Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 05.03.2015, 14:16   #4981
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от TURIST Посмотреть сообщение
Я Только что из салона Рено. ЕСП не ставят,только с завода.
Это понятно, но есть фирмы, которые это попытаются сделать, только нужно ли за такую цену, когда дешевле блокировок наставить.
Старый 05.03.2015, 15:15   #4982
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Здравствуйте! На днях испытал чувство позора от пузатёрок)))
Гололёд местами,стою в пробке на въезде на мост в подъём. Ну вот тронулись вроде машины впереди. Режим АВТО, моя буксует хоть тресни. Прибавляю газа,буксуют по диагонали передние и задние колёса . Если газ сбросить,то буксует одно переднее. Перевожу 4вд, также буксует одно заднее и переднее ни чего не поменялось только буксуют постоянно не зависимо от положения газа,ну в смысле газ сбрасываю задние всё одно крутится в отличии от сброса газа в АВТО.
На обочине веник валялся,я его под заднее колесо сунул.Колесо с веником встало,начало противоположное крутиться,буксовать. А сзади сигналят и ухихикиваются подлые пузотёрки )))
Комрады у меня нормальная машина или неисправная? Почему все колёса не крутятся? Чего сделать, чтоб все крутились? Веников наверноё надо 4шт. возить с собой.
выше спрашивали, резина, ,какая?
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 05.03.2015, 15:37   #4983
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
относится. Мастер на ТО сказал, что машинка наша - это по своему шасси и трансмиссии полноприводный логан в другом корпусе. Ну и муфту нашу, понятное дело, долго нагружать нельзя. То, что демонстрирует дастер в так называемых тестовых заездах - это когда не жалко ресурс машины и её "убивают" по полной.
Да, он сможет где-то пролезть. Но лазить на нём по грязи в режиме день-через день, то действительно, начнёт что-то прогнозируемо ломаться-отрываться потихоньку. Таково моё, профанское, понимание конструктива нашего авто. Лёгкое и среднее бездорожье + короткие участки тяжёлого (если очень надо вперёд и не возможности объехать). Защита пуза очень приветствуется при этом.
Старый 05.03.2015, 15:42   #4984
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от postpank
Интересный Мастер.
Старый 05.03.2015, 16:13   #4985
Арка
Аватар для Арка
Онлайн: Арка вне форума
Был(а): 16 ноя 2021 16:49
Автомобиль: Газель,М2141,мазда3,RENAULT DUSTER
А кому надо ездить каждый день или хотя бы день-через день по непролазной грязюке? 1%, а то и меньше всего населения.
Для этих целей, знакомый мне лесник, использует "буханку" всю, поцарапанную, множество вмятин и при этом вся "ходовка" полностью переделанная, как ему надо.
Мой племянник любитель off-road считает, что не одна машина без нужной доработки, где они ездят, не проедет. Группа выезжает за МКАД и кто дальше проедет не выезжая на асфальт.
Я это к чему, что у все разные потребности, кому иногда проехать по бездорожью, кто то постоянно мотается меж деревень, а кто просто тащится, что едет на большом внедорожники (который ему может для бездорожья понадобится 1 раз). Под свои потребности и в соответствии со своими тараканами в голове и естественно исходя из финансов и выбирают себе машину.
Я с сыном 2 раза в месяц езжу на рыбалку, Дастер 2л. 4х4 ЕСП буксовал (засел) один раз за два года эксплуатации, подкопал сапёрной лопаткой и сам вылез, так что в плане езды (проехать) Дастер меня устраивает, что бы улучшил в нём это внутренний комфорт и материалы интерьера.
Старый 05.03.2015, 16:14   #4986
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 15:18
ну да, а фрилендер это форд Мондео в другом корпусе, тушкан - элантра, кашкай- рено меган, тигуан-гольф - таких мастеров полно вокруг, мне тоже сосед сказал про приподнятый логан, а то что 2л моторов, 6 ст коробок, независимой задней подвески на логанах отродясь не было это ему в диковинку, зато круглые воздуховоды и передние двери ну ооочень похожи
Старый 05.03.2015, 16:27   #4987
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от TURIST
Ну просто повезло так, попали 2 колеса в ямку со льдом, бывает.
---------- Добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее написано было в 16:19 ----------
Сообщение от andimorgan
Максимум на что они способны — показательные выступления на тест-драйвах. В реальной эксплуатации полагаться на всю эту мишуру нельзя
Понтов значение недооцениваешь ты
Старый 05.03.2015, 17:10   #4988
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Спросил менеджера по продаже о работе и назначении ЕСП. Он млин,меньше меня знает )))). Посоветовал ему форум колхозить,чтоб чушь не нести клиентам. Набирут млин студентов на подработку))))
ПС. До НГ целое поле с Дусями за салонами было. Разобрали всё.
Вот тема про самоблоки: с работой порядка 25 000.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=4297
Старый 05.03.2015, 17:32   #4989
ec1007
Аватар для ec1007
Онлайн: ec1007 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 12:04
Автомобиль: Renault DUSTER Privilege 2.0, 4x4, MKП6, RSW 4.1, Локрайт от KULAK&KMZ
Судя по схеме трансмиссии дастера получается есть "очень" слабое место в полном приводе. Так как усилие на правое переднее колесо и задний редуктор берется от правого привода КП и через раздатку передается на правое переднее колесо и через кардан на задний редуктор, а дифференциал у нас обычный стоит в КП, то получается если буксует левое переднее колесо или оно вывешено, то все остальные колеса будут просто стоять и все наши блокировки, и также самоблоки в заднем редукторе будут до одного места? Если есть ЕСП она возможно поможет, но у меня машинка без ЕСП. Или я не прав?
