10.10.2013, 00:42
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Контроллер стеклоочистителя открытый проект
Сообщение от Нильс
для талантливых, но отчего то ленящихся одноклубников... отчего бы вам не попробовать сделать данное, создать новую тему, выйти с данной идеей и выносить идею далее навесного монтажа, сделать это самому-без помощи кого-то.
Я ж не заставляю лично каждого прикупить себе девайсик, однако энтузиасты обращающих меня, отчего то в свою веру, на Руси не переведутся никогда. Убедительная просьба в продажной теме не флудить, нечего написать окромя дорого...не надо и постить.
И поверьте мне, я не обижаюсь, вам не нравится ценник-мне ваши "ФИ".
Сделал, создаю тему, и выхожу с данной идеей.
С мая месяца такое устройство исправно работает на моей машине.
Алгоритм работы в принципе стандартный для таких устройств, но есть существенные отличия.
Во первых реализована обратная связь (устройство получает сигнал о нахождении щетки в зоне парковки, что позволяет точно определять количество взмахов после омывателя, и гарантирует парковку всегда в одном и том же месте.)
Защита от короткого замыкания и токов перегрузки (в качестве силового ключа используется IR3315)
Так как, омыватель у нас включается после очистителя реализована задержка примерно 0,5 сек. (точно не помню) т.е. включаем очиститель, устройство ожидает пол секунды позволяя нам включить омыватель. Если омыватель включен, щетка стоит на месте ожидая его выключения, затем делает три взмаха. Если омыватель не был включен начинается работа в прерывистом режиме.
Если тема вызовет интерес и найдутся люди желающие повторить (или может и доработать) устройство выложу все материалы - схему, плату, прошивку, исходники. Предлагаю всем желающим принять участие в этом проекте.
А пока несколько фоток и видео как работает.
Видео
Сообщение от sova
Вот схема. В качестве силового элемента использовал смарт ключ ir3315. обратная связь реализована по току, сигнал снимается со второй ноги U1. Q2 обеспечивает электромагнитное торможение двигателя. Защита то сквозных токов реализована программно. Соответственно всем управляет микроконтроллер PIC12F629.
Жду критических замечаний.
Номинал резистора R1 680 Ом, а не 100 как на схеме.
Сообщение от sova
Пока могу показать только разводку с схему подключения
Сообщение от sova
В архиве схема, плата, фотошаблон, прошивка. Кому нужны исходники пишите.
Сообщение от sova
Купить уже нельзя. Из-за низкого спроса и сравнительно высокой себестоимости штучного производства делать их стало не выгодно.
Последний раз редактировалось HID; 26.09.2018 в 19:02.
09.11.2014, 20:39
#301
Re: Контроллер стеклоочистителя открытый проект
Сообщение от XeX
Соответственно нереально отследить режим работы переднего дворника (прерывистый, большая и малая скорость) и соответственно каждому выставить нужную "паузу" для него? Повторюсь немного, я думаю, все кто катался с контроллером поймут, что в такую погоду, как сейчас на 100 км/ч летит слишком много воды (изморось от впереди идущих машин, дождик и еще черт пойми что =)) и для хорошего обзора я включаю быстрый режим работы дворников, но в отличие от переднего зад не грязнится так и получается что задний трет по сухому.
Я об этом писал еще до начала работы над проектом. Как не крути задний все равно будет время от времени тереть по сухому, потому что нет прямой зависимости загрязнения заднего стекла от степени загрязнения переднего. Алгоритм работы контроллера то же обсуждался до начала проекта и контроллер делался на его основе. Если мы дальше развивать проект, мы придем к датчику дождя. Идея была сделать простое и недорогое устройство, чтобы избавить водителя от лишних движений и при этом иметь чистое заднее стекло. И ничего страшного если пару раз теранет по сухому. Если уж режим движения такой, что постоянно трет по сухому задний дворник можно выключить переведя в режим рег. паузы.
---------- Добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее написано было в 20:28 ----------
Сообщение от XeX
Еще забыл спросить, Юр, обновлений после этого поста в инструкции не было?
Было, у Вас предпоследняя версия, вроде я ее выкладывал где-то. Последняя пока только у меня, но в свете последних событий версия прошивки не особо актуальна.
Сообщение от XeX
Также, вопросец, в электрике я не очень бум бум, что достаточно отключить, чтобы выключить контроллер, например "красный, синий, оранжевый провод от колодки стеклоочистителя", или "красный толстый и феолетовый провод стеклоочистителя"
Об этом чуть позже, сейчас времени нет. Пойду проверять обновленный контроллер.
09.11.2014, 21:35
#302
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 46 мин. 49 сек.
Был(а): 10 фев 2020 10:46
Сообщение от sova
Хорошо, понял тебя  Ждем новостей как ведет себя новый контроллер
09.11.2014, 23:00
#303
Сообщение от XeX
Новости благоприятные. Более часа насилия над стеклоочистителями во всех режимах завершились без единого сбоя. Не смотря на то, что вчера я приловчился вызывать сбои микроконтроллера за пару минут, сейчас мне сделать это не удалось! Надеюсь проблема решена.
Теперь надо разрабатывать и заказывать новые платы. Пока все сделал навесным монтажом. Думаю максимум через две недели будет новый (исправленный) контроллер.
