Старый 11.01.2015, 15:33   #81
Davudovich
Аватар для Davudovich
Онлайн: Davudovich вне форума
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
По умолчанию Re: Мой белый агрегат. Монопривод 1,6.
всем здрасьте. наконец и у моего железного друга пявилияь "карие глаза". короче с помощью средства "крот" (гель - оранжевая тара), купленного в магните я лишил блеска оптику версии 4х2, за одно для гармонии затянул пленкой повторители. Можно сказать доволен. При расборке обоих блок-фар из 5 шурупов, которые должны были крепить так называемые "очки" в одной фаре было 2 шурупа, в другой 1. теперь осталось доделать решотку, а именно обработать нарощенную стеклотканью поверхность в место ромба. Считаю, что выходные прошли не зря. Фото чуть позже, так как в Сочи то дожди, то снег (в этот раз уж очень много выпало). Местные говорят такого давно не было, чтобы снег лежал третий день. Всем удачи
Старый 11.01.2015, 16:57   #82
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от Davudovich
Не очень понятно сие действо! Объясните для тех, кто в танке, зачем вы так измывались над другом, и что это дало? (Я так понял, что стало где-то красиво).
Фотки е?
Старый 11.01.2015, 17:18   #83
Davudovich
сие действо дало сходство с полноприводными версиями, только еще и хром поворотников убрал, теперь блок-фары смотрятся полностью темными, а не на половину как на 4х4. фото постараюсь завтра, выходить на улицу не охота.
P.S. для тех кто будет утверждать что отсутствие хрома в поворотниках отрицательно скажется на их ущущаемости встречными авто, могу сказать что все видно хорошо. разница только в объемном свечении (при наличии хрома) и точечном свечении при отсутсвии оного.
Старый 11.01.2015, 17:22   #84
tmb
Координатор
Аватар для tmb
Онлайн: tmb вне форума
Был(а): 06 мар 2025 08:51
Автомобиль: Duster 1.6 Expression 4x2
Нет, а что? Дастер дает людям с руками возможность их приложить. А почему бы нет?
Старый 12.01.2015, 18:41   #85
Davudovich
Всем здрасьте. Выкладываю обещанные фото. Теперь возникли сомнения по поводу решотки. Кто что думает.
P.S. Если кто то узнал свою ласточку, то не обессудьте, фото использую только для сравнения.
ID:	68464   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68465   Нажмите на изображение для увеличения
Название: белый с черной без значка.jpg
ID:	68466   Нажмите на изображение для увеличения
Название: бентли стайл.jpg
ID:	68467   Нажмите на изображение для увеличения
Название: бентли стайл белая.JPG
Старый 14.01.2015, 21:28   #86
Davudovich
Было, стало. Еще много вмешательств внутри. И ще столько надо сделать и проэксперементировать.
Название: Мой агрегат совсем новый.jpg
Старый 14.01.2015, 21:34   #87
Davudovich
Что то как то криво изображения грузятся.
Старый 28.01.2015, 20:38   #88
Davudovich
Добрый вечер. Сегодня пару часов пришлось поработать напильником, обрабатывал места на решотке, нарощенные полиэфиркой. Нанюхался, начесался. Белой пыли куча. Теперь "фартуну" в руки и хром немного снять. Еще думаю прикупить пятую пару 0,756. Надеюсь что результат (обороты, снижение шума) достигну.
ID:	69392   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.01.2015, 21:04   #89
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:29
Сообщение от Davudovich Посмотреть сообщение
Davudovich, будешь первым с удлиненной 5-й. Ждем отчета!
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 29.01.2015, 07:37   #90
АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Аватар для АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Онлайн: АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ вне форума
Был(а): 19 июн 2015 12:27
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
В смысле с удлинённой 5-й ?????
Старый 29.01.2015, 17:02   #91
Davudovich
Сообщение от АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ Посмотреть сообщение
Смысл в замене шестерен пятой передачи ( с другим передаточным числом). Тоесть тягя на пятой немного поуменьшится, но уменьшатся еще обороты двигателя, соответственно при трех тысячах не 100-102 а 110-112.
Но это не главное, главное должен снизиться шум от двигателя. А вообще вот вам читайте http://www.lada-largus.com/forum/thread1888-31.html
Старый 10.02.2015, 12:51   #92
Davudovich
Всем здрасти. Почти доделал решотку, осталось к ней сетку на хомуты посадить, и завтра, если не подкачает погода будет проведена операция под кодовым названием "долой хром". Останется заднюю саблю зачернить, ну и с ромбиком что то делать.
ID:	70098   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.02.2015, 21:58   #93
Davudovich
Получил свою 0,756 пару. Планирую махнуть в пятницу. Масло куплено рекомендуемое Трансэльф 75w80. Эх зудит в одном месте. Жаль отпуск наступил, теперь надо договариваться насчет заехать на подъемник, а то наверное завтра вечером после работы уже приступил к опытам. Всем удачи.
