Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 11.11.2014, 23:10   #4621
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Послушайте, дастероводы, у меня конструктивный вопрос:
до каких пор вверху данной ветки будет висеть пост, где дается какое-то бредовое и технически безграмотное описание устройства и работы системы полного привода Дастер?
Мало того, что этот пост занимает много пространства, но он еще дезориентирует неосведомленных владельцев, которые сюда заходят и воспринимают изложенную дезу как истину.
Админы, вы либо удалите этот пост, либо его тщательно отредактируйте.
ИМХО, ни кого не хотел обидеть
Старый 11.11.2014, 23:26   #4622
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Набросайте, коли нетрудно, где видите огрехи: например п.2,3, система All Mode или еще чего, чтоб модерам легче подкорректировать было Вообще, вроде, речь шла, что муфта у нас от Мурано, а в шапке X-Treil`а, да и то не всякого...
Старый 11.11.2014, 23:26   #4623
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 08 мая 2025 22:41
Что-то я не увидел там ничего бредового, имхо.
Предложите свой вариант,Lew.
Рено, вино и домино!!!
Старый 11.11.2014, 23:30   #4624
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
Ну так-то, есть мальца... Lew, вообче, по полному приводу шибко грамотно пишет обычно, и про шапку тоже трудно поспорить. Хотя бы в том, что All Mode у нас нет.
Старый 11.11.2014, 23:45   #4625
astranaft
Координатор
Ну да, All Mode у нас нет, но принцип работы описан правильно.
Как вариант: описание работы муфты у "За рулем (смотреть внизу статьи) http://www.zr.ru/content/articles/47...dut_dva_v_ume/
КАК РАБОТАЕТ МУФТА (Геннадий Емелькин)
Конструктивно схемы работы подключаемого полного привода «Рено-Дастер» и «Мазды СХ-5» близки. У обоих автомобилей есть электронная муфта, расположенная в корпусе редуктора задней оси. Она, руководствуясь информацией о разности скоростей вращения передних (основных ведущих) и задних колес, приходящей через датчики антиблокировочной системы на блок управления, при необходимости блокируется, подключая вторую ось. Алгоритм управления муфтой довольно сложный и зависит от ряда внешних факторов.
Схема работы полного привода «Мазды СХ-5» такова. При равномерном движении, когда скорости колес одинаковые, крутящий момент подается на корпус муфты (4). Диски (5) управляющей муфты разомкнуты. Ведомый (1) и ведущий (7) диски неподвижны друг относительно друга и вращаются вместе с ведомым валом муфты (9), соединенным с валом главной передачи задних колес. Крутящий момент на задние колеса не передается.
Как только колеса передней оси начинают проскальзывать (угловая разница 15–20 градусов), блок управления полным приводом подает сигнал на электромагнитную катушку (2). Под действием магнитного поля якорь (8) притягивается к ней и сжимает диски управляющей муфты (5), которые соединяют ведущий диск с корпусом муфты (6). Из-за разности их скоростей ведущий диск проворачивается, шарики (3) смещаются по наклонной направляющей канавке и сдвигают ведомый диск, который сжимает диски главной муфты, – муфта включена.
Для отключения муфты блок управления снимает сигнал с катушки, диски управляющей муфты размыкаются, ведущий диск проворачивается, шарики возвращаются в исходное положение – диски главной муфты размыкаются. Это произойдет не только при установившемся равномерном движении, но и при срабатывании антиблокировочной системы и системы динамической стабилизации.
Чтобы сберечь муфту от повреждений в тяжелых условиях, предусмотрена защита. При нагреве масла в редукторе до 100 градусов блок управления отключает муфту и не включит ее до тех пор, пока температура не понизится до 60 градусов.
Название: Схема муфты полного привода.png
Старый 12.11.2014, 00:45   #4626
Ну, если ниче не путаю, то муфта у нас никак не в корпусе редуктора задней оси... опять немного не того, не этого... Оно ведь все около и похоже, но конкретно нашей на Дастеровском форуме и нету
Старый 12.11.2014, 19:39   #4627
astranaft
Координатор
Ну нету, и нету, принцип-то понятен )))
Какая принципиальная разница в работе передних дисковых тормозов ВАЗ-2106 и Дастера? Никакой, исполнено по разному...
