Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 27.10.2014, 12:08   #4601
Полный привод у Хонды ЦРВ оказался полной профанацией:
А у нас как с этим?
У нас этим вот так
Старый 27.10.2014, 13:15   #4602
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
А у нас как с этим?
Примерно так.
Старый 27.10.2014, 15:29   #4603
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Сообщение от ___ZHUR_NA_LIST___
Деньги есть- просто думал о целесообразности опции. Не люблю электронных наручников...
примерно за эти деньги (ну может, подороже немного) можно вкрячить локрайт. Если интересует проходимость. Однозначно больше прибавит! Но, вероятно, такая опция уже не дружит с ЕСП.
Старый 02.11.2014, 21:16   #4604
Seb
Аватар для Seb
Онлайн: Seb вне форума
Был(а): 11 авг 2016 09:11
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4х4 Expression
Скажите пожалуйста. правильно ли я понимаю. У нас на Дастере когда выбран режим LOCK, это аналогично как на Ниве блокировка межосевого дифференциала? Т.е. в этом режиме в лбом случае будет крутится какое то переднее и какое то заднее колесо одновременно?
Старый 02.11.2014, 21:28   #4605
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от Seb Посмотреть сообщение
Именно.
Старый 03.11.2014, 17:30   #4606
Алексеi
Аватар для Алексеi
Онлайн: Алексеi вне форума
Был(а): 30 мая 2016 09:35
Автомобиль: Vectra a
___ZHUR_NA_LIST___,
Насчет диагоналки - чуть подправил бы - "в тяжелых грунтах" , да ,бояться - а на твердой поверхности более-менее справляется.
А в чём проблема известно? Интересно что в мануале всего одна строчка про это, и пишут не EDS( электронная блокировка диффа), а словами " система раздельного торможения колёс". В чём отличие от EDS?, или это тот же EDS но не полнофункциональный?
Последний раз редактировалось Алексеi; 03.11.2014 в 18:12.
Старый 03.11.2014, 19:01   #4607
Сообщение от Алексеi Посмотреть сообщение
Нету у нас блокировки дифференциалов. Вместо межосевого стоит электромагнитная муфта, а по осям обычные свободные дифференциалы. Муфта блокируется в режиме Lock (не жестко), а дифференциалы вообще не блокируются. Вместо этого на машинах с ЕСП при проскальзывании колеса относительного другого система подтормаживает буксующее колесо.
Старый 03.11.2014, 19:27   #4608
Hudozhnik
где пруфф глянуть?
блокируется жестко, другое дело - есть предел, который на немодифицированных межколесных дифференциалах вряд ли достижим
Старый 03.11.2014, 19:34   #4609
Алексеi
Аватар для Алексеi
Насколько мне известно, притормаживание буксующего колеса тормозной колодкой и есть суть электронная блокировка диффа( EDS )
Старый 03.11.2014, 19:41   #4610
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Это и есть EDS.
Старый 03.11.2014, 19:49   #4611
Ну давайте назовем ее "имитация" блокировки межколесного диффа.
Просто есть еще блокировки ручные (механические), а есть электронноуправляемые.
---------- Добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее написано было в 20:44 ----------
где пруфф глянуть?
Ну об том и речь, что грубо говоря, блокировка на уровне сцепления МКПП.
Старый 03.11.2014, 20:41   #4612
Алексеi
Аватар для Алексеi
можно и "имитация" назвать, но EDS расшифровывается именно как электронная блокировка дифференциала, (суть которого именно торможение колодкой буксующего колеса), а механическая блокировка в независимости от привода(ручной или электро) механически вмешивается в сам дифференциал блокируя его.
Последний раз редактировалось Алексеi; 03.11.2014 в 21:04.
Старый 04.11.2014, 11:54   #4613
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
можно и "имитация" назвать, но EDS расшифровывается именно как электронная блокировка дифференциала, :
Назвать можно как угодно, но так называть технически безграмотно.
