21.06.2013, 22:19
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 39 сек.
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
ТО своими руками.
Всем добрый день. Сегодня делал ТО1 15000 сам в гараже. До официалов 200 вёрст,да и неверю я им. Решил заменить все масла во всех отсеках так сказать. Начал с двигателя. Снял защиту слил масло и принялся за масляный фильтр,заранее купленным сьёмником. И вот те на,сьёмник в руках и развалился. Он вот такой
Не покупайте это. Отломались зубчики на центральной шестерёнке. Пришлось бежать в магаз и покупать новый. Вот такой
Этот с лёгкостью выдержал испытание. Масло залил статоил лазер вей 5W40. Фильтра оригинал. Заводское масло отходило 15 тыс км. Было чёрное и вонючее значит нормальное,то есть хорошо мыло двигатель. Промывку не использовал.
После этого приступил к раздатке. Открутил сначала заливную пробку,сунул туда палец ,и масла там ненашол. Недолив. Слил что было. Страшно чёрного цвера,вонючее ,хуже чем в двигателе. Залил статоил геар вей PS45 75W90. Влезло около 0.5литра. Заливал большим шприцом ,который посоветовали товарищи. Шприц оказался полным отстоем,всё уделал в масле,и сам облился. Ямы у меня нет поэтому всё не совсем удобно. Да и масло недешёвое чтоб его разливать 450 руб литр со скидкой.
Далее принялся за коробку. Слил масло. Оно вполне нормальное,не чёрное,не вонючее. В общем нормальное масло можно было и не менять,но раз уж полез то сделал. Шприцом мне больше пользоваться не захотелось поэтому сделал самодельную приблуду из бутылки шланга и ручки.сняв левое колесо и подвесил обрезок бутылки на пружину,а шлангу в заливное,оно же контрольное отверстие. Влезло чуть больше 2-х литров. Масло такое же как в раздатку.
На коробку и раздатку ушло 2,5 банки литровые.
Далее,муфта. Тоже недолив. Слил,масло нормальное не чёрное не вонючее. Залил статоил геар вау LS5 80W90. Влезло пол литра.
Свечи не менял. Поменяю на 30 тыс. Обнаружил дифекты сварки на глушителе в 2-х местах. Сразу было невидно,но теперь почернело вокруг.
Вот вроде и всё.
Сообщение от atom1982
Последний раз редактировалось Бертони; 15.03.2014 в 00:31.
16.03.2015, 09:05
#81
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 22 дек 2023 13:34
Автомобиль: 2.0 АКПП
Re: ТО своими руками.
Сообщение от фиргат
Я тоже улыбаюсь, развлекаю музыкой, разговорами, ТВ, но столько денег не деру
А сколько берешь за замену ГРМ? Я по гаражам звонил - меньше пятерки даже разговаривать не хотят, совсем зажрались
16.03.2015, 09:41
#82
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Pu1sat0r
Гаражи тоже разные бывают, на тойоте надо было махнуть ремни с роликами, по гаражам проехал 4,5-5т.р., заехал в клубный сервис гаражного типа - 2т.р. А пять штук платить за час работы это уже ни в какие гаражные ворота не лезет.
23.03.2015, 14:52
#83
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 25 мин. 50 сек.
Был(а): 02 июн 2024 19:59
Хватает ли 5и литров масла для замены на 2х-литровом двигателе?
23.03.2015, 14:54
#84
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 18 ч. 46 мин. 58 сек.
Сообщение от А.Д.
Хватит, у меня по щупу 5л соответствовали 3/4 от MAX.
23.03.2015, 16:00
#85
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от А.Д.
должно получиться чуть больше минимума и гарантировано хватит если сливать с непрогретого мотора
инь янь хрень
23.03.2015, 16:08
#86
Сообщение от archibalddias
... гарантировано хватит если сливать с непрогретого мотора
Cливал минут 20...30 из горячего мотора
23.03.2015, 16:30
#87
практика всегда бьёт теорию... просто 5,4 это по максимум
инь янь хрень
23.03.2015, 16:48
#88
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Можно ли добиться замены(ремонта) агрегата(механизма), по гарантии, если делать то своими
руками? Есть прецеденты?
P-R-N-D... и.т.д.
23.03.2015, 17:14
#89
Сообщение от Сильвер
можно, особенно если обслуживание названного механизма не входит в перечень работ по пропущенным ТО, но всегда подобный разговор начинается с посыла и может быть написания объяснительной записки о причинах нарушения регламента и тд но преценденты были
инь янь хрень
23.03.2015, 22:52
#90
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Я на скрине про масло в мех. коробке правильно увидел, 2,34л?
У мну 6 МКПП, в ней 2,34 все таки?
24.03.2015, 09:58
#91
archibalddias, скрин из мануала к ниссан террано?
24.03.2015, 10:19
#92
Сообщение от mayorvs
Сам в коробке масло еще не менял, но, емнип, народ больше 2,2 л. залить в нее не смог.
24.03.2015, 10:56
#93
Я и спрашиваю исходя из этого: 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80.
Сам когда менял, 2,3 л и потекло. Вталкивал как мог, домкратил машину и всяко разно. По итогу влезло ну не больше 2,4, остальное просто оставил на защите, на полу и в яме
24.03.2015, 11:14
#94
конечно, у меня другого нет
---------- Добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее написано было в 10:59 ----------
увидел то правильно, только мануал для ниссана, и карабасы могут таки немного отличаться, но если имеют одинаковое обозначение то и данные из чужого мануала подходят
---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее написано было в 11:04 ----------
наверно у zhiv всётаки опечатка или указан "сухой" объём, но что характерно в мануале у меня указана ёмкость заднего моста 0,8л а у zhiv 0,65
инь янь хрень
24.03.2015, 13:12
#95
В задний мост 0,65 ровно залилось и по сливное отверстие как раз. Правда откачивал из закутков шприцем и гибкой трубкой.
24.03.2015, 13:31
#96
Где взял? Или хотя бы полное название какое?
02.04.2015, 00:47
#97
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 3 ч. 8 мин. 29 сек.
Был(а): 11 июл 2015 00:07
Автомобиль: DUSTER Authentique 1.6 4х2
ТО-2 Масло ELF Evolution SXR 5w40 4л-1400 руб плюс остатки с прошлого ТО
Масляный фильтр -250 руб
Воздушный фильтр ASAM -210 руб
свечи не менял стоят денсо иридиевые тыс до 60 думаю хватит
Итого, 1860 руб.
02.04.2015, 12:04
#98
ну как вам сказать, где взял ... ну например так- www.nissanacademy.com
инь янь хрень
02.04.2015, 12:29
#99
ну как вам сказать, где взял ... ну например так- ...
"Я вам посылку принёс, только я вам её не отдам, потому как у вас документов нету"(С)
04.04.2015, 11:07
#100
Время онлайн: 8 мин. 29 сек.
Был(а): 04 апр 2015 11:08
Автомобиль: Реео Дастер 2.0
При замене ремня грм, вылетела стопорная пластина распредвалов. Не заметил. Валы провернулись... Как установить всё в исходное???
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
