Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV на форуме
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 15.11.2014, 14:25   #4661
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
При езде задним ходом полный привод работает? Почему я вперёд через бордюр могу переехать, а задним ходом - нет?
Старый 15.11.2014, 16:35   #4662
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 10:15
Сообщение от JoraTmb
предположу что потому, что первая короче задней. Но вообще не понятно, что значит не могу переехать, видео бы глянуть...
Старый 16.11.2014, 16:10   #4663
oalex
Аватар для oalex
Онлайн: oalex вне форума
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
Сообщение от JoraTmb Посмотреть сообщение
вообще залезть на бордюр (перпендикулярно ему) с полным приводом это классика жанра, если мне память не изменяет, где то тут в теме был разбор с силами и моментами, в итоге вывод, что машина сама себе мешает, на бордюр только в 2wd.
p.s.
по моему все свелось к тому, что передние и задние колеса проходят разное расстояние, но могу ошибаться
Renault Duster, зеленый, Drive plus 4x4 dci MКП6
Старый 16.11.2014, 17:38   #4664
Manin
Аватар для Manin
Онлайн: Manin вне форума
Был(а): 06 мар 2021 17:47
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Ерунда какая-то, спокойно в режиме "auto" заезжаю задом на доступные по высоте бордюры, ограничиваясь исключительно высотой бампера и логическим смыслом (дабы не зацепить ничего).
Старый 16.11.2014, 17:41   #4665
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от oalex Посмотреть сообщение
p.s.
Ничего не мешает на некоторые бордюры только в Lock залажу, потому как иначе передние колёса тупо буксуют.
Старый 16.11.2014, 17:49   #4666
denirator
Аватар для denirator
Онлайн: denirator вне форума
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Есть версия, что для включения муфты(входа в зацепление шариков в пластины),
необходимо, что бы машина немного сдвинулась с места.
Я где то тут на форуме уже выкладывал тему с форума ix-35, там у народа
задний мост не подключался, пока машина не тронется. Пришли к выводу, что
надо включать привод до сугроба, в сугробе уже поздно.
Лично у меня бывает проблема с заездом на бордюр, задними колесами.
Что передом, что задом, если въезжаю под углом а бордюр скользкий.
Задница просто скользит вдоль, едет боком.
Спасаюсь режимом 2вд и заезжаю задом.
Старый 16.11.2014, 18:16   #4667
Задом как-то не доводилось, а 4*4 как-то сразу врывается, без пробуксовки. У меня есть 2 полушпалка на которые заезжаю чтоб под машину залезть: на них в 2 вд буксует без вариантов,а в Локк сразу заезжает.
Старый 16.11.2014, 18:18   #4668
В подмороженном поле въехал передними колесами в небольшую канавку, забуксовал, вспомнил, что ехал в 2ВД, включил ЛОК, буксую дальше, все, думаю, за трактором бежать, т.к. читал, что задом 4ВД не работает. Но нет, задний ход и машина без пробуксовки вылезла из канавы, хотя, думаю, свою роль сыграла и направленная зимняя резина, которая назад гребет сильнее, чем вперед.
Старый 16.11.2014, 19:23   #4669
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
задом каждый день залажу около дома да бордюр при парковке чтобы с шипами не буксовать включаю лок, всё отлично!
---------- Добавлено в 19:23 ---------- Предыдущее написано было в 19:23 ----------
отлично работает
Старый 16.11.2014, 19:48   #4670
oalex
Аватар для oalex
вроде нашел что-то похожее сообщение 20
правда там про "задним ходом" мб так и есть.. давно было - забыл
Старый 16.11.2014, 20:56   #4671
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Чё то я тоже что передом , что задом на всё заезжаю, ограничено только бампером и дорожным просветом.
Старый 18.11.2014, 08:11   #4672
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Сообщение от vir-smu15
Чего непонятного, вот точно так же у меня было -
Так в итоге и поехал вперёд, по газону, развернулся между кустиков и выехал обратно
Старый 18.11.2014, 08:29   #4673
Арка
Аватар для Арка
Онлайн: Арка вне форума
Был(а): 16 ноя 2021 16:49
Автомобиль: Газель,М2141,мазда3,RENAULT DUSTER
К видео.
А где пробуксовка колёс? Водитель боится дать газ и улететь далеко назад.
Старый 18.11.2014, 08:32   #4674
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Сообщение от Арка
Нет пробуксовки, тяги не хватает
Старый 18.11.2014, 08:33   #4675
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
А куда тяга делась?
Гендерный узурпатор!
Старый 18.11.2014, 08:34   #4676
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
И если "дать газу" ничего хорошего не получается, выехать всё равно не выедешь только зазор между передним крылом и дверью с обоих сторон у меня теперь в 2 раза больше заводского.
Старый 18.11.2014, 08:37   #4677
andimorgan
Пипец! Из бумаги шо ли она?
Старый 18.11.2014, 08:40   #4678
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
А куда тяга делась?
Вся тяга здесь - , нам не досталось (
Старый 18.11.2014, 08:44   #4679
andimorgan
Субару продала тягу Мерседесу? Или китайцам?
Старый 18.11.2014, 08:53   #4680
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
При чём тут Субару, у Дастера крутящего момента в 3 раза меньше Хавала, про Гелендваген мне даже страшно думать
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
