Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ > Техническое обслуживание
Старый 21.06.2013, 22:19   #1
ELISEEVVS
Аватар для ELISEEVVS
Онлайн: ELISEEVVS вне форума
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
По умолчанию ТО своими руками.
Всем добрый день. Сегодня делал ТО1 15000 сам в гараже. До официалов 200 вёрст,да и неверю я им. Решил заменить все масла во всех отсеках так сказать. Начал с двигателя. Снял защиту слил масло и принялся за масляный фильтр,заранее купленным сьёмником. И вот те на,сьёмник в руках и развалился. Он вот такой
Не покупайте это. Отломались зубчики на центральной шестерёнке. Пришлось бежать в магаз и покупать новый. Вот такой
ID:	30874 Нажмите на изображение для увеличения
Этот с лёгкостью выдержал испытание. Масло залил статоил лазер вей 5W40. Фильтра оригинал. Заводское масло отходило 15 тыс км. Было чёрное и вонючее значит нормальное,то есть хорошо мыло двигатель. Промывку не использовал.
После этого приступил к раздатке. Открутил сначала заливную пробку,сунул туда палец ,и масла там ненашол. Недолив. Слил что было. Страшно чёрного цвера,вонючее ,хуже чем в двигателе. Залил статоил геар вей PS45 75W90. Влезло около 0.5литра. Заливал большим шприцом ,который посоветовали товарищи. Шприц оказался полным отстоем,всё уделал в масле,и сам облился. Ямы у меня нет поэтому всё не совсем удобно. Да и масло недешёвое чтоб его разливать 450 руб литр со скидкой.
Далее принялся за коробку. Слил масло. Оно вполне нормальное,не чёрное,не вонючее. В общем нормальное масло можно было и не менять,но раз уж полез то сделал. Шприцом мне больше пользоваться не захотелось поэтому сделал самодельную приблуду из бутылки шланга и ручки.сняв левое колесо и подвесил обрезок бутылки на пружину,а шлангу в заливное,оно же контрольное отверстие. Влезло чуть больше 2-х литров. Масло такое же как в раздатку.
На коробку и раздатку ушло 2,5 банки литровые.
Далее,муфта. Тоже недолив. Слил,масло нормальное не чёрное не вонючее. Залил статоил геар вау LS5 80W90. Влезло пол литра.
Свечи не менял. Поменяю на 30 тыс. Обнаружил дифекты сварки на глушителе в 2-х местах. Сразу было невидно,но теперь почернело вокруг.
Вот вроде и всё.
Перечень сервисных операций "комплекс-сервиса" Регулярное ТО
Бензиновый двигатель
Дизельный двигатель
Обязательные проверки при проведении ТО
Так же в двух файлах с расценками у ОД.
А для того, чтобы не заморачиваться с номерами деталей есть вот такие наборы - ДусьШоп
Последний раз редактировалось Бертони; 15.03.2014 в 00:31.
Старый 16.03.2015, 09:05   #81
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Онлайн: Pu1sat0r вне форума
Был(а): 30 мая 2025 15:54
Автомобиль: 2.0 АКПП
По умолчанию Re: ТО своими руками.
Сообщение от фиргат Посмотреть сообщение
Я тоже улыбаюсь, развлекаю музыкой, разговорами, ТВ, но столько денег не деру
А сколько берешь за замену ГРМ? Я по гаражам звонил - меньше пятерки даже разговаривать не хотят, совсем зажрались
Старый 16.03.2015, 09:41   #82
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Pu1sat0r Посмотреть сообщение
Гаражи тоже разные бывают, на тойоте надо было махнуть ремни с роликами, по гаражам проехал 4,5-5т.р., заехал в клубный сервис гаражного типа - 2т.р. А пять штук платить за час работы это уже ни в какие гаражные ворота не лезет.
Старый 23.03.2015, 14:52   #83
А.Д.
Аватар для А.Д.
Онлайн: А.Д. вне форума
Был(а): 02 июн 2024 19:59
Хватает ли 5и литров масла для замены на 2х-литровом двигателе?
Старый 23.03.2015, 14:54   #84
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от А.Д. Посмотреть сообщение
Хватит, у меня по щупу 5л соответствовали 3/4 от MAX.