Блокировкой диф-ла называется механизм, блокирующий работу дифа, т.е. не позволяющий ему распределять крутящий момент между колесами в равном соотношении.
Электронные блокировки межколесных дифов иногда ставились на спорткарах, а межосевых - на обычных машинах. Механизм обычн представляет собой многодисковую муфту, часть дисков кот. связана с полуосью, часть с корпусом дифа. При необходимости поршень поджимает диски и соединяет их меж собой - диф блокируется (частично или полностью).
А EDS блокирует не диф, а колесо
Старый 04.11.2014, 12:49   #4614
Алексеi
Аватар для Алексеi
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Я тоже во главу угла ставлю техническую грамотность! И именно поэтому написал именно так. EDS аббревиатура расшифровывается именно как электронная блокировка дифференциала( по смыслу действительно больше подходит "имитация"), но что бы не путаться при изучении спец. литературы я использую общепринятую терминологию
Последний раз редактировалось Алексеi; 04.11.2014 в 13:37.
Старый 04.11.2014, 20:17   #4615
Алексеi
Аватар для Алексеi
Нашел на другом форуме пример работы EDS в тяжелых условиях:
"Побуксовал сегодня еще немного - EDS работает. Вобщем ситуация: стою на своей кватре в колеях достаточно глубоких, выворачиваю колеса вправо, газую. Левое переднее колесо буксует, остальные стоят. Через 1,5 - 2 секунды слышу работу помпы ABS - машина дергается, помпа отключается, колесо дальше буксует, через 2 секунду тоже самое. Что происходит: левое переднее колесо буксует, EDS видит это, начинает зажимать колодки, колодки зажаты, начинает буксовать правое, скорости колес уравнены, колодки разжимаются, правое колесо останавливается, левое продолжает буксовать, через пару секунд все повторяется. Задние колеса вообще не при делах - стоят на месте, не крутятся (ну это вроде спецификация EDS такая - работает только с одной определенной осью). Кстати при срабатывании EDS - педальку надо жать хорошо - мощность двигателя ощутимо теряется на торможении колеса. Допустим буксуешь на 2500 тыщах оборотах, подключается EDS - обороты падают до 1200 - 1500. "
Некоторые пишут что EDS работает только при определёных оборотах двигателя, у некорторых только с прямыми колёсами, ну и отключается EDS после определённого интервала времени, и когда посчитает что колодки перегреты.
А в мануале производитель забыл указать как именно надо раскорячиться что бы система сработала И учитывая тот факт что на Дастере её даже не назвали ADS, не указали в комплектациях, а в мануале обозначили как "систему раздельного торможения колёс" наверняка там могут быть и дополнительные условия для корректной работы
Старый 04.11.2014, 20:48   #4616
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Алексеi, есть специальная тема про работу ЕСП+АСР. Там более подробно можете почитать, ежели интересует этот вопрос.
Старый 04.11.2014, 20:54   #4617
Был(а): 05 мая 2025 14:58
А насколько эффективно будет сымитировать работу ЕСП ручником? В смысле при диагоналке поджать чутка ручник. Ни разу говна не месил, машина без ЕСП, интересны комментарии, тех кто пробовал так.
Старый 04.11.2014, 21:01   #4618
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
бесполезно
Старый 04.11.2014, 21:10   #4619
Алексеi
Аватар для Алексеi
Borysych, тему читал, там тоже не нашел алгоритма, но сейчас в принципе понятно что у EDS сложный алгоритм работы с массой условий и ограничений, и что в не тяжелых условиях она должна работать, а если не работает нужно выносить мозг дилеру
Старый 04.11.2014, 23:49   #4620
Насчет газку поддать - да. Насчет прямых колес- нет. Работает не только на одной оси.
Что касается процитированного отрывка с другого форума, судя по названию полного привода, это ВАГовский кваттро. Описание насчет работы раздельно по осям походу некорректно, на видео хорошо видно, что гребут все колеса: http://www.youtube.com/watch?v=2e2SnzVNNtM
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