Старый 11.02.2015, 11:00   #94
АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Давайте потом расскажете что и как
Старый 14.02.2015, 19:10   #95
Davudovich
Добрый вечер всем. Все говорят что понедельник тяжолый день, а вот у меня, это вчерашняя пятница. День оказался трудоемкий но продуктивный. До обеда заморочился установкой своей "модной" решотки. Времени на все про все ушло около трех часов, так как после снятия родной, и сравнив с переделанной понял, что на новой решотке из 9 (по мойму) болтовых креплений живые только 3. По этому пришлось немного кумекать. Мало того установка родной пластмасски (которая крепится под капотом) устанавливается на решотку без ромба только после спиливания средней части (которая находится под ромбом). Короче все удачно интегрировано на мой агрегат. Теперь все это дело выглядит так (извиняюсь за качество фото)
Старый 14.02.2015, 21:27   #96
Davudovich
Блин ребят чет я клюв подогрел (абхазской чачей), и уже второй раз набиваю проведенный процесс о замене шестеренок пятой передачи, но что то как то все не получается. Короче, время замены зависит от съемника. Рабочие поверхности съемника должны быть не более 3 мм (такие параметры нужны для снятия правой шестеренки). Ни вкоем случае не сбивать отвертками, так как есть вероятность повреждения пластмассовой обоймы подшипника, которая выступает на 1,5-2 мм, а так же сколы на зубъях самой шестерни. Выпрессовывать штифт можно бородком, обточенным по диаметру и загнутым под углом, позволяющим выбивать ровно. Фото девайса прилагаю. Менять штифт не вижу смысла, так как он является пружинной трубкой с зазором, которая запрессовываясь на место сужается и плотно сидит в своем посадочном месте. Фото удобной запрессовки молотком прилагаю. После установки шестерен на место, первым делом надо затягивать гайку (левая шестерня), так как при установке шестеренки и даже запрессовки ее рукояткой молотка она на место не садится по этому не довключается пятая передача, что влечет прокуручивание всего механизма коробки и невозмоность затяжки гайки и болта. Ух, как я умно пишу.
Теперь по маслу. Масло в принципа нормальное, только мутное каоето показалось. При заливке вошло около 2,2 литра (думаю некоторое количество осталось в картере). Заливал шприцем, нудно и долго. Да, после слива масла при вскрытии крышки выливается примерно 100 грамм масла (готовьте тряпки).
Теперь о главном. При проведении испытаний на ходу, заметной потери тяги не замечено. По этому если бы перед заменой на каком нибудь дастере я прокатился на пятой на 0,756,то пришел бы к выводу возможности установки и 0,3... (не помню цифры). Этим я хочу сказать, что можно даже и самую длинную пару ставить, ведь она отличается всего лишь на 1 зуб.
Ну и на последок фото до и после.
ID:	70392   Нажмите на изображение для увеличения
Название: снятие маленькой шестерни.jpg
ID:	70393   Нажмите на изображение для увеличения
Название: удобно забивать штифт.jpg
ID:	70394   Нажмите на изображение для увеличения
Название: до замены 100.jpg
ID:	70395   Нажмите на изображение для увеличения
Название: после замены 100.jpg
Старый 14.02.2015, 21:38   #97
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
...Теперь о главном. При проведении испытаний на ходу, заметной потери тяги не замечено. По этому если бы перед заменой на каком нибудь дастере я прокатился на пятой на 0,756,то пришел бы к выводу возможности установки и 0,3... (не помню цифры). Этим я хочу сказать, что можно даже и самую длинную пару ставить, ведь она отличается всего лишь на 1 зуб...
Хороший ответ по основному "предмету" споров.
Старый 14.02.2015, 22:51   #98
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Где то на 200 об стало меньше?
Старый 14.02.2015, 23:02   #99
Davudovich
Да, 200-250. Точнее скажу после тестдрайва в сторону Кабарды
Старый 14.02.2015, 23:20   #100
Lelik76Rus
Ну да, я так и думал, что 0,738 надо ставить!
2500 будет на сотне, значит.
Монопривод - DUSTER. nike 4х2 946 21.01.2019 00:53
Белый лёд maslovyu Фото Дастера 22 14.01.2017 07:55
Монопривод и газовое оборудование. Volk Бензин и др. виды топлива 23 07.01.2016 13:09
More / Privilege 1.6 4х4 / Белый лёд More 1,6 бенз. Дастер 2011- 49 28.12.2012 00:03
Андрейкаа/Дуся-агрегат(петровна)/Expression 1.6 4x2 / серая платина андрейкаа 1,6 бенз. Дастер 2011- 6 29.05.2012 15:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
