Старый 10.10.2013, 00:42   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Контроллер стеклоочистителя открытый проект
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
для талантливых, но отчего то ленящихся одноклубников... отчего бы вам не попробовать сделать данное, создать новую тему, выйти с данной идеей и выносить идею далее навесного монтажа, сделать это самому-без помощи кого-то.
Я ж не заставляю лично каждого прикупить себе девайсик, однако энтузиасты обращающих меня, отчего то в свою веру, на Руси не переведутся никогда. Убедительная просьба в продажной теме не флудить, нечего написать окромя дорого...не надо и постить.
И поверьте мне, я не обижаюсь, вам не нравится ценник-мне ваши "ФИ".
Сделал, создаю тему, и выхожу с данной идеей.
С мая месяца такое устройство исправно работает на моей машине.
Алгоритм работы в принципе стандартный для таких устройств, но есть существенные отличия.
Во первых реализована обратная связь (устройство получает сигнал о нахождении щетки в зоне парковки, что позволяет точно определять количество взмахов после омывателя, и гарантирует парковку всегда в одном и том же месте.)
Защита от короткого замыкания и токов перегрузки (в качестве силового ключа используется IR3315)
Так как, омыватель у нас включается после очистителя реализована задержка примерно 0,5 сек. (точно не помню) т.е. включаем очиститель, устройство ожидает пол секунды позволяя нам включить омыватель. Если омыватель включен, щетка стоит на месте ожидая его выключения, затем делает три взмаха. Если омыватель не был включен начинается работа в прерывистом режиме.
Если тема вызовет интерес и найдутся люди желающие повторить (или может и доработать) устройство выложу все материалы - схему, плату, прошивку, исходники. Предлагаю всем желающим принять участие в этом проекте.
А пока несколько фоток и видео как работает.
Видео
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Вот схема. В качестве силового элемента использовал смарт ключ ir3315. обратная связь реализована по току, сигнал снимается со второй ноги U1. Q2 обеспечивает электромагнитное торможение двигателя. Защита то сквозных токов реализована программно. Соответственно всем управляет микроконтроллер PIC12F629.
Жду критических замечаний.
Номинал резистора R1 680 Ом, а не 100 как на схеме.
Пока могу показать только разводку с схему подключения
В архиве схема, плата, фотошаблон, прошивка. Кому нужны исходники пишите.
Купить уже нельзя. Из-за низкого спроса и сравнительно высокой себестоимости штучного производства делать их стало не выгодно.
ID:	38305   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38306   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38307   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 26.09.2018 в 19:02.
Старый 24.09.2014, 02:09   #201
sova
Аватар для sova
По умолчанию Re: Контроллер стеклоочистителя открытый проект
Сообщение от gagarin74
Это конечно все хорошо.Но многих интересует конечный девайс.Не все справятся с пайкой и программированием.
Это понятно, но поскольку проект открытый не могу не поделиться своими наработками и от соклубников жду помощи. Надо обсудить, какие настройки и в каком числовом выражении должны быть доступны пользователю. Сегодня уже поздно. Завтра выложу свои соображения по этому поводу.
Старый 24.09.2014, 12:10   #202
sova
Аватар для sova
Вот прикинул необходимый минимум настроек, которые будут доступны пользователю.
Для обоих режимов:
Режим работы по умолчанию
заднего стеклоочистителя - 1 рег. пауза; 2 слежение за передним
Количество взмахов заднего
стеклоочистителя после омывания стекла - 1; 2; 3; 4
Пауза по умолчанию для
переднего стеклоочистителя - 3сек.; 5сек.; 7сек.; 10сек.
Максимальная пауза для
переднего стеклоочистителя - 30сек.; 45сек.; 65сек.
Сброс всех настоек.
Для режима слежения за передним:
Количество взмахов переднего
стеклоочистителя на один взмах заднего - 5; 10; 15; 20
Количество взмахов заднего стеклоочистителя при вкл. з/х - 1; 2; 3; 4
Для режима регулируемой паузы заднего стеклоочистителя:
заднего стеклоочистителя - 5сек.; 7сек.; 10сек.; 15сек.
заднего стеклоочистителя - 60сек.; 90сек.; 120сек.
Какие будут замечания, предложения?
Старый 24.09.2014, 21:17   #203
gagarin74
Аватар для gagarin74
Онлайн: gagarin74 вне форума
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
Уважаемый,я наверное могу ошибаться (или может не правильно понял), но делать паузу в 90 и 120 сек -перебор. Просто наверное сами подумайте какой должен сидеть гурман за рулем и насколько должна быть равномерная погода что бы почувствовать разницу режима заднего очистителя. за две минуты (Вы просто представьте это) сколько проедет автомобиль.Наверное большой роли нет раз в минуту сработает или раз в 2 минуты.Тут наверное дело не в ощущениях а в возможностях девайса. Делайте чем больше тем лучше -водитель сам найдет оптимальную паузу.Может раз в 10 минут
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Старый 24.09.2014, 21:34   #204
sova
Аватар для sova
У меня уже полтора года, пауза на заднем ограничена двумя минутами. Из опыта могу сказать, что если делать больше, то через две минуты я вообще забываю про стеклоочиститель, для меня это предел. Мне кажется, ограничение паузы для заднего стеклоочистителя в 1,5мин. будет оптимальным.
