Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 06.12.2014, 23:42   #4361
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от дядяСаша
как улучшить для собеседника слышимость по громкой связи?
Сам не делал, но говорят помогает.
1. Разобрать микрофон и удалить поролон перед ним.
2. Не делать громко звук при разговоре с собеседником.
3. При разговоре закрывать окна.
Старый 07.12.2014, 20:08   #4362
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Прошился 199, глюки вышеописанные есть(при переключении станций), но вот вопрос!!!- А как позвонить с магнитолы? адресная книга есть, телефон видит, музыку с телефона видит, как позвонить!!!- ну выбрал с адресной книги...а дальше хоть обдавись по кнопкам, а вызов не идет, на прием звонка все нормально, читает имена с адресной книги, а позвонить ...никак,бальшую крутилку давил, смотришь потом список вызовов на гамнитоле, а там- крякозябры
Телефон THL 5000
Последний раз редактировалось vov-ka; 07.12.2014 в 20:20.
Старый 07.12.2014, 20:42   #4363
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от дядяСаша Посмотреть сообщение
Здравствуйте все!
Не смог найти поиском ответа на вопрос : как улучшить для собеседника слышимость по громкой связи? Все жалуются, что тихо и как из бочки.
Есть ли рецепты для микрофона или что то другое?
Заранее спасибо!
При общении по громкой говорите в сторону расположения микрофона.
Старый 07.12.2014, 22:40   #4364
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Онлайн: Дмитрий Сталь на форуме
У меня с магнитолы то же не получается позвонить. Имена в мафон копируются на русском, но при попытке позвонить, вызов не идёт - надо достать телефон и выбрать, с какой SIM - карты звонить. И всё равно, при входящем вызове, высвечивается номер, а не имя.
P.S. прошивка 199. Телефон Lenovo.
Старый 07.12.2014, 22:44   #4365
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Телефон THL 5000
Скорее всего у THL 5000 Bluetooth кривой.
После выбора абонента из адресной книги или списка входящих/исходящих, вызов идет именно по нажатию большой крутилки.
У меня исходящие звонки что на 185-й, что на 199-й прошивке идут нормально.
Тел. Garmin-Asus A10.
P.S. Есть правда слабая надежда, что повторная прошивка магнитолы той же 199-й может исправить этот глюк.
Старый 07.12.2014, 23:13   #4366
дядяСаша
Аватар для дядяСаша
Онлайн: дядяСаша вне форума
Был(а): 20 окт 2018 23:52
Автомобиль: Дастер рестайл, 4х4АТ Прив белый
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Шея уже стала, как у жирафа - настолько прилежно я тянусь к плафону и ору в эту заветную решеточку.
Не смог найти тему возможной замены самого микрофона или перестановки. Придется придумывать.
Старый 14.12.2014, 12:01   #4367
alex59
Аватар для alex59
Онлайн: alex59 вне форума
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Прошился на 199 прошивку. Глюков с радио пока не заметил. Контакты подгружаются нормально (телефон HTC). НЕзнаю может писали выше уже но всё же... При удерживании клавиши "Menu" более 5 секунд появляется следущая информация:
напряжение борт сети, скорость авто и т.д. Так вот, во-первых цифры напротив этого высвечиваются только если переключить язык в настройках на английский, во вторых цифрами показывает только напряжение, а скорость постоянно пишет 0. Кто сталкивался, как лечить?
Старый 14.12.2014, 12:40   #4368
СЭР ЮРИЙ
Аватар для СЭР ЮРИЙ
Онлайн: СЭР ЮРИЙ вне форума
Был(а): 16 июн 2022 12:09
Автомобиль: Toyota RAV4 4х4 Комфорт. Дастер 4*4, 1,6
Сообщение от alex59 Посмотреть сообщение
У меня также. Вероятнее всего нет подключения магнитолы к блоку управления поэтому информация не считывается. А для того чтобы показать напряжение сети мозги не требуются, достаточно простенького вольтметра.
Старый 17.12.2014, 15:38   #4369
AlGriK
Аватар для AlGriK
Онлайн: AlGriK вне форума
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Был на ТО пожаловался, что телефонную книгу пишет иероглифами. По гарантии перепрошили магнитолу. Была прошивка 185, установили 199. ПО ГАРАНТИИ т.е. даром. Проверил телефоны: Самсунги - телефонную книгу читают нормально, а нокию - опять кракозябры пишет. Видимо и от телефона тоже зависит.
Старый 19.12.2014, 13:00   #4370
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Сообщение от vov-ka
Телефон THL 5000
С двухсимочного позвонить нельзя. Магнитола не понимает пункт меню (программы) - выбор симки. Т.е. вы выбрали контакт, на телефоне для вызова нужно выбрать симку, (ну или нажать на кнопку соответствующей симки), магнитола же этот пункт не понимает.
Старый 19.12.2014, 13:22   #4371
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Сообщение от Игорь64
Есть нюанс: если в настройках стоит выбор симки при каждом звонке - то да, не позвонить без подтверждения на телефоне. А вот если назначить одну сим для звонков а вторую для инета, то звонит без проблем. По крайней мере у меня на СГС4 мини дуос.
Старый 21.12.2014, 12:28   #4372
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Bubo_Bubo, спасибо за опыт. Попытался прошить сущ. 2024 прошивкой 199 - тоже ничего не получилось. Тоже написала "прошивка 199 комплит" и не включилась, после получасового выдергивания 28 и 38 предохранителей ожила но без изменений.
Старый 21.12.2014, 15:23   #4373
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от Andrey49 Посмотреть сообщение
Есть нюанс: если в настройках стоит выбор симки при каждом звонке - то да, не позвонить без подтверждения на телефоне...
Пользую двухсимочный аппарат на андроиде, со стоящим в настройках выбором симки при каждом звонке... Магнитола звонит 100%, и не помню на вскидку выбираю симки или нет, как-то все по ходу и "автоматом", и соответственно алгоритмом выбора ею симок, как то не было причин заморачиваться, а видимо стоит...
Старый 27.12.2014, 19:38   #4374
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
У меня прошивка 2023 -или 24 в конце. В общем 199 не подходит. Не шьётся, ошибка. Как избавиться от кракозябров в русском? МП3 теги мне не надо. Мне надо что бы ммагнитола сама читала всё правльно. У кого ещё прошивка выше 199?
Старый 27.12.2014, 19:55   #4375
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
На новых магнитолах решения проблемы кракозябр пока нет, о наличии новых прошивок тоже пока никто не отписывался... При возможности - теребите ОД для решения данной проблемы.
Старый 27.12.2014, 20:04   #4376
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от HID
Прошу прощения что вмешиваюсь, но в качестве решения возможной проблемы - переименование файла 199 на более "высокий" номер или тот же. Правда последствия непредсказуемы. При возврате с 199 на 185 мне пришлось это делать (переименовать 185 на 199), иначе ни как.
Старый 28.12.2014, 22:27   #4377
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Подскажите а что аз новые магнитолы?
Старый 28.12.2014, 22:32   #4378
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от A n d r e y
Фото в студию! Уж не такая как на Террано ставиться?
Старый 28.12.2014, 22:54   #4379
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Не знаю, такая же или другая (предыдущие не видел) У меня ноябрьский Дастер, и версия такая
и после попытки прошить 199
Прошу прощения если не так фотки вставил.
Старый 28.12.2014, 23:00   #4380
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Похожа на "старую"...
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
