Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 14.11.2014, 17:45   #4641
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Лев, да я это давно уже знаю, без твоих подсказок, что в угловом редукторе (трансфере) можно сделать соотношение зубьев ведушей и ведомой шестерен, например 2:1, а в заднем редукторе наоборот 1:2. Общее передаточное число будет равно единице.
Не будет в таком варианте, впрочем тебе этого никогда не понять, ибо скажем честно: ты не автоинженер, нет у тебя фундаментальных знаний по изучаемому предмету. Ты даже не знаешь значение термина "общее передаточное число".
Отсюда и возникают законные вопросы, которые тебе потом приходится объяснять.
Вопросы могут возникнуть лишь у неспециалиста. Мой пост 4628 написано все макс. правильно и подробно, ни каких вопросов не возникнет у инженера.
Кстати, спасибо за ссылку, действительно не знал такого термина "блокированный межосевой привод".
Ты много чего ранее не знал, например не так давно весь форум тебе доказывал, что в муфте масло есть, а ты в своем стиле упорно уверял обратное.
Впрочем, тут демократия, каждый волен нести свою собственную околесицу
И еще запиши где-нибудь себе: правильное название трансфера НЕ РЕДУКТОР, а мультипликатор, или по-русски ускоритель
Последний раз редактировалось Lew; 14.11.2014 в 17:58.
Старый 14.11.2014, 19:32   #4642
oalex
Аватар для oalex
Онлайн: oalex вне форума
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
одно "но", в эту тему заходят почитать люди, которые не являются инженерами-автомеханиками и т.д. и как раз у них и возникают вопросы на которые они хотят получить ответы хотя бы в общих чертах, чтобы предполагать как автомобиль может повести себя в том или ином случае прежде чем познавать это на практике.
Конструктор полного привода читать это не будет
Старый 14.11.2014, 19:43   #4643
Lew
Аватар для Lew
Одно "но"
Ко мне была просьба: написать краткую шапку этого топика.
Я написал все точно и тех. грамтно, и сказал: после текста нужно привести ряд ссылок на посты, где даются объяснения того или иного аспекта работы полного привода.
Если в шапке писать подробно - места для других постов уже не останется
Из шапки темы:
Описание не правильно. Механизм включения представляет собой клиновую муфту, состоящую из двух полумуфт, на внешней стороне которых сделаны проточки в виде лунок. В лунках помещены шарики.
Где-то в ветке ест пост, где я приводил подробное описание устройства муфты. Попробую найти
Нашел http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...0%FF#post40830
Старый 14.11.2014, 19:49   #4644
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от oalex
в общих чертах,
Крутящий момент от двигателя через сцепление передается к коробке
передач, где изменяется в соответствии с включенной передачей. От ко-робки передач момент подводится
к главной передаче, в которой увеличивается, и далее через дифференциал передается к приводам передних
колес. Коробка дифференциала шлицами связана с полым ведущим ва-лом раздаточной коробки, внутри
которого проходит вал (проходной),
соединяющий полуосевую шестерню
дифференциала с приводом правого
колеса. Раздаточная коробка предоставляет собой угловой редуктор с двумя
коническими шестернями. Ведущий
вал раздаточной коробки, связанный
с коробкой дифференциала, вращаться постоянно. Поэтому передний кар-данный вал, соединенный с выходным
валом раздаточной коробки, и задний
карданный вал, соединенный с электромагнитной муфтой, также постоянно
вращаются при движении автомобиля.
Большую часть времени Renault Duster
эксплуатируется как переднеприводный автомобиль.
При пробуксовке передних колес автоматически или принудительно включается электромагнитная муфта,
встроенная в задний редуктор. В результате ее включения крутящий момент с ведомого вала электромагнитной
муфты подводится к главной передаче
задней оси и далее через дифференциал – к приводам задних колес.
Такой полный привод называется подключаемым.
Электромагнитная муфта подключается
автоматически посредством электронного блока управления трансмиссией,
получающего сигналы от датчиков автоблокировочной системы тормозов.
Электромагнитная муфта может пере-дать до 50% крутящего момента на за-днюю ось и в зависимости от условий
движения плавно его изменять.
В зависимости от условий эксплуатации автомобиля водитель поворотом
рукоятки может выбрать один из трех
режимов работы трансмиссии.
В режиме «AUTO» (надпись на рукоятке
совмещена с белой меткой) крутящий
момент автоматически распределятся
между передними и задними колеса-ми в зависимости от дорожных условий
и скорости автомобиля.
При повороте рукоятки в положение
«2WD» в качестве ведущих колес используются только передние колеса.
