Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 10.10.2014, 19:52   #261
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 27 мар 2025 17:15
Автомобиль: duster 4x4 Dci
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля.
подскажите а по какой трубке у нас в фильтр топливо входит, цет защелки, а по какой выходит? Взял фильтр Knecht (Mahle Filter)КL 781 а там точек цветных нет только стрелки а на оригинале не помню есть стрелки или нет. Спасибо.
Старый 10.10.2014, 22:13   #262
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
Автомобиль: сузуки джимни. дастер продан-2012г.в. дизель,чип RSW,лок-райт,лифт+30мм.
на оригинале тож стрелки есть-по ним и орентируйся
Старый 10.10.2014, 22:26   #263
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
не спутаешь. Один патрубок тоньше двух других, а с теми, уж я думаю, разберешься - какой от бака, какой в двигатель (в ТНВД).
Старый 21.10.2014, 14:06   #264
JohnReckam
Аватар для JohnReckam
Онлайн: JohnReckam вне форума
Был(а): 16 дек 2021 14:41
Автомобиль: Duster Dci
Я купил в exist фильтр Delphi HDF925, встал как родной. Точно не уверен, но вроде он до 2 мкм фильтрует...
Старый 21.10.2014, 18:19   #265
Enot
Аватар для Enot
Сообщение от JohnReckam Посмотреть сообщение
Как нормально если у него диаметр на 8 мм больше штатного???
Старый 23.10.2014, 15:42   #266
JohnReckam
Нормально, ничего не переделывал...
Старый 24.11.2014, 16:46   #267
sergyn4ik
Аватар для sergyn4ik
Онлайн: sergyn4ik вне форума
Был(а): 29 июн 2017 22:02
Автомобиль: renault duster diesel
меню все сам.и топливный и салонный и воздушный.понял при
12000км. раньше возможно не было менять и времени.гемор
выше тока при замене топливного фильтра.там крепления
глушителя ебершпрехера стоит.пришлось откручивать
полностью крепление фильтра.ставил brecner кажется за
380рублей. езжу и никакой разницы.заказывал на логаншопе.
воздушный был при этом пробеге почти в норме.я бы его не
менял.но стоит новый около 250 поэтому не заморачивался и
поменял.а вот салонный пришлось даже осматривать и соседу
показывал.там стока грязи было.пришлось пылесосить само
место куда он ставиться и салон очищать от того что
высыпалось. топливный распилил. бумажная лента около 2.5
метров была потемнело ей тока на входе топлива.не угрожал
бы добить до 15000 км.но то же не заморачивался.будут
вопросы пишите.но за 1900 топливный фильтр не возьму ни за
что!!заправка лукойл и только лукойл и все норма.не
рекламирую логаншоп.сам с йошкар-олы а сайт московский.
есть связи по бесплатно доставке вот и беру.топливный
поменяю после 5000 км этот потом распила и расскажу как
будет выглядеть и срока метров бумага по длине
Старый 24.11.2014, 16:47   #268
Был(а): 02 мая 2025 20:17
А не бот ли это?
Старый 24.11.2014, 18:53   #269
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
А не бот ли это?
А я повелся в соседней теме
Старый 24.11.2014, 19:02   #270
sergyn4ik
Я за полгода накатал 10000 км соответственно 7000 то стоит..так что в год 14000.а я трачу за год без топлива 5000 рублей.не больше.масло беру на сайте колеса даром.5 литров елф нф 900 5в 40 стоит 1350рублей. получается что третья замена мне обходится бесплатно т. к остается))
Старый 27.11.2014, 07:51   #271
Бродяга163
Аватар для Бродяга163
Онлайн: Бродяга163 вне форума
Был(а): 03 июн 2015 14:55
Автомобиль: Duster 4x4 1.5
У меня на Терракане стоит HDF 924. Где то на Терракановском форуме читал он 2 мкм фильтрует. Интересно 925 от 924 отличаются. 2 микрона для нашей соляры самое то. Тем более для Делфи.
Последний раз редактировалось Бродяга163; 27.11.2014 в 08:10.
