Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
27.01.2015, 16:44
#4921
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от VAFER
Да, если нет ESP в комплектации.
При наличии данной системы в блоке ABS активизируется функция имитации межколесных блокировок (EDS).
Тормоза по очереди начинают прихватывать колеса по кругу.
И это немного помогает двигаться в подобной ситуации.
Для эффективной работы данной системы необходимо давить на газ от души, чтобы мотор развивал хороший момент.
Также рекомендуется отключить функцию ESP кнопкой на панели приборов, потому что она начинает закрывать заслонку и не дает двигателю развить мощность.
Проверено - работает
Имитация межколесных блокировок называется ASR, а EDS это распределение тормозных усилий.
27.01.2015, 17:06
#4922
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 27 сек.
Был(а): 02 фев 2024 22:51
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 ESP 2013г.в.
Сообщение от Olejek
Система распределения тормозных усилий или EBD (англ. Electronic brakeforce distribution, нем. Elektronishe Bremskraftverteilung)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...BB%D0%B8%D0%B9
Электронная система блокировки дифференциала или EDS (нем. Elektronische Differentialsperre)
Противобуксовочная система (нем. Antriebsschlupfregelung, ASR)
она же Система контроля тяги (англ. Traction control system, TCS; Dynamic Traction Control, DTC)
Работа ASR и EDS очень похожа - и та и другая тормозят буксующее колесо.
Разница в том, что ASR еще и душит мотор. ASR работает если включена ESP.
Не знаю как реализовано на Дастере, но обычно EDS активируется во внедорожных режимах. Возможно здесь только в режиме LOCK.
Последний раз редактировалось VAFER; 27.01.2015 в 19:48.
28.01.2015, 11:46
#4923
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Сообщение от VAFER
Именно так. Режим Лок + отключение кнопки ЕСП. Читайте мануал.
28.01.2015, 16:00
#4924
Сообщение от VAFER
Опечатался, имел ввиду EBD.
В Дастере ASR мотор не душит и работает при отключенной ESP, которая и душит мотор.
28.01.2015, 16:37
#4925
Сообщение от Olejek
Как раз ASR и душит мотор.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...B5%D0%BC%D0%B0
система снижает крутящий момент подаваемый на колеса от двигателя, либо уменьшает скорость их вращения подтормаживанием
По большому счету ASR и EDS - это одно и тоже.
Только первая работает при активном ESP, а вторая наоборот.
И так абсолютно на всех современных автомобилях.
Не думаю, что Дастер в этом плане уникален
Вообще порой кажется, что большинство этих аббревиатур придумывают маркетологи, а мы потом на форумах рубимся за три буквы
02.02.2015, 23:02
#4926
Поездил вот по мокрому снегу... +2, вчера был ливень. Не прошло и полчаса снова пошел дождь.
сначала - пашня, потом в первом ролике попытался свернуть на грунтовку (ну или то где она должна быть  ). Когда упирался глох 2 или 3 раза: на 2-ой передаче машина тупо перестает держать обороты и они плавно так падают и на газ реакции 0. Последний кусок во 2-ом ролике на 1-ой и 3000 об/мин, местами 2-ая и те же 3000 (причем на дизеле!!!) Тяжело, но едет, каналья!
http://youtu.be/pRLP-HfHYGI
http://youtu.be/t211RqzDbiM
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 02.02.2015 в 23:24.
03.02.2015, 15:38
#4927
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Поездил вот по мокрому снегу... Тяжело, но едет, каналья!
Есп был отключен?
03.02.2015, 22:24
#4928
Да, конечно. В Lock постоянно. С ЕСП вообще не прогребет.
03.02.2015, 22:39
#4929
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сцеплением запахло?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
03.02.2015, 23:49
#4930
Да нет, не пахло. Ехал километра 4-5, где глубже снег, где немного - нормально, ниче не перегрелось. А вот когда снегом целиком решетку залепило (у меня на нижней экран до интеркуллера, а верхняя заткнута) - температура стала держаться 92-94 град даже по трассе, хотя обычно 80-84. Решетку прочистил - сразу прошло. Всего порядка 5 см - а какая разница!
05.02.2015, 14:38
#4931
Время онлайн: 5 ч. 53 мин. 33 сек.
Был(а): 20 мар 2015 11:10
Автомобиль: Рено Duster
ForestMan, День добрый. Про межколесные блокировки Квайф и Лок райт не слышали?
07.02.2015, 23:05
#4932
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Слышали краем уха, и?
09.02.2015, 12:51
#4933
И что слышно?
14.02.2015, 18:45
#4934
Что есть такие, и?
И что это не блокировки, и?
18.02.2015, 23:06
#4935
Откровенно, не думал, что заеду... Lock, 2-ая передача, ЕСП - выкл, снег сухой, неновый. К сожалению, спуск записать не удалось из-за траблов с регистратором.
Это та же гора, но заезд тот, на который не сунулся в первом ролике (было как минимум 3 орущие, пищащие и т.д. причины  )
Температура -2 - 0, снег влажноватый. Не знаю что: 4*4, Dunlop Ice Touch, ЕСП или все вместе взятое, но гребет реально не напрягаясь. Назад спускался юзом с середины горки, не держит вообще.
Пы.Сы: Стучит лед в бутылке на панели...
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 21.02.2015 в 20:05.
19.02.2015, 08:48
#4936
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Ворчун2014, а это что за трамплин в небо?
19.02.2015, 10:34
#4937
На этой горе то ли трамплин, то ли просто спуск лыжный был, а сейчас с другой стороны внизу лыжероллерная трасса (парк в обчем). Ну и вид с горы шикарный, особенно, учитывая то, что это местечко в черте города находится.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 19.02.2015 в 10:47.
22.02.2015, 20:34
#4938
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 9 ч. 58 мин. 36 сек.
Был(а): 11 сен 2016 21:39
Автомобиль: renault
Простите за невежество, но как включать/отключать ЕСП. ОД сказал, что такой кнопки не будет и как я узнаю выполнил мой заказ на установку ЕСП завод, перед тем как забрать дастер из салона?
22.02.2015, 20:47
#4939
Если у Вас автомат, то кнопки не будет, а на механике - буит. Проверить можно по своей коплектации в MY Рено
22.02.2015, 21:13
#4940
Автомобиль: renault
Хочу заказать: механика, дизель, полный привод, ЕСП-хотя как ее включать и отключать, не знаю. ОД сказал, что кнопки не будет! (врет?)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
