Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
02.03.2015, 14:13
#4961
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от KDV
Коллеги! А может быть так, что сидя на брюхе в снегу (а именно так и было) и газуя до 4500 оборотов движком у меня переднее колесо пробуксовывало и из-за этого система считала что я еду со скоростью выше 30 км/ч и не полностью блокировала муфту или совсем разблокировала?
Для режима 4WD предел в районе 60-80 (точно не уверен) но всяко сильно выше 30.
Я тоже так сидел и газовал (до 40 по спидометру), у меня обе оси работали
02.03.2015, 14:13
#4962
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от aGt
Время работы муфты при максимальном передаваемом моменте 3 мин,потом сжатие дисков-передача момента на заднюю ось ослабевает (по испытаниям на тормозном стенде
А где можно почитать - посмотреть про это?
02.03.2015, 14:14
#4963
Сообщение от KDV
Когда газовал усиленно воняло горелым.
Подгоревшее сцепление имеет специфический запах тухлых яиц. Горелым воняет или от резины или от катализатора.
Сообщение от KDV
Странно, в таком снегу вывешенные колеса легко в пробуксовку уходят. А получается буксовала муфта. Тогда какой от нее толк?
как вы определили, что буксовала муфта?
02.03.2015, 14:16
#4964
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от KDV
Так если на брюхе висеть и не иметь сцепления с покрытием,муфта не причем.Не один автомобиль не преодолеет..
---------- Добавлено в 08:46 ---------- Предыдущее написано было в 08:44 ----------
Сообщение от Dima N
http://www.club-renault4x4.ru/175798-post41.html  И здесь выкладывались..
02.03.2015, 14:32
#4965
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 41 мин. 41 сек.
Был(а): 09 дек 2018 23:04
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2,0
Сообщение от aGt
Ну колеса то почему не крутились задние а передок буксовал до одури?  Значит муфта проскальзовала. Других предположений нет. Или не работала, хотя 4ВДЛок горел, не мигал
02.03.2015, 14:42
#4966
KDV Для успокоения души обратитесь к официалам на наличие ошибок,неисправности,повреждения проводов.
Они вывесят автомобиль на подъемнике и посмотрят работу.
Ту же процедуру можно в гараже самостоятельно проделать...
Вы же написали в последствии с работй задней оси все нормально,так звезды сложились в определенный момент,о чем Panzerschreck написал.
04.03.2015, 17:43
#4967
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от aGt
В режиме 4ВдЛок. Это принудительный режим.
Но..Время работы муфты при максимальном передаваемом моменте 3 мин,потом сжатие дисков-передача момента на заднюю ось ослабевает (по испытаниям на тормозном стенде)..
Это заблуждение.
Выключение муфты вызывает не длительность передачи макс. Мк, на кот. та расчитана, а факт превышения этого момента, что вызывает пробуксовку дисков в муфте.
Электроника отслеживает возникновения пробуксовки и затем через некоторое время (думаю в пределах 20-30 сек) выключает муфту, чтобы предотвратить ее поломку.
Затем, если зажигание не выключается, ЭБУ некоторое время не дает драйверу вккл. муфту, дает возможность ей остыть.
ЭБУ можно обмануть, выключив зажигание и затем снова его включив.
И муфта снова включится
Но насколько помню при аварийном выключении муфты должна моргать лампочка
05.03.2015, 01:01
#4968
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 1 ч. 40 мин. 34 сек.
Был(а): 03 фев 2023 11:52
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2л. Светлый базальт
Здравствуйте! На днях испытал чувство позора от пузатёрок)))
Гололёд местами,стою в пробке на въезде на мост в подъём. Ну вот тронулись вроде машины впереди. Режим АВТО, моя буксует хоть тресни. Прибавляю газа,буксуют по диагонали передние и задние колёса . Если газ сбросить,то буксует одно переднее. Перевожу 4вд, также буксует одно заднее и переднее ни чего не поменялось только буксуют постоянно не зависимо от положения газа,ну в смысле газ сбрасываю задние всё одно крутится в отличии от сброса газа в АВТО.
На обочине веник валялся,я его под заднее колесо сунул.Колесо с веником встало,начало противоположное крутиться,буксовать. А сзади сигналят и ухихикиваются подлые пузотёрки )))
Комрады у меня нормальная машина или неисправная? Почему все колёса не крутятся? Чего сделать, чтоб все крутились? Веников наверноё надо 4шт. возить с собой.