Старый 29.11.2014, 10:20   #272
Бродяга163
Вот что нашёл на просторах...
"Ну большинству - HDF925 это тоже самое, что 924 но внизу место под датчик воды - у нас этот датчик воткнут перманентно в водоотделитель.
К нам поставляется вариант только с ним. В европе вариант без дополнительного водоотделителя и им нужен HDF925."
Интересно не кто не пробовал сравнить фильтрующие элементы 8200813237 и HDF 925.
Старый 29.11.2014, 18:38   #273
sergyn4ik
Всем привет!начну с того что у меня дастер 2014 года куплен в йошкар-ола, ТТС в марте месяце.После проката 12000 км решил сам все сменить что и сделал, заказав детали для ТО-1 на логаншоп-на сумму около 1000р(3 фильтра)Топливный выбрал немецкий Brecner.Прокатал с ним 2000км,ощущений в разнице абсолютно никаких,впринципе и быть не должно , ведь пользуюсь СТРОГО ЛУКОЙЛ,там где президентские тачки льются. ТАК ВОТ! вчера работал с установкой EBERSPRECHER D4WS,у меня после морозов топливо загустело а он чувствителен к нему и залило противопожарную обивку на патрубке,которую необходимо было промыть ,а он как раз крепиться к креплению фильтра!И решил сменить фильтр на оригинальный(купил у официалов за 1900) после того как прочитал все форумы и характеристики нашего типа двигана, а заодно и распили дабы посмотреть и сравнить фильтрационную бумагу.
Выкладываю фото и свои ощущения на ощуп.Бумага оригинального фильтра как будто пластиковая, гибка и очень плотна. и самое главное(я её спецом сохранил) что катать ещё мог уверенно до 15000 а то и до 20000км(один мой знакомый катает 80000км и менять не думает пока,но он ставил дополнительный прозрачный фильтр.сам поменяю после того как проеду еще 30000км!это 100 пудово...кстати расстояние бумаг у обоих одинаковое.НО качество есть качество!!!ВЕРДИКТ_УСТАНАВЛИВАЙТЕ ОРИГИНАЛ И ЛЕЙТЕ ЛУКОЙОЛ И КАТАЙТЕСЬ 30000км КАК ДРУЗЬЯ ЕВРОПЕЙЦЫ=))всем успехов,главное вовремя одуматься=)
Старый 29.11.2014, 19:03   #274
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Белая с родного?
Старый 29.11.2014, 19:09   #275
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
я на днях тоже сам делал ТО. распилил топливный - он практически чистый, ещё 10.000 прошёл бы точно.
Старый 29.11.2014, 19:28   #276
sergyn4ik
ах да.виноват.белый с родного.другой с не оригинала даже прозрачен.!!!
Старый 04.01.2015, 06:01   #277
ru61
Аватар для ru61
Онлайн: ru61 вне форума
Был(а): 12 мар 2019 14:39
Автомобиль: Рено Дастер 15cdi
Юлмарт предлагает фильтр "KNECHT, № детали kl40425 [KL40425] Mahle Фильтр топливный Mahle KL40425" по 920. Этой модели на форуме не встречал
Старый 04.01.2015, 10:10   #278
ilion
Аватар для ilion
ru61, коллега, вы бы сначала хоть поиском бы воспользовались и посмотрели, что это за изделие:
http://www.autodoc.ru/Web/part/knech...34/art/kl40425
к нам оно не относится
---------- Добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее написано было в 10:03 ----------
опять же: ну зачем на себе эксперименты производить?
В СПб есть AUTODOC, по клубной карте в нем получаешь скидку OPT3. У этих ребят, в отличие от Юлмарта, запчасти - профильный бизнес, они тебе обязательно заказываемое проверяют на совместимость по каталогам.
Старый 04.01.2015, 10:35   #279
ru61
Аватар для ru61
Я и беру в Автодоке. А Юлмарт для Дастера предлагает этот фильтр
Старый 04.01.2015, 12:52   #280
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Не стал экспериментировать и взял топливный фильтр оригинал. Менять буду сам ну их в баню этих официалов. У них то2 уже 11т с копейками. Жаба задушила.
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
