09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
06.12.2014, 23:42
#4361
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от дядяСаша
как улучшить для собеседника слышимость по громкой связи?
Сам не делал, но говорят помогает.
1. Разобрать микрофон и удалить поролон перед ним.
2. Не делать громко звук при разговоре с собеседником.
3. При разговоре закрывать окна.
07.12.2014, 20:08
#4362
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Прошился 199, глюки вышеописанные есть(при переключении станций), но вот вопрос!!!- А как позвонить с магнитолы? адресная книга есть, телефон видит, музыку с телефона видит, как позвонить!!!- ну выбрал с адресной книги...а дальше хоть обдавись по кнопкам, а вызов не идет  , на прием звонка все нормально, читает имена с адресной книги, а позвонить ...никак  ,бальшую крутилку давил, смотришь потом список вызовов на гамнитоле, а там- крякозябры
Телефон THL 5000
Последний раз редактировалось vov-ka; 07.12.2014 в 20:20.
07.12.2014, 20:42
#4363
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Здравствуйте все!
Не смог найти поиском ответа на вопрос : как улучшить для собеседника слышимость по громкой связи? Все жалуются, что тихо и как из бочки.
Есть ли рецепты для микрофона или что то другое?
Заранее спасибо!
При общении по громкой говорите в сторону расположения микрофона.
07.12.2014, 22:40
#4364
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 1 д. 4 ч. 55 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2025 00:12
У меня с магнитолы то же не получается позвонить. Имена в мафон копируются на русском, но при попытке позвонить, вызов не идёт - надо достать телефон и выбрать, с какой SIM - карты звонить. И всё равно, при входящем вызове, высвечивается номер, а не имя.
P.S. прошивка 199. Телефон Lenovo.
07.12.2014, 22:44
#4365
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от vov-ka
Телефон THL 5000
Скорее всего у THL 5000 Bluetooth кривой.
После выбора абонента из адресной книги или списка входящих/исходящих, вызов идет именно по нажатию большой крутилки.
У меня исходящие звонки что на 185-й, что на 199-й прошивке идут нормально.
Тел. Garmin-Asus A10.
P.S. Есть правда слабая надежда, что повторная прошивка магнитолы той же 199-й может исправить этот глюк.
07.12.2014, 23:13
#4366
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 51 сек.
Был(а): 20 окт 2018 23:52
Автомобиль: Дастер рестайл, 4х4АТ Прив белый
Сообщение от instal01
Шея уже стала, как у жирафа - настолько прилежно я тянусь к плафону и ору в эту заветную решеточку.
Не смог найти тему возможной замены самого микрофона или перестановки. Придется придумывать.
14.12.2014, 12:01
#4367
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Прошился на 199 прошивку. Глюков с радио пока не заметил. Контакты подгружаются нормально (телефон HTC). НЕзнаю может писали выше уже но всё же... При удерживании клавиши "Menu" более 5 секунд появляется следущая информация:
напряжение борт сети, скорость авто и т.д. Так вот, во-первых цифры напротив этого высвечиваются только если переключить язык в настройках на английский, во вторых цифрами показывает только напряжение, а скорость постоянно пишет 0. Кто сталкивался, как лечить?
14.12.2014, 12:40
#4368
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 6 ч. 52 мин. 8 сек.
Был(а): 16 июн 2022 12:09
Автомобиль: Toyota RAV4 4х4 Комфорт. Дастер 4*4, 1,6
Сообщение от alex59
У меня также. Вероятнее всего нет подключения магнитолы к блоку управления поэтому информация не считывается. А для того чтобы показать напряжение сети мозги не требуются, достаточно простенького вольтметра.
17.12.2014, 15:38
#4369
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 1 мин. 38 сек.
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Был на ТО пожаловался, что телефонную книгу пишет иероглифами. По гарантии перепрошили магнитолу. Была прошивка 185, установили 199. ПО ГАРАНТИИ т.е. даром. Проверил телефоны: Самсунги - телефонную книгу читают нормально, а нокию - опять кракозябры пишет. Видимо и от телефона тоже зависит.
19.12.2014, 13:00
#4370
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Сообщение от vov-ka
Телефон THL 5000
С двухсимочного позвонить нельзя. Магнитола не понимает пункт меню (программы) - выбор симки. Т.е. вы выбрали контакт, на телефоне для вызова нужно выбрать симку, (ну или нажать на кнопку соответствующей симки), магнитола же этот пункт не понимает.
19.12.2014, 13:22
#4371
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Privilege 2.0 МКПП 4WD & ESP, чип от RSW
Сообщение от Игорь64
Есть нюанс: если в настройках стоит выбор симки при каждом звонке - то да, не позвонить без подтверждения на телефоне. А вот если назначить одну сим для звонков а вторую для инета, то звонит без проблем. По крайней мере у меня на СГС4 мини дуос.
21.12.2014, 12:28
#4372
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Bubo_Bubo, спасибо за опыт. Попытался прошить сущ. 2024 прошивкой 199 - тоже ничего не получилось. Тоже написала "прошивка 199 комплит" и не включилась, после получасового выдергивания 28 и 38 предохранителей ожила но без изменений.
21.12.2014, 15:23
#4373
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от Andrey49
Есть нюанс: если в настройках стоит выбор симки при каждом звонке - то да, не позвонить без подтверждения на телефоне...
Пользую двухсимочный аппарат на андроиде, со стоящим в настройках выбором симки при каждом звонке... Магнитола звонит 100%, и не помню на вскидку выбираю симки или нет, как-то все по ходу и "автоматом", и соответственно алгоритмом выбора ею симок, как то не было причин заморачиваться, а видимо стоит...
27.12.2014, 19:38
#4374
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
У меня прошивка 2023 -или 24 в конце. В общем 199 не подходит. Не шьётся, ошибка. Как избавиться от кракозябров в русском? МП3 теги мне не надо. Мне надо что бы ммагнитола сама читала всё правльно. У кого ещё прошивка выше 199?
27.12.2014, 19:55
#4375
Сообщение от Юрий.D2014
На новых магнитолах решения проблемы кракозябр пока нет, о наличии новых прошивок тоже пока никто не отписывался... При возможности - теребите ОД для решения данной проблемы.
27.12.2014, 20:04
#4376
Время онлайн: 1 г. 12 мес. 1 д. 11 ч. 14 мин. 23 сек.
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от HID
Прошу прощения что вмешиваюсь, но в качестве решения возможной проблемы - переименование файла 199 на более "высокий" номер или тот же. Правда последствия непредсказуемы. При возврате с 199 на 185 мне пришлось это делать (переименовать 185 на 199), иначе ни как.
28.12.2014, 22:27
#4377
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Сообщение от HID
Подскажите а что аз новые магнитолы?
28.12.2014, 22:32
#4378
Нивовод.
Сообщение от A n d r e y
Фото в студию! Уж не такая как на Террано ставиться?
28.12.2014, 22:54
#4379
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Не знаю, такая же или другая (предыдущие не видел) У меня ноябрьский Дастер, и версия такая
и после попытки прошить 199
Прошу прощения если не так фотки вставил.
28.12.2014, 23:00
#4380
Нивовод.
Похожа на "старую"...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