Старый 23.03.2015, 16:00   #85
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
должно получиться чуть больше минимума и гарантировано хватит если сливать с непрогретого мотора
инь янь хрень
Старый 23.03.2015, 16:08   #86
... гарантировано хватит если сливать с непрогретого мотора
Cливал минут 20...30 из горячего мотора
Старый 23.03.2015, 16:30   #87
archibalddias
практика всегда бьёт теорию... просто 5,4 это по максимум
инь янь хрень
Старый 23.03.2015, 16:48   #88
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Можно ли добиться замены(ремонта) агрегата(механизма), по гарантии, если делать то своими
руками? Есть прецеденты?
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 23.03.2015, 17:14   #89
archibalddias
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
можно, особенно если обслуживание названного механизма не входит в перечень работ по пропущенным ТО, но всегда подобный разговор начинается с посыла и может быть написания объяснительной записки о причинах нарушения регламента и тд но преценденты были
инь янь хрень
Старый 23.03.2015, 22:52   #90
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Я на скрине про масло в мех. коробке правильно увидел, 2,34л?
У мну 6 МКПП, в ней 2,34 все таки?
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 24.03.2015, 09:58   #91
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
archibalddias, скрин из мануала к ниссан террано?
Старый 24.03.2015, 10:19   #92
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
Сам в коробке масло еще не менял, но, емнип, народ больше 2,2 л. залить в нее не смог.
Старый 24.03.2015, 10:56   #93
mayorvs
Аватар для mayorvs
Я и спрашиваю исходя из этого: 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80.
Сам когда менял, 2,3 л и потекло. Вталкивал как мог, домкратил машину и всяко разно. По итогу влезло ну не больше 2,4, остальное просто оставил на защите, на полу и в яме
Старый 24.03.2015, 11:14   #94
archibalddias
конечно, у меня другого нет
---------- Добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее написано было в 10:59 ----------
увидел то правильно, только мануал для ниссана, и карабасы могут таки немного отличаться, но если имеют одинаковое обозначение то и данные из чужого мануала подходят
---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее написано было в 11:04 ----------
наверно у zhiv всётаки опечатка или указан "сухой" объём, но что характерно в мануале у меня указана ёмкость заднего моста 0,8л а у zhiv 0,65
инь янь хрень
Старый 24.03.2015, 13:12   #95
mayorvs
Аватар для mayorvs
В задний мост 0,65 ровно залилось и по сливное отверстие как раз. Правда откачивал из закутков шприцем и гибкой трубкой.
Старый 24.03.2015, 13:31   #96
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Где взял? Или хотя бы полное название какое?
Старый 02.04.2015, 00:47   #97
Гор
Аватар для Гор
Онлайн: Гор вне форума
Был(а): 11 июл 2015 00:07
Автомобиль: DUSTER Authentique 1.6 4х2
ТО-2 Масло ELF Evolution SXR 5w40 4л-1400 руб плюс остатки с прошлого ТО
Масляный фильтр -250 руб
Воздушный фильтр ASAM -210 руб
свечи не менял стоят денсо иридиевые тыс до 60 думаю хватит
Итого, 1860 руб.
Старый 02.04.2015, 12:04   #98
archibalddias
ну как вам сказать, где взял ... ну например так- www.nissanacademy.com
инь янь хрень
Старый 02.04.2015, 12:29   #99
ну как вам сказать, где взял ... ну например так- ...
"Я вам посылку принёс, только я вам её не отдам, потому как у вас документов нету"(С)
Старый 04.04.2015, 11:07   #100
balbes
Аватар для balbes
Онлайн: balbes вне форума
Был(а): 04 апр 2015 11:08
Автомобиль: Реео Дастер 2.0
При замене ремня грм, вылетела стопорная пластина распредвалов. Не заметил. Валы провернулись... Как установить всё в исходное???
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ MGV ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 204 23.02.2022 20:03
Ремонт и доработки Дастера своими силами Alonso FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 568 16.05.2020 16:32
Устранение царапин ЛКП своими силами Наола ЛКП 77 14.04.2019 15:22
Поясничный подпор своими руками)) bewell Салон, интерьер 50 03.05.2018 21:44
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
