23.01.2015, 15:45
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 19 мин. 27 сек.
Был(а): 17 мар 2016 00:48
Не заводится авто!
Всем привет! У меня Duster 1.6 4x4 бензиновый, брал весной 2014 у ОД. Когда у нас грянули первые морозы, хотя это и морозами то назвать сложно (-22 было), автомобиль отказался заводиться. Дело было так: Сначала пробывал завести с брелка, не получилось, зашёл в авто начал заводить с ключа - стартер крутит резво, но не заводится. Оставил авто в покое, ушёл. На след. день было -15, попробывал завести - не вышло. Далее простояла ещё 2 дня на стоянке, пришёл, температура была -7, начала заводится и сразу глохнуть (буквально на секунду). Позвонил в Рено ассистэнс, отвези меня к ОД. Они сделали диагностику(лично не наблюдал), сказали были залиты свечи по причине некачественного топлива(это у них мировая отмазка, как я понял). На вопрос как они выяснили, что топливо не качественно мне сказали, что оно плохо пахнет )). Мне кажется они с ней вообще ничего не делали, а просто завели в тёплом боксе. Далее проходит какое-то время, ситуация повторяется. Температура -20 - не заводится, на след. день было теплее - завилась. Сегодня опять "приехали", за бортом -16, с брелка показывает температуру -10 - заводится и сразу глохнет.
1)Подскажите в какую сторону копать, может сигнализация блокирует запуск?!
2)Собственно, как бороться с произволом ОД?! Если к ним сейчас ехать, это опять отдавать деньги за "некачественное топливо".
23.01.2015, 16:04
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 27 авг 2024 17:06
Автомобиль: Рено дастер Authentique 4*4
Re: Не заводится авто!
Было что то подобное, на улице минус 26, стою возле машины и, нет чтобы сесть в машину и завести ключом, решил завести с авто запуска, АМ не завелся с первого раза, сигнализация сделала вторую попытку, опять неудача. Третью попытку я ждать не стал, открыл авто, сел и стал заводить ключом, стартер крутит еще бы чуть чуть и завело бы, но не заводит, при этом брелок сигнализации периодически играл какую то мелодию. Думаю был глюк сигналки. Вынул ключ из замка, подождал минуту-две, стал пробовать заново, не заводит. Не знаю где прочитал, что для продувки цилиндров надо полностью выжать газ и покрутить стартер несколько секунд, затем не переставая крутить стартер потихоньку отпускать педаль газа, задержать педаль газа в тот момент, когда машина стала заводится. Так и сделал, машина завелась, не не хотела работать на холостых оборотах, сразу глохла, пришлось завести двигатель и несколько минут держать педаль газа немного нажатой. Потом отпустил газ и АМ стала работать на холостом, как положено.
Сообщение от Shaade
Это интересный способ проверки, бывают сомелье по вину, а у них видно что то подобное по бензину))
23.01.2015, 16:06
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от Shaade
ставили профессионалы или ОД?
Сообщение от Shaade
а,некачественное топливо исключено, в принципе? Аи92, Аи95?
Удачи!
P-R-N-D... и.т.д.
23.01.2015, 16:18
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Shaade
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...=8269&page=141
вот по первому вопросу бывает помогает сделать чтоб так же блестело, ну ладно, можно не так же, главное чтоб заслонку не закусывало в закрытом положении, проверяется пальцем - нажимаем на заслонку пальцем в сторону полного закрытия (обесточенная заслонка чуть чуть приоткрыта и подпружинена в обоих направлениях), отпускаем палец и заслонка должна сразу приоткрыться на этот самый аварийный зазор, если заслонку чуть заедает то необходимо протереть тряпочкой например смоченной в вэдэшке кромку заслонки и место её прилегания к корпусу дросселя, в указанной теме всё это обсасывалось много раз, с фотографиями и без, также в этой теме обсуждалось обновление програмного обеспечения у ОД.
По второму вопросу позвоните на горячую линию рено и опять почитайте тему по данной ранее ссылке
23.01.2015, 16:50
Сообщение от Ник11
Не знаю где прочитал, что для продувки цилиндров надо полностью выжать ...)
Наверно в инструкции по эксплуатации других автомобилей, например вот от ниссан кашкай:
Сообщение от archibalddias
а вот у нас так нельзя ( согласно инструкции ), то есть конечно можно, но поскольку програмно режим продувки не реализован то эффективность ниже чем у тех машин что выключают впрыск при таком режиме и ошибки могут прописаться, и адаптация дросселя может слететь а её только с дилерского прибора можно поправить, но бывает и само потом срастётся. Поэтому я делаю не так, - я начинаю крутить стартером и нажимаю газ в пол, удерживаю некоторое время и отпускаю газ, если вспышек нет то выключаю стартер и жду три минуты, если с трёх попыток не завелась - выкручиваю свечи ... вот к стати наша инструкция о запуске в мороз (ну не совсем "наша" - от ниссан террано2, а это полный клон рено дастер )
Сообщение от Shaade
Всем привет! Подскажите в какую сторону копать, может сигнализация блокирует запуск?!
