Старый 13.07.2014, 22:35   #61
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Re: Мой белый агрегат. Монопривод 1,6.
Davudovich, не люблю немецкий автопром. Просто на линейке бэмэвэ изменить нельзя
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 13.07.2014, 23:22   #62
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Сообщение от Davudovich Посмотреть сообщение
Масло, которое заливают в салонах "Эльф эволюшн sxr 5W-40" както сложно приобрести (сужу по интернету)..
Только не забудьте что надо больше 4л, и если сами будете менять то нужен цепной ключ или покупной для снятия масляного фильтра.
Само масло вроде не плохое, отъездил на нем мало чтобы судить о чем то конкретном, но угара не заметил.
Старый 13.07.2014, 23:27   #63
Davudovich
Аватар для Davudovich
Онлайн: Davudovich вне форума
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
Понял спасибо за совет. Но первое ТО полюбому у диллера, так как по гарантии уже обращался, по этому поводу рисковать не буду, а лучше немного постараюсь с экономить на приобретенных самим оригинальных запчастях ну и отказом от некоторых операций. Основное масло - фильтр. Ну и конечно отметка в сервисной, так для спокойствия при продаже.
Старый 14.07.2014, 01:08   #64
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
я до первого ТО сам менял масло, религия не позволяет по 15 тыков на одном и том же кататься, из за гарнтии и штампиков порог пока по 7.5, на 30т перейду на 10т и пофиг на гарантию, там уже гарантийного на авто мало что останется.
Старый 14.07.2014, 08:20   #65
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
А нельзя просто у ОД купить нужное масло? Дороже будет, но ИМХО не сильно.
Старый 14.07.2014, 21:09   #66
Davudovich
Всем здрасьте. Сегодня заказал необходимое маслице. Вот кому надо артикулы:
OIL4099 - артикул для заказа 1л канистры.
156814 - артикул для заказа 4л канистры.
156813 - артикул для заказа 5л канистры.
Заказал сдесь:http://www.emex.ru. Через 5 дней должно прийти. Еще сегодня поставил зеркальный элемент правого зеркала фирмы ТИК. Конечно не оригинал, судя по крепежным элементам, но держится нормально.Теперь еще больше в планах делов с моим агрегатом. Скоро должна прийти решотка оригинальная для опытов, зеркала надо подключить, ну и продолжать радоваться владением сего боливара.
Старый 01.09.2014, 22:02   #67
Davudovich
Всем добрый вечер. Вот вернулся с отпуска, накатал порядка трех тысяч, на обратном пути прошол ТО 15 в Краснодаре в "Ключ Авто". Заявку оставлял через мой рено. Самим проведением ТО остался доволен, так же как и персоналом. К ТО заранее подгтовился, купив маслице, фильтра (масло, воздушный), а так же пробку. При заполнении заявочного листа, без всяких лишних вопросов убрали замену свечей, а так же были не против на свои запчасти. Без проблем попал в ремзону, контролировал весь процесс. Короче все окай, ощая стоимость составила 4373 рубля. в общей сложности с экономил порядка двух рублей. Так же дозаправили кондиционер, при диагностике аппарат выявл недолив фреона, показав 435 милиграмм, после опрессовки загнали аш 500 милиграммов. При измерении "температурометром" до дозаправки показывало 18 градусов, после заправки аш 11. Да и так визуально холодить стал хорошо. Поймал камень в лобовик, вспомнил про разумное каско, зря только потом на следующий день фальсификацией занимался с вызовом ГИБДД. Узнал про три стаховых случая, по которым работает каско. пришлось делать в Пятигорске за 700 рубликов. Короче все окай, машина радует, но что то часто посещает мысль о чипе. Меньше 8,5 снизить не удалось, хотя сильно не топил средняя 110. Хотел решотку приобретенную (оригинальную) сделать - убрать ромб, но не доделал. Хотя все необходимые материалы (пластидип, стеклоткань, полиэфирная смола) есть. Основная часть сделана, надо шкурить, шпаклевать, красить. Но это все дело времени. Короче всем удачи.
Старый 13.09.2014, 23:23   #68
Davudovich
Всем добрый вечер. Сегодня наконец врезал джойстик от зеркал, да скомутировал оба зеркала, доволен как слон, хотя фишка одноразовая. поигрался минуту, да и забыл про них. хотя все равно прикольно. врезал в панель управления стеклоподъемниками, вот только пришлось модуль стеклоподъемников разобрать, да без корпуса оставить, так как не влазило все в нишу. теперь все окай. осталось дело за пищалками, да за проставками из крышек от кофя. на сегодня усё. всем удачи.