Этот режим рекомендуется использовать на сухих дорогах с хорошим сцеплением. При включении этого режима
в комбинации приборов загорается
сигнализатор 2WD.
Для выключения этого режима следует повернуть рукоятку в положение
«AUTO». В комбинации приборов по-гаснет сигнализатор 2WD.
Для включения режима «4WD LOCK»
следует повернуть рукоятку до совмещения надписи «LOCK» с белой меткой, после чего рукоятка возвратится
в прежнее положение. При включении данного режима в комбинации
приборов загорается сигнализатор
4WD LOCK.
В режиме «4WD LOCK» задние колеса
постоянно подключены. Крутящий момент распределяется между передними и задними колесами в пропорции,
оптимальной для движения автомобиля в условиях бездорожья. Этот режим
следует использовать при движении
автомобиля в экстремальных условиях
(грязь, песок, крутые склоны).
Для выключения этого режима необходимо снова повернуть рукоятку, как
и при включении. При этом в комбинации приборов погаснет сигнализатор
4WD LOCK.
При скорости автомобиля выше
80 км/ч в режиме «4WD LOCK» система автоматически переходит в режим
«AUTO» о чем свидетельствует погасание сигнализатора 4WD LOCK.
из книги издательства За Рулем.
Старый 14.11.2014, 19:59   #4645
Lew
Аватар для Lew
Типичный ламерский вывод
Далась им эта раздаточная коробка. Хоть бы прочитали в учебнике что такое РК.
И обычно в трансфере не 2 шестерни, а 4.
Коллеги, може быть кто-нибудь постарается найти деталировку трансфера или его чертеж?
Просто удручающая ситуация: уже года 3 машины продаются, а информации в теме по прежнему НОЛЬ
Старый 14.11.2014, 20:09   #4646
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Lew, корона не жмет?
Я знаю,что общее передаточное отношение будет равно произведению частных передаточных отношений. В Дастере это будет произведением передаточного отношения трансфера (углового редуктора, мультипликатора, раздатки, выбирай термин, как тебе самому хочется) и передаточного отношения редуктора заднего моста.
Я не автоинженер, могу ошибиться, и возможно в расчете надо считать ведомую шестерню трансфера и ведущую шестерню заднего редуктора в качестве паразитных. Но, даже в таком случае, думаю, что проектировщики Дастера это все рассчитали, и сделали ведущую шестерню трансфера и ведомую шестерню заднего редуктора одинакового размера и с одинаковым числом зубьев.
Ну, в общем ты понял, что я хотел сказать, Lew
Так что твои "тонкие" намеки
Сообщение от Lew
мимо кассы.
Хотя, еще раз признаюсь, фундаментальными знаниями я не обладаю.
Сообщение от Lew
И ты себе где-нибудь запиши: редукторы бывают не только понижающие, но и повышающие, и это не я придумал термин.
Сообщение от Lew
Еще раз спрошу про корону...
Да, и не все здесь автоинженеры.
Давай уже, заканчивай сраться, а то всех форумчан из темы распугали... )))
Рено, вино и домино!!!
Старый 14.11.2014, 20:30   #4647
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Если честно, то стало просто не интересно читать т.к. двое говорят об одном и том же на разных языках, достаточно было прочитать пару первых постов этой дискуссии, что бы понять основную мысль, а дальше просто спор: один говорит диаметр, а другой два радиуса.
Старый 14.11.2014, 20:32   #4648
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Lew
трансфер
Про это вики не знает, а вот
Сообщение от astranaft
мультипликатор
Мультипликатором в механике называется редуктор с передаточным отношением меньше 1.
Такие редукторы снижают момент на выходном валу и повышают угловую скорость.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C...D0%BA%D0%B0%29
Сообщение от Lew
А может пора всем идти к Ниссанам? Хитриллы, Мурано...
Старый 14.11.2014, 20:41   #4649
Lew
Аватар для Lew
Не знаешь. Общим передаточным числом силового привода наз. произведение передаточных чисел всех его механизмов, где происходит изменение Мк.
Ты же пишешь: "...в угловом редукторе (трансфере) можно сделать соотношение зубьев ведушей и ведомой шестерен, например 2:1, а в заднем редукторе наоборот 1:2. Общее передаточное число будет равно единице...".
Сам хоть понял что написал нелепицу?
Понятно что не ты, ты этот бредовый вывод прочитал в википедии или где-либо еще в сети.