Старый 05.03.2015, 18:45   #4990
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Не прав.
Если вкл. ЛОК и допустим 2 передних колеса в воздухе, а 2 задних на асфальте, то задние разовьют силу тяги по величине чуть менее веса, приходящегося на заднюю ось.
Второй вопрос как долго они смогут тащить машину, это зависит от способности муфты "держать" большой момент
Не так. Отбр момента на заднюю ГП осуществляется от корпуса переднего диф-ла через трансфер (мультипликатор)
Старый 05.03.2015, 18:59   #4991
ec1007
Аватар для ec1007
Но судя по этой схеме у нас отбор мощности идет от правого привода, дифференциал обычный без блокировки, тогда получается левое колесо буксует все остальное стоит... или схема неверна?
А все "доперло" понял схему, вопрос снимается....
Старый 05.03.2015, 19:05   #4992
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от ec1007 Посмотреть сообщение
или схема неверна?
Схема верна, смотрите внимательнее, шестерня, от которой передаётся вращение на карданный вал не соединена с полуосью.
Старый 05.03.2015, 19:14   #4993
НеЯ
Аватар для НеЯ
Сообщение от ec1007
А как же тогда в Ютубе дастер на бревно с вывешеным передком заезжает?
Старый 05.03.2015, 20:07   #4994
Lew
Аватар для Lew
Можно принцип отбора мощности посмотреть по приводу Туссона
На рисунке (цифра 1) изображен агрегат силового привода Туссона, смонтированный на передней оси рядом с КПП в отдельном картере (корпусе). Он выполняет 2 основные функции:
1) изменяет направление передачи крутящего момента Мк;
2) уменьшает величину крутящего момента при его передаче к многодисковой муфте для снижения прилагаемой к ней нагрузки.
Этот механизм правильно будет назвать коробкой отбора мощности с мультипликатором (ускоряющей передачей).
Как этот агрегат работает.
В одном картере с КПП находится дифференциал 2, с правой частью его корпуса через шлицы введен в зацепление полый вал 3, на который насажена цилиндрическая шестерня 4, а внутри вала проходит правая полуось, подводящая момент к правому переднему колесу.
От корпуса дифференциала через вал 3 Мк подводится к шестерне 4, а от нее передается к шестерне 5, и поскольку диаметр шестерни 4 больше, чем шестерни 5, при передаче величина Мк снижается.
Далее Мк через общий для двух шестерен вал передается к конической шестерне 6, а от нее к конической шестерне 7. Диаметр шестерни 6 больше, чем шестерни 7, соответственно при передаче Мк опять снижается.
Таким образом, в коробке отбора мощности имеются 2 последовательно соединенные зубчатые передачи.
Старый 05.03.2015, 20:15   #4995
ec1007
Аватар для ec1007
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Да я уже разобрался, спасибо за пояснения...
Не совсем внимательно схему рассмотрел
Старый 05.03.2015, 21:11   #4996
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Это заблуждение.
Выключение муфты вызывает не длительность передачи макс. Мк, на кот. та расчитана, а факт превышения этого момента, что вызывает пробуксовку дисков в муфте.
Электроника отслеживает возникновения пробуксовки и затем через некоторое время (думаю в пределах 20-30 сек) выключает муфту, чтобы предотвратить ее поломку.
Затем, если зажигание не выключается, ЭБУ некоторое время не дает драйверу вккл. муфту, дает возможность ей остыть.
ЭБУ можно обмануть, выключив зажигание и затем снова его включив.
И муфта снова включится
Но насколько помню при аварийном выключении муфты должна моргать лампочка
Все таки,не совсем понимаю,каким образом осуществляется контроль температуры-проскальзывание.Думаю должна быть взаимосвязь с оборотами колес и временем выравнивания скоростей.Думаю,только так программно можно заложить..
Из Нота26а стр9-11
После перехода системы ETC в режим БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА, на щитке приборов загорается сигнальная лампаБЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА.
После выбора данного режима система ETC обеспечивает максимальный крутящий момент при скорости ниже 30 км/ч.
Требуемый крутящий момент постепенно снижается при скорости от 30 км/ч до 100 км/ч. При скорости выше 100 км/ч
режим БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА отключается, и система ETC переходит в режим
Старый 05.03.2015, 21:57   #4997
DVG
Аватар для DVG
Онлайн: DVG вне форума
Был(а): 22 авг 2024 18:07
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4
Здравствуйте, поясните пожалуйста, можно ли пользоваться ручником во время движения в режиме авто или лок и как это может повлиять на муфту и дифференциал (осталась привычка после переднего привода иногда подруливать ручником)
Старый 06.03.2015, 00:42   #4998
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от DVG Посмотреть сообщение
Я пользовался, все хорошо работает, как и на моноприводной машине. Обязательное условие - отпустить педаль газа, потом дергать ручник.
Старый 06.03.2015, 10:04   #4999
Lew
Аватар для Lew
ЭБУ отслеживает разницу в скоростях вращения корпусов пер. и зад. дифов, и по наличию длительного несоответствия этих скоростей делает вывод о перегреве муфты. И ее отключает.
1. Можно.
2. Повлечет повышенный износ дисков муфты, особенно в ЛОК. И износ ее подшипников
3. На диф не повлияет
Старый 06.03.2015, 10:56   #5000
TURIST
Аватар для TURIST
Онлайн: TURIST вне форума
Был(а): 03 фев 2023 11:52
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2л. Светлый базальт
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
Нордман не шипованый. И по моему от штатной резины отличия никакого.
Способность к самоочищению канавок от мокрого снега при движении по целине на нордмане никакая
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