Даже в Халдексе принцип подключения задней оси тот же, что и на Дастере, только там управление идет масляным насосом.
Старый 13.11.2014, 18:54   #4628
Lew
Аватар для Lew
Коллеги, на мой взгляд пост, служащий шапкой страницы темы, должен быть максимаьно компактен и содержать только ссылки на другие посты, где отражены те или иные особенности работы сис-мы полного привода.
Также и видео для экономии пространства нужно убрать, заменив его ссылкой.
Если же нужен краткий текст по системе, то я его набросал максимально сжато и макс. точно
"Как устроено.
У Дастера основные ведущие колеса передние, межколесный дифференциал размещен в КПП. От его корпуса организован отбор крутящего момента (Мк), который сначала понижается в мультипликаторе (transfer), затем через карданный вал передается дискам трансмиссионной муфты, а от них к главной передаче (ГП) заднего моста и далее через задний дифференциал к колесам. Диски, кинематически связанные с передними колесами (ведущие), при движении машины стремятся вращаеться быстрее, чем диски, связанные с задними (ведомые). Из-за особенностей компоновки диски в муфте сближены, благодаря чему при движении (особенно при повернутом руле) к задним колесам всегда (даже при выключенной муфте) передаётся небольшой Мк. Соответственно при включении муфты его величина возрастает.
Межосевой дифференциал и раздаточная коробка в приводе отсутствуют, имеющиеся агрегаты transfer и муфта осуществляют не распределение крутящего момента, а его последовательную передачу от первого ведущего моста ко второму. В подобной схеме силового привода не достижима какая-либо определенная постоянно заданная пропорция распределения Мк между ведущими мостами, поэтому приводить различные цифры типа 100:0 или 50:50 неуместно.
Механизм включения муфты управляется электромагнитом, напряжение подается управляющей электроникой (ЭБУ).
В корпус муфты залито масло, рассчитанное на весь срок службы, и заменяемое лишь в случае ремонта узла.
Имеются 3 устанавливаемых вручную режима работы системы полного привода:
1. Только передний привод (4х2) – в данном режиме муфта выключена, напряжение на нее не подается. Предусмотрен для любителей переднеприводных авто. Стоит иметь в виду, что экономии топлива по сравнению с режимом AUTO в этом режиме не получится, т.к. потери мощности в силовом приводе даже при движении по сухой дороге в двух указанных режимах являются практически одинаковыми. При движении на скользких покрытиях AUTO более экономичен.
2. AUTO (4х4) - предназначен для минимизации буксования ведущих колес при разгоне и последующем движении, чем обеспечивается улучшение динамики, проходимости и устойчивости. В указанных условиях муфта включается автоматически, и Мк практически постоянно передается на 2 ведущих моста, а величина Мк, передаваемого на задний мост, в основном зависит от разницы значений средних угловых скоростей колес ведущих мостов, скорости движения и положения педали акселератора. Данный режим может использоваться на всех типах покрытия без ограничений.
3. LOCK – при его включении диски муфты при начале движения сразу же сжимаются с максимально заложенным конструкторами усилием, и в трансмиссии возникает блокированный межосевой привод («парт тайм»).
Этот режим предназначен для тяжелых условий движения: раскисшие суглинки; глубокий слежавшийся снег; пески; преодоление крутых подъемов, бродов и пр. Используется на небольших скоростях, и при достижении некоторой скорости (около 30 км/ч) сила сжатия дисков снижается, что уменьшает их способность «держать момент».
Необходимо знать, что если в режиме LOCK нагрузка по передаваемому Мк превысит расчетную, что может возникнуть на тяжелом бездорожье или во время криволинейного движения по сухой твердой поверхности, то диски начнут пробуксовывать, что повлечет риск их перегрева и разрушения. Чтобы этого не случилось в случае длительной (частой) пробуксовки дисков ЭБУ выключает напряжение и машина переходит в режим 4х2. Основанием для отключения служит наличие разницы в средних угловых скоростях колес ведущих мостов, которые (скорости) ЭБУ отслеживает с помощью колесных датчиков, входящих в систему АБС, и воспринимает как факт пробуксовки дисков. Через некоторое время, отводимое ЭБУ на охлаждение муфты, режим снова становится доступен.
