15.06.2014, 11:38
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Дизель. ТО-60000 км.
При проведении ТО-60000 км. на дизеле помимо стандартных операций компания Рено рекомендует замену ремня ГРМ с роликом и замену ремня генератора с роликами. За всё это дилер хочет порядка 23000 руб. Давайте в этой теме обсудим работу по замене, цену, целесообразность данных работ. Кто будет делать или уже делал ТО-60000 своими руками, выкладываем фото и видео.
Чтоб иметь представление что к чему, вот ссылка на замену ремня на дизельном Мегане http://megane2.by/forum/thread3000.html
Видео по замене ГРМ на дастере:
Как отличить поддельный ГРМ (в ролике рассмотрен комплект ГРМ от 1,6):
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 21.04.2017 в 09:19.
30.07.2014, 15:20
#61
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 45 мин. 30 сек.
Был(а): 28 июн 2015 01:14
Автомобиль: Duster 1,5dCi c ESP
Re: Дизель. ТО-60000 км.
молодец!!! не каждый сам решиться, в основном только советы давать!!! Жди предложений по замене ремня клубням!!!!
30.07.2014, 16:38
#62
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Сообщение от pmv_71
За отдельную плату  договоримся!!!
31.07.2014, 02:45
#63
ок! до замены ремня осталось 7000км!!!!
19.08.2014, 20:42
#64
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от AkOm68
фиксатор 1489 имеются размеры, фиксатор распредвала МОТ 1430 и есть сверло диаметром 8 мм ?
Осталось 2 тыс до заменны.
19.08.2014, 20:53
#65
n_dum, спроси прямо что интересует, я не могу сказать что за фиксатор под твоим номером    "моя твоя не понимая...."
---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее написано было в 20:49 ----------
кстати сверло на 8мм у меня не влезло, брал на 7мм по-моему...  запамятовал уже...
10.09.2014, 21:52
#66
Время онлайн: 6 д. 4 ч. 51 мин. 35 сек.
Был(а): 01 ноя 2022 16:09
Автомобиль: Рено дастер 4x4 1.5 dci
Сообщение от AkOm68
Ну вот вчера дошли руки до замены ремня ГРМ, повозился канеш часов 7, но эт по неопытности так сказать, это первый раз в жизни менял сам ремень ГРМ, да ещё и дизель.... но ничего - глаза боятся а руки делают!!! Небольшой фотоотчёт о проделанной работе...... Фиксатор коленвала - крайне необходимая вещь!!!
Без него ничего не получится, уверен на все 100500 %.....
Будут вопросы - как говорится чем могу.....
Добрый день.
Хотелось бы задат пару вопросов.
1. У вас в теме ТО-60000 ремень ГРМ похож на мой (синяя полоса), только название на ремне не видно.
Я прикупил такой же название - PowerGrip HTD@2
8200537033. Вы ставили такой же?
2. Фиксатор коленвала - в чем его крайняя необходимость?
3. Фиксатором маховика пользовались?
Последний раз редактировалось Yuri101; 10.09.2014 в 22:59.
11.09.2014, 07:35
#67
Сообщение от Yuri101
Добрый день.
1.Название не помню и не смогу сказать - ремень сразу почти выбросил.
2. Без фиксатора вы не сможете метки выставить, коленвал прокручивается легко и смещение даже на 1 зуб чревато.... Зафиксировав вал спокойно натягиваешь ремень, именно натягиваешь, т.к. его просто одень не получится, даже если натяжитель отпустить. Именно поэтому с уверенностью говорю что без фиксатора ничего не получится!!!
3. Зачем маховик фиксировать, использовал только фиксатор распредвала и коленвала....
11.09.2014, 09:26
#68
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Передачу поставь и всё получится...
11.09.2014, 09:29
#69
Сообщение от Sanja84
Ничего страшного что машина поддомкрачена и колесо снято......
11.09.2014, 09:36
#70
Напарник на тормоз пусть нажимает
11.09.2014, 09:42
#71
Sanja84, на вкус и цвет как говорится.... все фломастеры разные, ИМХО риск не оправданный, вдруг не дожмёт.... Тут закрутил и головы не ломаешь.....
---------- Добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее написано было в 09:39 ----------
И опять же повторюсь, что ЭТО ЧИСТО МОЁ МНЕНИЕ про фиксатор коленвала, я никого не убеждаю его пользовать, кому что нравится.... может кто-нибудь придумает более изощрённый и простой способ фиксации чем вкл передачу и жать на тормоз....
11.09.2014, 09:46
#72
Ну само слабой с ним лучше
11.09.2014, 17:06
#73
AkOm68, хочу спросить, если я зафиксирую коленвал, то жать на тормоз уже не надо?
Или все-таки прижимать тормоз, чтобы шпильку фиксатора не сорвала?
11.09.2014, 17:12
#74
Yuri101, на тормоз жать нужно только когда будешь откручивать шкив доп.оборудования, но для этого не нужно фиксатор вкручивать, т.к. ты его можешь согнуть, фиксатор работает когда крутишь по часовой стрелке, т.е. закручиваешь болт на этот шкив...
17.09.2014, 23:03
#76
Сообщение от AkOm68
AkOm68
Не совсем ясно, как фиксатор может работать когда крутим по часовой стрелке. И почему при откручивании можем согнуть фиксатор коленвала, а при закручивании не можем?
В воскресение займемся, у меня уже 61000км
18.09.2014, 07:44
#77
AkOm68
Как я понимаю - противовес на коленвале упирается в торец фиксатора при закручивании, отсюда обратная мысль - этот же противовес будет давить снизу на фиксатор и при достаточной длине и малом диаметре оного, при усилии которое рекомендуют на затяжку, фиксатор согнётся внутри картера и его уже не выкрутишь....
19.09.2014, 19:48
#78
Короче, сделал замену у знакомого механика в гараже. (у меня ямы нет). Практически можно обойтись без фиксаторов. Выставляются все 3 метки, делаются метки на кожухах, корпусе. AkOm68 всё описал, за что отдельное спасибо !. Сняли ремень, состояние идеальное, заменили на другой, прокрутили 2 оборота, всё встало по меткам, потом для контроля уже вкрутили стопор коленвала, всё ОК! На всё ТО 6 ушло 2,5 часа, естественно с фильтрами и маслом.
Ремень генератора в одном месте чуть нитка надорвана и натяжной ролик чуть шумновато работает, на следующем ТО буду менять.
Обошлось раз в 6 дешевле и надёжнее ( ну не доверяю я родному ОД !!!!!!! ).
19.09.2014, 20:40
#79
Да не за что! Всегда рад помочь, как говорится чем смогу....
20.09.2014, 08:35
#80
n_dum, напиши цены на ремень, ролик, ну и где всё это брал.
МОЙ БОРТОВИК.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