05.03.2015, 01:10
#4969
Был(а): 10 июн 2025 18:07
ЕСП поставить, 2 самоблока, или 1 самоблок вперёд + локрайт назад.
Ну и резину зимнюю.
P.s: у "пузотерок" с веником вообще одно колесо крутиться буит.
05.03.2015, 01:21
#4970
Ну и резину зимнюю.
Слушай,А сколько это стоит,сам смогу поставить? ЕСП и самоблоки друг без друга работать могут? ЕСП для самоблоков обязательно?
---------- Добавлено в 02:21 ---------- Предыдущее написано было в 02:17 ----------
Ворчун, извини за темноту мою колхозную! Но что такое + локрайт???
05.03.2015, 01:24
#4971
Был(а): 21 дек 2024 00:26
ЕСП поставить
Не вводите людей в заблуждение с установкой ЕСП. Ни кто ставить не будет.
А вот резина, да, на первом месте.
05.03.2015, 06:02
#4972
Нужно рассмотреть все варианты
05.03.2015, 09:18
#4973
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Ну и где можно поставить есп, просветите пожалуйста и самое главное, сколько это будет стоить))
05.03.2015, 10:13
#4974
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Panzerschreck
Не вводите людей в заблуждение, сцепление воняет горелым карболитом, запах похож на подгоревшую эл. вилку(черную советскую) или эл. патрон.
---------- Добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее написано было в 10:09 ----------
Сообщение от TURIST
Вам дали совет, меняйте шины, можете последовать моему примеру. Самоблок помощник, но в более тяжелых условиях.
---------- Добавлено в 10:13 ---------- Предыдущее написано было в 10:11 ----------
Сообщение от briancev
Поставить можно, но по сегодняшним ценам это будет в районе 120т.руб.
Сюда входит установка блока абс, замена эбу, датчики и ещё всякая мелочь типа проводки и остального.
05.03.2015, 10:58
#4975
Сообщение от jimmik
Я Только что из салона Рено. ЕСП не ставят,только с завода.
Спросил менеджера по продаже о работе и назначении ЕСП. Он млин,меньше меня знает )))). Посоветовал ему форум колхозить,чтоб чушь не нести клиентам. Набирут млин студентов на подработку))))
ПС. До НГ целое поле с Дусями за салонами было. Разобрали всё.
05.03.2015, 12:02
#4976
TURIST, Самый бюджетный выход хорошая или нормальная резина, тогда и на 2 ВД будет цепляться за покрытие как и пузотёрки.
P.S. Спасибо поржал, представил веник
05.03.2015, 12:03
#4977
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 8 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 19 авг 2018 21:08
Автомобиль: Duster 1.5dci 4wd priveledge
В копилку непонятных видео по работе 4вд и есп: duster dci 4wd, esp off, 2я передача, стоковая резина Амтел, первый лед (да, это звук трещащего льда):
05.03.2015, 12:12
#4978
Сообщение от TURIST
Резину с шипами для начала, а там уж блокировку в мосты.
---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее написано было в 15:08 ----------
Сообщение от TURIST
Вот почти каждый день кажут. Владик весь на японских липучках. Вот и результат. И крутизна внедорожника не спасает.
Шипы и мозг.
Вот тут даже наглядней. Все 4 гребут и то не помогает.
Гендерный узурпатор!
05.03.2015, 14:03
#4980
Прежде чем отправляться в путешествие в грязь, убедитесь, что у вашей машины есть не только короткие свесы спереди и сзади, но и хотя бы блокировка межосевого дифференциала, а еще лучше — постоянный полный привод. Никаких многодисковых муфт, которые имеют свойство перегреваться и отключаться в самый неподходящий момент! И упаси господь положиться на автомобиль, который имитирует блокировку межколесного дифференциала, подтормаживая правое или левое колесо. Тормоза тоже перегреваются, если злоупотреблять ими.
Весь арсенал современных кроссоверов — все эти якобы новые технологии и красивые названия — нужны для того, чтобы вы сказали "вау" и выложили дополнительно 20-30% стоимости за обладание столь высокотехнологичным транспортным средством. Максимум на что они способны — показательные выступления на тест-драйвах. В реальной эксплуатации полагаться на всю эту мишуру нельзя. Каждый раз, когда мы делаем обзоры подержанных машин и говорим с мастерами на сервисах, то про кроссоверы все рассказывают одно и то же: "Машина надежная, если только хозяин не мнил себя джипером — от частых поездок по бездорожью она начинает сыпаться".
К нам это не относится.
Дуся наше все!!!!!!!1
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