Во всех машинах с автоматическим подключением второго ведущего моста необходимо поддерживать и систематически контролировать заданное производителем давление воздуха в шинах – от этого зависит корректность работы системы полного привода"
П С: Емелькин из ЗР написал полный бред, даже не пытайтесь читать, ЗР в последнее время совсем скатился, всех профессионалов выперли оттуда
Последний раз редактировалось Lew; 13.11.2014 в 21:55.
Старый 13.11.2014, 20:07   #4629
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Всё верно! Только мне перечитывать пришлось. С первого раза не врубился. )))
Старый 13.11.2014, 20:13   #4630
oalex
Аватар для oalex
Онлайн: oalex вне форума
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
Из-за особенностей компоновки диски в муфте сближены, благодаря чему при движении (особенно при повернутом руле) к задним ведущим колесам всегда (даже при выключенной муфте) передаётся небольшой Мк. Соответственно при включении муфты его величина возрастает.
этот момент слегка смущает. судя по видео из темы про самоблоки (там ребята обстоятельно это тестируют)
на задние колеса у дастера не передается при выключенной, у х-трейла - да есть такой эффект на этой же самой муфте, видимо другие настройки, у дастера же добиться его не удалось.
p.s. и что значит "задние ведущие", а какие "не ведущие" ?
Старый 13.11.2014, 20:27   #4631
astranaft
Координатор
При всём моем уважении, но..
Lew, представьте, что я новичок на форуме, только что купил, или собираюсь купить Дастер и хочу разобраться, как работает полный привод на Дастере. При этом я не особо технически подкован и твердо верю, что "у любой полноприводной машины в грязи обязаны крутиться одновременно все 4 колеса" и не знаю, чем отличается межколесный от межосевого дифференциала.
И вот, захожу я в профильную тему, и что там вижу:
Сообщение от Lew
Сообщение от Lew
Я чайник: что такое мультипликатор
Я не чайник: Откуда такие сведения, что он понижается?
Сообщение от Lew
Сообщение от Lew
Сообщение от Lew
(в таком случае стоило хотя бы объяснить, что это происходит из-за того, что в любом из трёх режимов в Дастере всегда крутятся все элементы трансмиссии).
Я думаю, взрыв мозга был бы гарантирован...
Нет, лично я Вас прекрасно понял, хотя и не со всем согласен!
Конечно, критиковать всегда легче, чем создать что-то. Но, надо как-то попроще. Может быть, я сам что-нибудь наваяю, если время будет, а Вы покритикуете
Сообщение от Lew
Да ладно! Это оставьте решать самим. Так уж и бред?
Пы.Сы. Две полезные картинки докидываю.
Название: Схема полного привода кроссоверов.png
ID:	65084   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема полного привода подробно.jpg
Последний раз редактировалось astranaft; 13.11.2014 в 21:08. Причина: добавил кавычки после слов "твердо верю..."
Старый 13.11.2014, 20:54   #4632
Lew
Аватар для Lew
Уважаемый, я привел технически правильно составленое описание конструкции и алгоритма сис-мы полного привода.
Писать типа "а потом эта штуковина крутит вон ту хреновину" у меня нет ни малейшего желания, да и понять такое объяснение намного сложнее, чем напсанное с использованием общепринятой тех. терминологии.
И написанное в шапке
есть чистой воды ахинея, ибо так в режиме 2WD муфта не работает.
Я не стал исправлять косяки, мне было проще написать новый текст
Открой деталировку этого узла и посчитай общее передаточное число.
В ЗР бред, там даже цифры указывающие наименование деталей раставлены неправильно, а уж фраза "электронная муфта" выдает сочинителя с головой
Последний раз редактировалось Lew; 13.11.2014 в 21:49.
Старый 13.11.2014, 21:21   #4633
astranaft
Координатор
Lew,
Сообщение от Lew
Уважаемый,
Будьте проще, и люди к Вам потянутся...
Сообщение от Lew
Никто не говорит, что надо именно так, но после
Сообщение от Lew
как-то с улыбкой воспринимаю
Сообщение от Lew
так что у всех может такое произойти
Сообщение от Lew
Сообщение от Lew
Диалоджиса у меня нет, поэтому ты открой деталировку этого узла, а я посчитаю )))
Старый 13.11.2014, 21:46   #4634
Lew
Аватар для Lew
Ты можешь вспринимать это хоть с улыбкой, хоть с рыданиями, однако "блокированный межосевой привод" есть общеизвестный технический терин. теперь будешь знать.
