Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 19 июн 2025 17:25
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 27.01.2015, 16:44   #4921
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от VAFER Посмотреть сообщение
Да, если нет ESP в комплектации.
При наличии данной системы в блоке ABS активизируется функция имитации межколесных блокировок (EDS).
Тормоза по очереди начинают прихватывать колеса по кругу.
И это немного помогает двигаться в подобной ситуации.
Для эффективной работы данной системы необходимо давить на газ от души, чтобы мотор развивал хороший момент.
Также рекомендуется отключить функцию ESP кнопкой на панели приборов, потому что она начинает закрывать заслонку и не дает двигателю развить мощность.
Проверено - работает
Имитация межколесных блокировок называется ASR, а EDS это распределение тормозных усилий.
Старый 27.01.2015, 17:06   #4922
VAFER
Аватар для VAFER
Онлайн: VAFER вне форума
Был(а): 02 фев 2024 22:51
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 ESP 2013г.в.
Система распределения тормозных усилий или EBD (англ. Electronic brakeforce distribution, нем. Elektronishe Bremskraftverteilung)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...BB%D0%B8%D0%B9
Электронная система блокировки дифференциала или EDS (нем. Elektronische Differentialsperre)
Противобуксовочная система (нем. Antriebsschlupfregelung, ASR)
она же Система контроля тяги (англ. Traction control system, TCS; Dynamic Traction Control, DTC)
Работа ASR и EDS очень похожа - и та и другая тормозят буксующее колесо.
Разница в том, что ASR еще и душит мотор. ASR работает если включена ESP.
Не знаю как реализовано на Дастере, но обычно EDS активируется во внедорожных режимах. Возможно здесь только в режиме LOCK.
Последний раз редактировалось VAFER; 27.01.2015 в 19:48.
Старый 28.01.2015, 11:46   #4923
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Сообщение от VAFER
Именно так. Режим Лок + отключение кнопки ЕСП. Читайте мануал.
Старый 28.01.2015, 16:00   #4924
Olejek
Аватар для Olejek
Опечатался, имел ввиду EBD.
В Дастере ASR мотор не душит и работает при отключенной ESP, которая и душит мотор.
Старый 28.01.2015, 16:37   #4925
VAFER
Аватар для VAFER
Как раз ASR и душит мотор.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...B5%D0%BC%D0%B0
система снижает крутящий момент подаваемый на колеса от двигателя, либо уменьшает скорость их вращения подтормаживанием
По большому счету ASR и EDS - это одно и тоже.
Только первая работает при активном ESP, а вторая наоборот.
И так абсолютно на всех современных автомобилях.
Не думаю, что Дастер в этом плане уникален
Вообще порой кажется, что большинство этих аббревиатур придумывают маркетологи, а мы потом на форумах рубимся за три буквы
Старый 02.02.2015, 23:02   #4926
Поездил вот по мокрому снегу... +2, вчера был ливень. Не прошло и полчаса снова пошел дождь.
сначала - пашня, потом в первом ролике попытался свернуть на грунтовку (ну или то где она должна быть ). Когда упирался глох 2 или 3 раза: на 2-ой передаче машина тупо перестает держать обороты и они плавно так падают и на газ реакции 0. Последний кусок во 2-ом ролике на 1-ой и 3000 об/мин, местами 2-ая и те же 3000 (причем на дизеле!!!) Тяжело, но едет, каналья!
http://youtu.be/pRLP-HfHYGI
http://youtu.be/t211RqzDbiM
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 02.02.2015 в 23:24.
Старый 03.02.2015, 15:38   #4927
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Поездил вот по мокрому снегу... Тяжело, но едет, каналья!
Есп был отключен?
Старый 03.02.2015, 22:24   #4928
Да, конечно. В Lock постоянно. С ЕСП вообще не прогребет.
Старый 03.02.2015, 22:39   #4929
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сцеплением запахло?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 03.02.2015, 23:49   #4930
Да нет, не пахло. Ехал километра 4-5, где глубже снег, где немного - нормально, ниче не перегрелось. А вот когда снегом целиком решетку залепило (у меня на нижней экран до интеркуллера, а верхняя заткнута) - температура стала держаться 92-94 град даже по трассе, хотя обычно 80-84. Решетку прочистил - сразу прошло. Всего порядка 5 см - а какая разница!
Старый 05.02.2015, 14:38   #4931
Евгений 75
Аватар для Евгений 75
Онлайн: Евгений 75 вне форума
Был(а): 20 мар 2015 11:10
Автомобиль: Рено Duster
ForestMan, День добрый. Про межколесные блокировки Квайф и Лок райт не слышали?
Старый 07.02.2015, 23:05   #4932
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Слышали краем уха, и?
Старый 09.02.2015, 12:51   #4933
Евгений 75
И что слышно?
Старый 14.02.2015, 18:45   #4934
Lew
Аватар для Lew
Что есть такие, и?
И что это не блокировки, и?
Старый 18.02.2015, 23:06   #4935
Откровенно, не думал, что заеду... Lock, 2-ая передача, ЕСП - выкл, снег сухой, неновый. К сожалению, спуск записать не удалось из-за траблов с регистратором.
Это та же гора, но заезд тот, на который не сунулся в первом ролике (было как минимум 3 орущие, пищащие и т.д. причины )
Температура -2 - 0, снег влажноватый. Не знаю что: 4*4, Dunlop Ice Touch, ЕСП или все вместе взятое, но гребет реально не напрягаясь. Назад спускался юзом с середины горки, не держит вообще.
Пы.Сы: Стучит лед в бутылке на панели...
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 21.02.2015 в 20:05.
Старый 19.02.2015, 08:48   #4936
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Ворчун2014, а это что за трамплин в небо?
Старый 19.02.2015, 10:34   #4937
На этой горе то ли трамплин, то ли просто спуск лыжный был, а сейчас с другой стороны внизу лыжероллерная трасса (парк в обчем). Ну и вид с горы шикарный, особенно, учитывая то, что это местечко в черте города находится.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 19.02.2015 в 10:47.
Старый 22.02.2015, 20:34   #4938
емеайя
Аватар для емеайя
Онлайн: емеайя вне форума
Был(а): 11 сен 2016 21:39
Автомобиль: renault
Простите за невежество, но как включать/отключать ЕСП. ОД сказал, что такой кнопки не будет и как я узнаю выполнил мой заказ на установку ЕСП завод, перед тем как забрать дастер из салона?
Старый 22.02.2015, 20:47   #4939
Если у Вас автомат, то кнопки не будет, а на механике - буит. Проверить можно по своей коплектации в MY Рено
Старый 22.02.2015, 21:13   #4940
емеайя
Аватар для емеайя
Автомобиль: renault
Хочу заказать: механика, дизель, полный привод, ЕСП-хотя как ее включать и отключать, не знаю. ОД сказал, что кнопки не будет! (врет?)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