Сообщение от XeX
Что бы отключить передний стеклоочиститель от контроллера и вернуть штатную схему надо вынуть клемму с зеленым проводом А1 из колодки, а на ее место вставить белый провод, который соединен с фиолетовым проводом контроллера. Зеленый и фиолетовый провода контроллера изолировать. После этого передний стеклоочиститель будет работать штатно, а работа заднего не изменится.
09.11.2014, 23:04
#304
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от XeX
Кароче смысл вопроса был в том, что есть режим с ручной регулировкой паузы стеклоочистителей и соответственно уже заложенной функцией взмаха заднего дворика(по умолчанию равно 10 вроде), ну так вот, при включении дворников в последний режим (самый быстрый), нужный например при поездке в дождик по МКАДу со скоростью большей 100, пауза для заднего дворника равна тем же 10 взмахам. Собственно вопрос в чем я не заметил или такого нет чтобы отдельно настроить количество взмахов для этих двух режимов?)
Сообщение от sova
А если сделать возможность программирования числа взмахов заднего на ходу? По умолчанию - 10. Надо по-чаще - включил/выключил задний...
09.11.2014, 23:33
#305
Сообщение от dg972
А если надо просто включить задний ничего не меняя. Программировать можно только какой-то комбинацией переключений, да еще надо исключить возможность случайного, непреднамеренного программирования. Я не знаю как это можно сделать с нашим переключателем, если только вывести дополнительную кнопку(ки).
Вообще интересно получается. Мы задумывали этот контроллер, чтобы освободить себя от лишних движений и необходимости следить за чистотой заднего стекла. А теперь, когда освободились, пытаемся вернуться к тому с чего начали, т.е. опять крутить переключатель и следить за чистотой стекла.
09.11.2014, 23:45
#306
Нивовод.
Сообщение от sova
У меня не возникало такой необходимости.
Сообщение от sova
Да. )))
09.11.2014, 23:48
#307
Не не не, меня вот в принципе устраивает все, в пробке просто кайф, отмерил 30-40 секундочек и сидишь только тормоз отпускаешь и нажимаешь (если бы был адаптивный круиз вообще спать можно было бы, шутка, ха!). Единственный минус, это периодически не работающий у меня задний дворник, хотя такое было только 2 раза за все время!
16.11.2014, 19:08
#308
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 16 мин. 12 сек.
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
вчера и сегодня специально обращял внимание на работу заднего дворника -наверное мне везёт.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
16.11.2014, 21:30
#309
Сообщение от gagarin74
У меня тоже, некорректность работы у меня проявилась всего 2 раза с периодичность в месяц, можете просто не заметить =)
16.11.2014, 21:50
#310
Развел новую плату. Завтра буду заказывать производство, думаю к концу недели будет готово.
У меня пока стабильно работает.
21.11.2014, 11:53
#311
Что-то тема заглохла =) Юр, когда можно будет приехать новый девайс-то поставить?)
21.11.2014, 12:12
#312
Сообщение от XeX
Вечером точно скажу. Предварительно - в субботу во второй половине дня и в воскресенье весь день.
21.11.2014, 12:15
#313
В воскресенье смогу подскочить скорее всего, тогда по результатам посмотрим, что сегодня напишешь вечером, в субботу созвонимся чтобы уточнить всё.
21.11.2014, 12:53
#314
Время онлайн: 1 г. 6 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 2 мин. 28 сек.
Был(а): 20 июн 2025 08:06
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Три недели не ездил на машине. Вчера вечером понадобилось в магазин доехать и... тоже была неприятность с задним дворником.
Вобщем как стекла оттаяли от инея решил дворниками смахнуть. Сначала не обратил внимания, что задний не сделал взмаха при включении переднего. А потом когда попытался почистить заднее стекло, то щетка делала один взмах и останавливалась. При попытке полить незамерзайки, так же не стала чистить. Вроде вылечилось откл. и вкл. зажигания.
21.11.2014, 12:59
#315
Сообщение от Antonio156
Приезжайте в выходные, заменим.
21.11.2014, 13:22
#316
Сообщение от sova
Постараюсь в воскресенье подъехать.
26.11.2014, 11:01
#317
В воскресенье, большинству тестеров был заменен контроллер. Теперь ждем снега и дождя.
Новая схема выглядит так:
Схема подключения не изменилась.
Обновленная инструкция и текущая прошивка.
Последний раз редактировалось sova; 16.06.2015 в 12:55.
10.12.2014, 21:50
#318
Наконец-то в Москве пошел снег. Надеюсь теперь тестирование пойдет веселее.
13.12.2014, 23:51
#319
Нивовод.
Всё жду сбоя, а нету... Работает отлично. В выхи буду перепрограммировать. 10:1 все-таки редко. Надо 8:1.
Рекомендую!
14.12.2014, 11:34
#320
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Привет Всем.
Не знаю звучало ли подобное предложение. Суть в привязке длины паузы к скорости автомобиля. Например:
1. авто стоит или двигается до 50 км/ч. вертикальнопадающие капли попадают на стекло. взмахивать надо в соотношении 1 к четырём.
2. авто двигается по трассе со скоростью более 50 км/ч и падающие капли не попадают на стекло. взмахивать надо в соотношении 1 к восьми или около того.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:07.