А вот тех. термина ALL MODE увы нет
Чтобы посчитать достаточно сравнить пер. числа ГП ведущих мостов.
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее написано было в 21:41 ----------
Сообщение от oalex Посмотреть сообщение
Попробуй поднять машину на подъемнике, вкл. 2вд и переачу КПП- задние колеса будут крутиться.
А если крутятятся - момент передается
Слово "ведущие" убрал, действительно оно лишнее
Последний раз редактировалось Lew; 13.11.2014 в 22:12.
Старый 13.11.2014, 22:07   #4635
astranaft
Координатор
Сообщение от Lew
Знаю термин "полный привод с блокированным межосевым дифференциалом", либо "полный привод с жестко подключаемым (без межосевого дифференциала) передним мостом "part-time"
"Блокированный межосевой привод" - не знаю такого термина
Сообщение от Lew
С этого момента поподробнее ))) Где Вы их взяли? Поделитесь с сообществом.
Шепотом: Я подозреваю, что общее передаточное число от корпуса переднего межколесного дифференциала, до корпуса заднего межколесного дифференциала равно точно единице. Но Вы, конечно, можете попытаться это оспорить
Пы.Сы.: Только смотрите, чтобы не получилось так: "капитан Смоллет пирату Сильверу — Вы крепко сели на мель, Сильвер, и не скоро с нее слезете." (Остров Сокровищ)
Старый 13.11.2014, 22:23   #4636
Lew
Аватар для Lew
"Блокированный межосевой привод" - не знаю такого термина)
То, что ты незнаком с данным определением, еще не означает, что оно не существует.
Расхожий термин среди специалистов, встречается во многих книгах для конструкторов, погугли, думаю найдешь
Астранафт, честно - не помню.
Где-то видел данные, что числа ГП мостов разные.
Возможно, ошибся, возможно попутал с ХТрейлом, Аутландером, Туссоном и пр. где ГП разные
У тебя есть Дастер, тебе и карты в руки: выясни, разные ли числа ГП мостов. 99% что разные.
Наверняка как-то можно это уточнить через Экзист и пр. программы
А где я писал, что оно не равно единице??????????????
Последний раз редактировалось Lew; 13.11.2014 в 22:47.
Старый 14.11.2014, 00:16   #4637
astranaft
Координатор
Сообщение от Lew
Погуглил... Не нашел, кроме постов пары таких же "специалистов" на неизвестных мне форумах
Сообщение от Lew
Лев, тогда можно данные в студию, где прописаны разные ГП для Тусана, Аутлендера и т.д.?
Сообщение от Lew
Ну, знаете!
сначала было это:
Сообщение от Lew
Потом, после моего вопроса
Сообщение от Lew
последовал ответ
Сообщение от Lew
т.е. с Ваших слов, момент всё-таки "понижается" (интересно, все фирмы борются за увеличение крутящего момента, одна фирма Рено, с Ваших слов, в "мультипликаторе" его "понижает" Видать, ломовой момент, раз его надо понижать)
Вам, как "специалисту", должно быть известно, что для того, чтобы "понизить" момент, надо изменить передаточное число трансмиссии, т.е. сделать его неравным единице. Поскольку передние колеса в полноприводном Дастере приводятся в движение непосредственно от главной передачи в КПП, то на этом участке момент не "понизить" Соответственно, я делаю вывод, что Вы "понижаете" момент на участке от корпуса переднего дифференциала, от которого угловым редуктором момент передается на кардан, муфту и, наконец, на задний редуктор.
Сообщение от Lew
Lew, включите мозг. Если передаточные числа главных передач переднего и заднего мостов будут разные, то колеса разных осей при энном числе оборотов двигателя будут крутиться с разной скоростью.
Пы.Сы: Lew, Почему Вы редактируете свои сообщения задним числом, без указания причин редактирования? Что-то в них было не так?
Старый 14.11.2014, 00:19   #4638
astranaft
Координатор
Забыл принтскрин приложить
Название: Лев гонит.jpg
Старый 14.11.2014, 10:50   #4639
Lew
Аватар для Lew
Астранафт, ты прикидываешься что ли? Читай, образовывайся: В.Ф. Платонов. Полноприводные автомобили, М., Машиностроение, 1989 http://marrrrrrrrr.users.photofile.r.../140551575.jpg
А зачем это тебе? Чтобы я выложил, а ты тут же заявил типа: ну и что с того, какое отношение эти данные имеют к ГП Дастер?