Стоит проверить не блокирует ли сигнализация работу бензонасоса в момент прокрутки стартером! Дело в том что насос кратковременно включается при включении зажигания и повторно включится только когда начнёт крутиться коленвал, если блокировка завязана на стартер то при работе стартера насос может не включаться. При температурах до -10 машин заведётся на остаточном давлении а как стартер выключится так насос снова и заработает и никто ничего не заметит, а вот при более низких температурах расход топлива больше и накопленного давления не хватает, зато при понижении давления прекрасно хватает бензина для залива свечей ... в общем бывает такой косяк установки сиги.
Как проверить: самый простой способ это повесить лампочку на разъём топливного насоса и посмотреть горит ли она в момент работы стартера.
Здесь есть электросхема на вашу машину, насос на схеме это "833"
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=13219
Последний раз редактировалось Бертони; 24.01.2015 в 09:33.
23.01.2015, 18:04
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Сообщение от Shaade
Извините пожалуйста, а свечи Вам показали Ваши, которые Вам заменил ОД ?
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
23.01.2015, 18:36
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 13 ч. 3 мин. 58 сек.
Был(а): 22 сен 2017 11:09
Была у меня такая же ерунда. В том году даже эвакуатор понадобился. В итоге решил я, что замерзает вода в глушителе, машина не заводится, свечи заливаются. Этой зимой не завелась на автозапуске разок, я взял дрель и отверстие в банке глушителя просверлил, 5мм. Больше таких ситуаций не возникает, уже три месяца как. Попробуйте. Кстати, воды литра три вылилось.
23.01.2015, 18:41
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
У меня нечто похожее было в прошлом году. Приехал на работу - нормально, вышел с работы (стоянка была около 9 часов) и не завелся. Оттащили к ОД. Причина - замерз конденсат в глушителе.
23.01.2015, 19:28
#9
Сообщение от Сильвер
Удачи!
Ставил ОД! Аи 92, заправляюсь только на приличных заправках. Тем более, все три раза на разных )) Тогда бы уж пол города встали!
---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее написано было в 21:22 ----------
Сообщение от Kvorum
Свечи не меняли, просто продули! (с их слов)
23.01.2015, 22:36
#10
у сестры на дастере тоже час назад не завелся дастер,температура минус 23,а простоял на улице после езды всего 3 часа. Описаный мною способ не помог. Два года назад ее дастер так же не завелся,но при темп.всего минус 13 град. На эвакуаторе отвезли к дилеру,ночь у них простоял,а потом сказали,что конденсат в глушителе был и при попытках завести свечи залило. Сказали ссвечи почистили и на место поставили,денег взяли. Сказали литра 3 воды в глушителе было. На мой вопрос,как они ее слили,ответили,что сильно газовали и она вышла. Как при этом велся расчет обьема вышедшей воды не пояснили. Но посоветовли перед тем как заглушить двигатель сильно газануть пару раз. Она говорит,что так и делала, однако снова незавод.
24.01.2015, 07:39
#11
Ну предположим это конденсат, но тогда бы и при -5 авто не заводилось бы )
24.01.2015, 09:20
#12
Сообщение от Andy11
Денег взяли за работу? На будущее Вы что-нибудь делали, чтобы не замерзал более?
24.01.2015, 10:53
#13
Сообщение от paulus
Как определили что вода?
24.01.2015, 11:02
#14
Сообщение от Shaade
Денег ни за работу, ни за эвакуатор не взяли. Посоветовали хотя бы раз в неделю проехаться минут 10 с оборотами 3000-4000, т.к. у меня режим поездок 20-30 минут еду, затем длительная стоянка, езда по городу, средняя скорость получается около 20 км/час. Этой рекомендацией пользуюсь, замерзания конденсата больше не было. Хотел просверлить глушитель, но потом передумал - и так всё нормально.
24.01.2015, 14:30
#15
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сверлите не бойтесь , воды там полно , льется за милый мой. Вот даже тема есть. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...E8%F2%E5%EB%FC
24.01.2015, 15:48
#16
Сообщение от гарди
Для начала хотелось бы выяснить в этом ли дело. Кто нибудь знает по каким признакам определить?!
24.01.2015, 16:14
#17
Был(а): 20 июн 2025 20:40
У переднеприводных конденсат заткнуть дырку у глушака в принципе не может.....Как наберется половина банки, так с зада начнет вытекать.....  .
Да и вообще- уж если сверлить, так надо во всех частях выпускной системы дырявить- в средней части, а заодно и катализатор. ИМХО- ниче не надо сверлить, проходил я это в 90-х годах- глушитель с дыркой ходит столько же как и несверленый.
24.01.2015, 16:30
#18
теперь призадумался стоит ли так делать.
а в чем разница?
24.01.2015, 16:42
#19
vov-ka, дык тут вопрос не в увеличении срока эксплуатации глушителя, а в том чтобы заводить авто можно было без проблем. Если это решит вопрос, то определённо стоит просверлить.
25.01.2015, 09:59
#20
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 17 ч. 5 мин. 51 сек.
Был(а): 12 мая 2025 05:34
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4x4 МКПП
Сообщение от Ник11
Для справки: Если двигатель заглушить, и заткнуть выхлопную трубу, то конденсата в глушителе не будет. Можно попробовать применить, что бы исключить подозрения в отношении конденсата.
Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