Старый 24.09.2014, 21:40   #205
gagarin74
Автомобиль: 4awd
у Вас больше опыта езды с паузами
МОЯ МАШИНКА
Старый 02.10.2014, 21:38   #206
gagarin74
Автомобиль: 4awd
как успехи ?
МОЯ МАШИНКА
Старый 02.10.2014, 22:32   #207
sova
Аватар для sova
как успехи ?
Программа отлажена, работает стабильно. Завтра закончу сборку первых образцов и можно приступать к бета-тестированию.
Старый 03.10.2014, 13:54   #208
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от sova
Записывайте меня! Необходимые материальные затраты компенсирую.
Старый 03.10.2014, 16:09   #209
Prous
Аватар для Prous
Онлайн: Prous вне форума
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Одна плата -это контроллер, это понятно. А вторая - исполнительный элемент, вместо реле?
Старый 03.10.2014, 16:47   #210
sova
Аватар для sova
Сообщение от Prous
На фото 4-е контролера, платы двухсторонние. Просто так легли.
Старый 03.10.2014, 20:42   #211
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Юр, а там уменьшение паузы через включение непрерывного режима ест?...
Старый 03.10.2014, 21:28   #212
sova
Аватар для sova
Сообщение от dg972
Нет, включение непрерывного режима паузу не изменяет.
Старый 03.10.2014, 22:44   #213
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
А мона сделать?
Старый 04.10.2014, 00:20   #214
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Дмитрий, а что не устраивает через выключение? Через включение будет сбиваться.
Пример. Едем по трассе с паузой, догоняем фуру, включаем постоянный режим, обгоняем, возвращаемся в режим пауза. Частота взмаха без изменений, удобно.
Старый 04.10.2014, 18:31   #215
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Один маленький вопросик (чисто для своего полового развития). А чем хуже или лучше датчик дождя ?
МОЯ МАШИНКА
Старый 04.10.2014, 19:29   #216
sova
Аватар для sova
Сообщение от dg972
А мона сделать?
Попробую.
Старый 05.10.2014, 18:51   #217
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Всем привет. Сегодня ездил на инсталляцию данного девайса.
Всё сделали четко и быстро.По дороге домой ,поехали через большое кольцо,отмахал -110 км.Шел дождик.За одно и протестировал.
Режим работы заднего дворника 1 к 10 -идеален. Всегда чистое заднее стекло.Что я и хотел!!!! БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
У меня единственная просьба. Можно сюда выложить инструкцию как всем этим пользоваться.
А именно по пунктам меня интересует следующее.
1 Сели за машину. Как сделать паузу в 5 сек -переднего дворника.
1.1. Как уменьшить(увеличить) паузу переднего дворника на ходу машины.
2 Как поменять количество отслеживание взмахов переднего дворника.
3 Как отключить отслеживание передних дворников и включить паузу в 30 сек на заднем дворнике.
P.S. Инструкция выдавалась. Но... то ли лыжи не едут, то ли я е.... наверное второе.
Врать не буду ,особо не крутил кегли,просто наслаждался работой в автомате заднего дворника.
В ЛЮБОМ СЛУЧАИ ,БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!
МОЯ МАШИНКА
Старый 05.10.2014, 19:03   #218
sova
Аватар для sova
Сегодня - завтра напишу инструкцию.
Старый 05.10.2014, 19:10   #219
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Бум ждать и надеяться
МОЯ МАШИНКА
Старый 05.10.2014, 20:10   #220
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Привет. ) Аналогично.
Четко но не быстро. Юра попал в царство другого электрика. ))) Сначала у меня стоял регулятор паузы от украинских "мастеров", затем был инсталлирован датчик дождя, затем - калужские реле от жигулей... Можете себе представить, какое хитросплетение проводов было под кожухами. Юра мастерски разобрался со всеми скрутками, ампутировав всё лишнее.
После установки регулятора паузы дождь прекратился. Так что протестировать сегодня не удалось.
Коллега, мне кажется, что она такая сразу. По умолчанию так сказать.
Надо из прерывистого режима перевести переключатель в положение выключено. Как только появляется необходимость очистить стекло, переключаете в прерывистый режим и оставляете в этом положении. Всё - новая пауза задана.
Да! Неотключив отслеживание передних щеток - паузу на заднем не изменить?
Сообщение от aca300
Антон, 9 лет на Ниве ездил - ничего не сбивалось.
Я ж ужо писал про это.
Пауза уменьшается через ВЫКЛЮЧЕНИЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ дворника. Т.е. дождь пошел сильнее, вам заливает лобовое стекло и ваше первое подсознательное движение, это рычаг вниз, на постоянный режим работы и сразу обратно в прерывистый. А пауза, по-прежнему, какая была, такая и осталась. Вам снова заливает лобаш, не фия не видно и тут до вас доходит, что, чтобы уменьшить паузу, нужно сначала ВЫКЛЮЧИТЬ а потом обратно включить в прерывистый режим. А дождь идет, а соседи по дороге вас заливают и не видно ни зги!
Продам Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников) Нильс Аксессуары, предметы тюнинга 152 27.12.2023 21:03
New Renault Logan - Новый Рено Логан. Проект X52. Surf DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 18 14.01.2012 17:36
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