И причем ты будешь абсолютно прав - ищи инфу по Дастеру. Возможно, у него действительно передаточное число трансфера=1. Но в указанных мной машинах оно меньше 1.
Леша, у тебя с оспыслением тех. текстов большие проблемы. Еще раз читай внимательно:
1. У дастера Мк от корпуса дифа подается на трансфер, где происходит понижение величины Мк, т.к. передаточное число механизма меньше 1. По сути это ускоряющая передача - мультипликатор. Понижающая передача наз. "демультипликатор" или "редуктор". Классический автомобильный редуктор это ГП.
2. Т.к. передаточное число трансфера меньше 1, то число ГП заднего моста должно быть больше, чем число переднего. Ведь это элементарно, не понимаю, отчего тебя так сильно замкнуло.
Это не ты делаешь вывод, а я его делаю. Строго говоря это не вывод, а версия, выведенная по аналогии с ХТреил и прочими паркетниками, где применено данное тех. решение.
Леша, вот опять тебя переклинило.
Я-ж русским языком писал: трансфер понижает Мк, следовательно увеличивает угловую скорость выходного вала. Проще говоря скорость карданного вала становится выше, чем ск-ть корпуса переднего межколесного диф-ла.
И чтобы уровнять ск-ти корпусов пер. и зад. диф-лов требуется сделать число ГП заднего моста больше, чем число переднего.
Сообразил теперь?
Это запрещено правилами форума?
У меня есть привычка: после опубликования поста я его перечитываю, и иногда что-то поправляю. Иногда пишу наспех, допускаю описки, потом через неск. часов перечитываю и правлю. Ибо тех. текст д.б. очень точно написан, иначе не правильно поймут.
Что в этом плохого?
---------- Добавлено в 10:50 ---------- Предыдущее написано было в 10:30 ----------
Вот опять ты не можешь сообразить.
Диски в муфте расчитаны на передачу момента определенной величины. Сколько держит муфта Дастера не помню, хотя один раз даже расчитывал и выкладывал цифру на форуме Колеос.
Не суть, допустим она держит без пробуксовки 250 Нм.
Тогда, если установить перед муфтой повышающую угловую скорость передачу - мультипликатор, то на его входной вал можно без риска повреждения муфты подать Мк БОЛЬШЕ 250 Нм, т.к. трансфер его затем снизит.
Затем, после прохождения Мк через муфту, задняя ГП этот Мк ПОВЫСИТ до значения, который он имел на входе в трансфер.
Таким образом этот технический прием позволяет снизить нагрузку, приходящуюся на диски муфты. Например, применение мультипликатора в Туссон позволило снизить нагрузку на муфту в 3 раза (общее число механизма 0,333).
Согласись, это не малое значение.
Старый 14.11.2014, 13:34   #4640
astranaft
Координатор
Сообщение от Lew
Сообразил теперь?
Лев, да я это давно уже знаю, без твоих подсказок, что в угловом редукторе (трансфере) можно сделать соотношение зубьев ведушей и ведомой шестерен, например 2:1, а в заднем редукторе наоборот 1:2. Общее передаточное число будет равно единице.
Проблема в тебе - ты пишешь так:
Сообщение от Lew
Отсюда и возникают законные вопросы, которые тебе потом приходится объяснять. А не объяснять их нельзя, поскольку иначе у людей может возникнуть неправильное представление о работе полного привода.
Вот твой из начальный вариант:
Сообщение от Lew
А вот в твоем последнем сообщении уже три правильных варианта:
Сообщение от Lew
Сообщение от Lew
Сообщение от Lew
А вообще, не надо непроверенной информацией пользоваться, а то опять в одной и том же сообщении две разные точки зрения выкладываешь:
Сообщение от Lew
Сообщение от Lew
Сообщение от Lew
Как видишь, таких проблем у меня нет, если текст написан грамотно.
Кстати, спасибо за ссылку, действительно не знал такого термина "блокированный межосевой привод".
На сём срач заканчиваю, я в Вашем описании работы выяснил, всё что Вы не досказали в первом сообщении.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
