
http://www.aliexpress.com/store/prod...185102062.html
http://www.aliexpress.com/store/prod...189774700.html
http://ru.aliexpress.com/item/200PCS...189762194.html
информация предоставлена с участием автора этого проекта
МОЯ МАШИНКА
Последний раз редактировалось gagarin74; 19.09.2014 в 22:57.
Старый 21.09.2014, 16:39   #191
gagarin74
Автомобиль: 4awd
нашли ,чего искали ?
МОЯ МАШИНКА
Старый 22.09.2014, 00:30   #192
sova
Аватар для sova
Нет, к сожалению пока не нашел.
Первый экземпляр готов. Завтра ,если конечно будет время, буду испытывать на машине.
ID:	61930   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61931   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61932   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.09.2014, 00:43   #193
gagarin74
Автомобиль: 4awd
блин,столько ссылок налапатил -и не одна не подошла ?
МОЯ МАШИНКА
Старый 22.09.2014, 01:12   #194
sova
Аватар для sova
Увы, даже близко ничего нет. У нашего терминала ширина - 4мм, высота - 3,5мм, и обязательно должно быть отверстие начинающееся примерно 2,8мм от края.
Старый 22.09.2014, 01:13   #195
gagarin74
Автомобиль: 4awd
эх,а я так надеялся пользу принести
МОЯ МАШИНКА
Старый 24.09.2014, 00:40   #196
sova
Аватар для sova
Нашел терминалы!
http://delphi.com/connectors/product...esults&start=0
Некоторые отечественные торговцы предлагают их по безумно-фантастической цене:
У китайцев подешевле, но лот - 1000 шт.
Заказал у итальянцев на Ebay, с учетом стоимости доставки получилось 0,27 евро за штуку. Дорого, но похоже других вариантов нет.
Старый 24.09.2014, 00:46   #197
gagarin74
Автомобиль: 4awd
ни фуя себе. они из золота ?
МОЯ МАШИНКА
Старый 24.09.2014, 00:52   #198
sova
Аватар для sova
они из золота ?
Луженая бронза.
Старый 24.09.2014, 01:55   #199
sova
Аватар для sova
Сегодня нашел причину внезапной перезагрузки контроллера. Была ошибка в расчете времени запирания транзистора Q1, в результате чего в определенных режимах в цепи U2, Q1 возникал сквозной ток, что в свою очередь вызывало просадку напряжения питания и приводило к сбросу микроконтроллера. Вот рабочая схема. Прошивку и все остальное выложу по завершении отладки и тестирования.
Старый 24.09.2014, 01:58   #200
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Это конечно все хорошо.Но многих интересует конечный девайс.Не все справятся с пайкой и программированием.
МОЯ МАШИНКА
Продам Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников) Нильс Аксессуары, предметы тюнинга 152 27.12.2023 21:03
New Renault Logan - Новый Рено Логан. Проект X52. Surf DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 18 14.01.2012 17:36
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