Старый 09.11.2014, 12:24   #69
Davudovich
Всем здрасьте. Наконец установил пищалки, теперь и музыка по лучше и дырдочки глаза не мозолят. Пищалки повернул в своей постели примерно в сторону противоположных подголовников. Подключал без кроссоверов через кондер, так как не знаю куда их засунуть. По этому на небольшой громкости звук гуд, а стоит наболтать ухи начинает подрезать. Но это все поправимо, было бы желание.
Старый 01.12.2014, 22:07   #70
Davudovich
сегодня выпаял линейные выходы из медианава, спасибо человекам http://www.drive2.ru/b/646218/, теперь осталось протянуть провода, определиться с местом под усилок. да, еще найти от куда брать управление усилком, опять все метоом научного тыка.
ID:	66061   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.12.2014, 17:23   #71
Davudovich
Сегодня что то левый задний динамик начал похрипывать. Сразу же мысли в голове что что то не так с моей выпайкой линейников. Но, покрутил баланс и "перед-зад" (не знаю как это называется) все ушло. в течении дня ничего подобного небыло. теперь надо питающие провода на усилитель протянуть в салон, да и в принципе все, можно подключать саб. посмотрим как без шумки дребезжать будет.
Старый 04.12.2014, 21:31   #72
tmb
Координатор
Аватар для tmb
Онлайн: tmb вне форума
Был(а): 06 мар 2025 08:51
Автомобиль: Duster 1.6 Expression 4x2
А сколько у вас сейчас пробег?
Старый 04.12.2014, 22:23   #73
Davudovich
намотал 19 тыщ
Старый 05.12.2014, 13:37   #74
Davudovich
Пару дней ездию с натянутыми от 5 кубовых шприцов втулок на болты замков дверей. Заявляю - фигня. Как только их одел, ни одна дверь с первого раза не закрылась, теперь надо прилагать усилие на закрытие, а так же открытие дверей. Открывая с наружи ваще кажется можно ручку оторвать. Короче не советую. Планирую их сегодня снять, благо делов на быр секунд. Всем удачи.
Старый 05.12.2014, 14:23   #75
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Как могут такие безумные идеи вообще прийти в голову?
Старый 05.12.2014, 16:59   #76
Davudovich
есть люди, у которых периодически чешутся руки (в плане авто), а есть которые ссут даже лампочку сами поменять. ответ понятен?
Старый 05.12.2014, 17:27   #77
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Завидую таким!
Вообще бы на месте Рено, часть дастеров продавал бы недособранными, с набором комплектов запчастей разной направленности, например:
"собери себе внедорожник" - и наборчик от колес и чехла на руль, до деталей подвески к нему!
Эх, какая маржинальность была бы у проекта!
Старый 05.12.2014, 17:36   #78
Davudovich
как говорится - главное начать
Старый 06.12.2014, 18:04   #79
Davudovich
Добрый день. Сегодня занимался протяжкой силового кабеля для питания усилителя с мотороного отсекав салон. В принципе не так уж сложно. Кабель протянул прорезав резиновую заглушки основной косы проводов. Протянув, замазал место прохода кабеля герметиком. Теперь осталось провести его по салону под пассажирское сиденье, так как там разместил усилок, оставшийся от моего прежнего агрегата третьего гольфа. Посмотрим завтра по погоде.
P.S. двери стали закрываться просто чудесно. Аллилуя.
Старый 13.12.2014, 19:36   #80
Davudovich
Добрый вечер. Свершилось, сабабахал у меня саб. Сегодня доделал, правда с первого раза не угадал тыловые линейники, но за быр сек перекинул пары, и начался процесс подстройки. рубит конечно от души, но конечно же надо менять фрон (щас стоят родные), ну и конечно немного зашумить. Но даже так, доволен как слон. Даже функция MUTE работает как надо. Просто думал что при выпайке линейников, и подключении саба, MUTE будет работать только на динамики, а саб будет долбить, этот вывод я сделал еще при подгтовке выпайки линейников с обычной (не медианав) магнитолы дастера. Судил вот по этой схеме, где указана распиновка усилителя мощности, и эта самая MUTE на 22 ноге. Но не все так как кажется и это меня сегодня порадовало. Теперь надо кроссоверы на перед поставить, а то твитеры через кондеры пущены, иногда их просто очень много. На этом проявление радости на сегодня окончены. Всем удачи.
Название: усилитель на мафон.jpg
Монопривод - DUSTER. nike 4х2 946 21.01.2019 00:53
Белый лёд maslovyu Фото Дастера 22 14.01.2017 07:55
Монопривод и газовое оборудование. Volk Бензин и др. виды топлива 23 07.01.2016 13:09
More / Privilege 1.6 4х4 / Белый лёд More 1,6 бенз. Дастер 2011- 49 28.12.2012 00:03
Андрейкаа/Дуся-агрегат(петровна)/Expression 1.6 4x2 / серая платина андрейкаа 1,6 бенз. Дастер 2011- 6 29.05.2012 15:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
