Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 04.01.2015, 13:15   #281
Был(а): 05 мая 2025 14:58
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля.
Седой60, в Мск же живешь, сервисов нормальных много, в том же Лоранте в 2раза дешевле получается и на гарантию не влияет.
Старый 04.01.2015, 13:28   #282
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Мы сами с руками. А ковыряние в собственном авто доставляет удовольствие, да и после собственного обслуживания знаешь , что больше не будешь возвращаться к этому вопросу.
Старый 09.01.2015, 01:13   #283
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
Онлайн: andru-ha2375 вне форума
Был(а): 02 дек 2018 19:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD, Privilege (2013)
Всем привет, в декабре заменил топливный фильтр (оригинал от дилеров), проехал на ём более 15000 км., пока не пилил, но распилю шоб глянуть.
Поставил вот такой KL781 KNECHT/MAHLE
Буду катать на ём так же 15000 км., до этого ездил на Туссане, тож по 15000 км.
Старый 09.01.2015, 05:49   #284
andru-ha2375, на всякий случай начинайте штудировать тему Андрея Аккома...
Старый 09.01.2015, 08:54   #285
Бертони
Аватар для Бертони
HID, ты имеешь ввиду, что фильтр не оригинал или 15000 большой пробег для него?
---------- Добавлено в 08:54 ---------- Предыдущее написано было в 08:51 ----------
Посмотрел цену, за такие деньги надо покупать только оригинал и не париться.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 09.01.2015, 09:07   #286
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Да лан вам парни, я уже 2-й такой поставил, пока намана....
Старый 09.01.2015, 10:12   #287
Бертони
Аватар для Бертони
AkOm68, а смысл ставить за такие зеньги не оригинал?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 09.01.2015, 10:28   #288
AkOm68
Аватар для AkOm68
Бертони, щас посмотрел цену - 1417руб, подорожал сильно, я брал крайний раз по 1149руб
Старый 09.01.2015, 10:34   #289
Бертони
Аватар для Бертони
AkOm68, при таком раскладе с валютой расходники у дилера будут стоить дешевле чем везде. Рено не допустит сильного повышения цен, чтоб не спугнуть клиентов.
Вчера узнавал, то на дизель подорожало всего на тысячу.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 09.01.2015, 11:50   #290
Сообщение от Бертони
вот и я о том же - оригинал стоит не таких уж бешеных денег, чтобы выгадывать копейки экономии с возможностью попасть на бабосы с ремонтом топливной... Вот на фильтре салона - есть смысл экономить и искать аналоги - он никак не скажется на здоровье автомобиля и затратах на его ремонт, а с топливным, воздушным, масляными фильтрами ИМХО играться не стоит...
Повторюсь - ИМХО
Бертони:
Я имеют точно такую же позицию!
Последний раз редактировалось Бертони; 09.01.2015 в 12:03.
Старый 09.01.2015, 20:17   #291
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Я думал, вы от не оригинального фильта, будете шарахаться как чёрт от ладана.... после всех "преключений"
Старый 09.01.2015, 21:11   #292
AkOm68
Аватар для AkOm68
lex1187, проверенный спецами и временем фильтр, пользоваться начал по рекомендации мастера, который форсунку ремонтировал...
Старый 09.01.2015, 22:22   #293
Денис75
Аватар для Денис75
Онлайн: Денис75 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 10:04
Автомобиль: Рено Дастер dci 2020г
3го числа прошёл ТО-1 в Ключавто-стоимость 11900 с копейками, если фильтр салона угольный-12400 с копейками. Присутствовать было лень, топливный фильтр Делфи сухой, фильтры салона и воздушный прилично зас...раны
Старый 09.01.2015, 22:46   #294
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Коллеги, ну что вы на AkOm68 набросились? Вот вам другой объект для стачивания зубов - я уже подряд на третьем ТО ставлю KL781 KNECHT/MAHLE. Правда я и заправляюсь исключительно на Shell, Neste, Statoil и Киришах (ну пару раз на Татнефти ее ТАНЕКО залил).
И в бак чистящие присадки добавляю.
Старый 09.01.2015, 23:03   #295
AkOm68
Аватар для AkOm68
Действительно!!! Чего домотались то...?!!
Старый 10.01.2015, 12:28   #296
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от HID
уже бешеных. Уже ~2000р.
Старый 10.01.2015, 19:28   #297
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Стоимость расходников у ОД на 16.12.2014г. :
Старый 10.01.2015, 19:34   #298
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Н-да. Наверное, последнее моё ТО буит с диллерскими расходниками. Воздушник 700 р!!! Да и с маслом чет неладное...
Старый 10.01.2015, 21:34   #299
ilion
Аватар для ilion
с маслом-то все ладно. Из продаж в автодоке исчезли 5-литровые банки, а без них (4л+1л) все становится еще более запредельным.
А с фильтрами все как было, так и осталось (в смысле соотношения цен у ОД и в автодоке)
Старый 10.01.2015, 21:51   #300
Седой60
Аватар для Седой60
В автодоке цена топливного фильтра уже больше 2тыков, успел взять по 1770 воздушный оригинал больше 700р., кнехт 560, масленный 264р. у официалов 360р. помоему. Брал два дня назад. Поменял всё сам. Больше к официалам с ихними ценами не поеду.
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