Беда наших дней - люди стали ленивы, им в лом найти книгу, написанную специалистами, и они забивают себе голову всякой чушью, которую они ухитряются раскопать в мировой виртуальной помойке
Найди в сети книгу "Детали машин", скачай и прочитай что означает термин "зубчатый редуктор".
Старый 14.11.2014, 21:01   #4650
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от МАКС31RUS
Давайту, лучше "Бензин-Дизель" откроем. Там хоть Все поучаствовать смогут.
Старый 14.11.2014, 21:07   #4651
astranaft
Координатор
Сообщение от Lew
Я имел в виду общее передаточное отношение на участке "угловой редуктор - редуктор заднего моста". Не прикидывайся, ты это понял.
Lew, давй уже, заканчивай, все уже поняли, что ты один здесь Д`Артаньян
Старый 14.11.2014, 21:14   #4652
Lew
Аватар для Lew
Вопрос не в "Бензин-Дизель", а втом, что тема существует уж более 4-х лет, и до сих пор информации о сис-ме полного привода НОЛЬ.
Даже в шапке форума отчего-то принцип работы сис-мы Дастер объясняется на примере ХТреил. Да еще с какого-то перепуга ALL MODE приплетен, которого в Треиле отродясь не было.
И никого это не удивляет
---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее написано было в 21:10 ----------
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
Что значит "не прикидывайся"?
На каком еще "участке"????????????????
Я, читая тех. тексты, не додумываю и не гадаю что именно автор хотел сказать в действительности. Я читаю буквально, и кода вижу глупость - так и пишу: это глупость.
Какие тут могут быть обиды?
Старый 14.11.2014, 21:18   #4653
НеЯ
Аватар для НеЯ
Сообщение от Lew
Ну, так если " до сих пор информации о сис-ме полного привода НОЛЬ" о чем Вы тут спорите? ( Я имею ввиду друг с другом).
Старый 14.11.2014, 21:20   #4654
МАКС31RUS
Сообщение от НеЯ Посмотреть сообщение
По 10-му кругу??? Чтоб новички опять с пеной у рта доказывали, что дизель овощь, а бензину надо возить цистерну с топливом? Довольно, тема себя исчерпала, хотя и против ничего не имею, надо же людям находить точки соприкосновения, спорить, объяснять, доказывать, общяться на конкретно интересующую их тему, чисто пофлудить.
Модераторы простите больше не буду.
Старый 14.11.2014, 21:33   #4655
Lew
Аватар для Lew
Это из курса "Детали машин"
Последний раз редактировалось Lew; 14.11.2014 в 21:51.
Старый 14.11.2014, 21:41   #4656
astranaft
Координатор
Сообщение от Lew
Никаких обид!
Я понял не с первого раза, что ты хотел сказать, ты меня тоже не с первого раза.
Старый 14.11.2014, 21:52   #4657
Lew
Аватар для Lew
Лёша, найди чертеж трансфера, наверняка где-то есть в сети.
Я бы погуглил, но у меня сеть беспроводная, связь плохая еле тянет
Старый 14.11.2014, 23:24   #4658
astranaft
Координатор
Пока ничего... Диалоджиса у меня нет, торрентом не пользуюсь (да и вряд ли там что есть), поисковики выдают общие картинки.
Самое реальное, это поспрошать в теме про межколесную блокировку - там люди регулярно задний редуктор разбирают, есть даже на руках снятые рпедукторы, могут зубья посчитать.
С раздаткой сложнее, если только кто-то при замене сальника правого переднего привода ее снимал...
Старый 15.11.2014, 00:32   #4659
astranaft
Координатор
Вообще, не очень понимаю, зачем тебе это.
Вот смотри, в режиме 4ВДЛок за энное количество оборотов коленчатого вала корпус переднего дифференциала и ведомая шестерня заднего редуктора делают иксовое, но одинаковое количество оборотов. Ведь другого не может быть при движении без пробуксовок, или если поднять Дастер на подъемнике.
И пусть в трансфере соотношение зубьем будет хоть 1 к 5, но тогда в задней паре соотношение просто обязано быть 5 к 1.
Какая нафиг разница, во сколько раз понижается момент после главной передачи в трансфере, если он всё-равно потом восстанавливается в задней паре.
Кидаю фотку заднего редуктора, наверняка она у тебя есть. Там хотя бы приблизительно можно посчитать соотношение.
Название: муфта Дастера.jpg
Старый 15.11.2014, 11:14   #4660
Lew
Аватар для Lew
Правильно. Но считать по фото дело бессмысленное, нужно шестерни взять в руки и посчитать число зубьев.
Или искать чертеж трансфера.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
