Передний
534
26.61%
Задний
42
2.09%
89
4.43%
30
1.49%
1,334
66.47%
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Последний раз редактировалось atom1982; 01.03.2015 в 21:24 .
Причина: спойлер добавил
15.11.2014, 14:25
#4661
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
При езде задним ходом полный привод работает? Почему я вперёд через бордюр могу переехать, а задним ходом - нет?
15.11.2014, 16:35
#4662
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 42 мин. 6 сек.
Был(а): 18 июн 2025 13:45
Сообщение от JoraTmb
предположу что потому, что первая короче задней. Но вообще не понятно, что значит не могу переехать, видео бы глянуть...
16.11.2014, 16:10
#4663
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
JoraTmb
вообще залезть на бордюр (перпендикулярно ему) с полным приводом это классика жанра, если мне память не изменяет, где то тут в теме был разбор с силами и моментами, в итоге вывод, что машина сама себе мешает, на бордюр только в 2wd.
p.s.
по моему все свелось к тому, что передние и задние колеса проходят разное расстояние, но могу ошибаться
16.11.2014, 17:38
#4664
Время онлайн: 1 мес. 6 ч. 28 мин. 18 сек.
Был(а): 06 мар 2021 17:47
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
JoraTmb
Ерунда какая-то, спокойно в режиме "auto" заезжаю задом на доступные по высоте бордюры, ограничиваясь исключительно высотой бампера и логическим смыслом (дабы не зацепить ничего).
16.11.2014, 17:41
#4665
oalex
p.s.
Ничего не мешает
на некоторые бордюры только в Lock залажу, потому как иначе передние колёса тупо буксуют.
16.11.2014, 17:49
#4666
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Есть версия, что для включения муфты(входа в зацепление шариков в пластины),
необходимо, что бы машина немного сдвинулась с места.
Я где то тут на форуме уже выкладывал тему с форума ix-35, там у народа
задний мост не подключался, пока машина не тронется. Пришли к выводу, что
надо включать привод до сугроба, в сугробе уже поздно.
Лично у меня бывает проблема с заездом на бордюр, задними колесами.
Что передом, что задом, если въезжаю под углом а бордюр скользкий.
Задница просто скользит вдоль, едет боком.
Спасаюсь режимом 2вд и заезжаю задом.
16.11.2014, 18:16
#4667
Задом как-то не доводилось, а 4*4 как-то сразу врывается, без пробуксовки. У меня есть 2 полушпалка на которые заезжаю чтоб под машину залезть: на них в 2 вд буксует без вариантов,а в Локк сразу заезжает.
16.11.2014, 18:18
#4668
Был(а): 18 июн 2025 18:45
В подмороженном поле въехал передними колесами в небольшую канавку, забуксовал, вспомнил, что ехал в 2ВД, включил ЛОК, буксую дальше, все, думаю, за трактором бежать, т.к. читал, что задом 4ВД не работает. Но нет, задний ход и машина без пробуксовки вылезла из канавы, хотя, думаю, свою роль сыграла и направленная зимняя резина, которая назад гребет сильнее, чем вперед.
16.11.2014, 19:23
#4669
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
задом каждый день залажу около дома да бордюр при парковке чтобы с шипами не буксовать включаю лок, всё отлично!
---------- Добавлено в 19:23 ---------- Предыдущее написано было в 19:23 ----------
отлично работает
16.11.2014, 19:48
#4670
Ничего не мешает
вроде
нашел что-то похожее сообщение 20
правда там про "задним ходом" мб так и есть.. давно было - забыл
16.11.2014, 20:56
#4671
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Чё то я тоже что передом , что задом на всё заезжаю, ограничено только бампером и дорожным просветом.
18.11.2014, 08:11
#4672
Сообщение от vir-smu15
Чего непонятного, вот точно так же у меня было -
VIDEO
Так в итоге и поехал вперёд, по газону, развернулся между кустиков и выехал обратно
18.11.2014, 08:29
#4673
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 1 д. 21 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 16 ноя 2021 16:49
Автомобиль: Газель,М2141,мазда3,RENAULT DUSTER
К видео.
А где пробуксовка колёс? Водитель боится дать газ и улететь далеко назад.
18.11.2014, 08:32
#4674
Сообщение от Арка
Нет пробуксовки, тяги не хватает
18.11.2014, 08:33
#4675
JoraTmb
А куда тяга делась?
Гендерный узурпатор!
18.11.2014, 08:34
#4676
И если "дать газу" ничего хорошего не получается, выехать всё равно не выедешь только зазор между передним крылом и дверью с обоих сторон у меня теперь в 2 раза больше заводского.
18.11.2014, 08:37
#4677
JoraTmb
Пипец! Из бумаги шо ли она?
18.11.2014, 08:40
#4678
andimorgan
А куда тяга делась?
Вся тяга здесь -
VIDEO , нам не досталось (
18.11.2014, 08:44
#4679
Субару продала тягу Мерседесу? Или китайцам?
18.11.2014, 08:53
#4680
При чём тут Субару, у Дастера крутящего момента в 3 раза меньше Хавала, про Гелендваген мне даже страшно думать
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31 .
