Старый 24.03.2015, 20:59   #101
Black Shark
Аватар для Black Shark
Онлайн: Black Shark вне форума
Был(а): 15 апр 2019 19:35
Автомобиль: Duster 2.0 4WD Expression
По умолчанию Re: Резонанс двигателя, раздражающий дребезг в салоне
Сообщение от Black Shark Посмотреть сообщение
Победил таки свой дребезжащий металлический звук на оборотах 2000-2500. Оказывается ослабли гайки крепления защиты топливной рампы (на фото показал стрелками), подтянул головкой на 13 (вроде, точно не помню) и звук пропал
shtorm, Maxof90, у меня было так
Старый 24.03.2015, 21:43   #102
Maxof90
Аватар для Maxof90
Онлайн: Maxof90 вне форума
Был(а): 10 Янв 2019 12:21
Буду проверять завтра) Спасибо
Старый 24.03.2015, 21:53   #103
Горетц
Аватар для Горетц
Онлайн: Горетц вне форума
Был(а): 20 фев 2016 10:58
Автомобиль: Suzuki SX4, VW T4, Duster dci
А я переживаю по поводу дребезга на дизеле, причем на небольших оборотах -примерно от 1500 до 2400, далее пропадает, причем он слышен только при езде. На стоящей машине ничего не слышно на любых оборотах - у дилера хотел предъявить, но ничего ни он ни сам не услышал.
Грешу пока на коробку. Ощущение, что шестерни на валах дребезжат или что-то в этом роде. Звук кажется снизу, из-под ног водителя идет, какбы даже жужжание. От интенсивности разгона или торможения двигателем не зависит, на любой передаче. Может тупо в коробке масла недолив?
Никогда подобного не слышал.
Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам!
Последний раз редактировалось Горетц; 26.03.2015 в 13:24.
Старый 24.03.2015, 22:52   #104
Dok.
Аватар для Dok.
Онлайн: Dok. вне форума
Был(а): 15 мая 2023 14:54
Горетц, Привет! У меня после 3000 км. пробега появилось подобное дребезжание. Оказалось отпустились два болта крепления защиты поддона.
Старый 24.03.2015, 23:24   #105
Dastor
Аватар для Dastor
Онлайн: Dastor вне форума
Был(а): 26 мар 2020 21:21
Автомобиль: Дастер 2.0л. 4x4, МКПП, Privilege
Сообщение от Ашот Посмотреть сообщение
Если звук от выхлопа, то почему справа, труба вроде под водителем проходит?...
Это всего, небольшой "рокот" от раздатки, взависимости от манеры езды и подключения трансмисии (2WD, AUTO, LOCK). В мануале писано-Авто может издавать повышенный шум, когда вкл. AUTO или 4WD Lock. Это не является признаком неисправности...
Старый 25.03.2015, 00:33   #106
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Сообщение от Горетц Посмотреть сообщение
А я переживаю по поводу дребезга на дизеле, причем на небольших оборотах -примерно от 1300 до 1900, далее пропадает, причем он слышен только при езде. На стоящей машине ничего не слышно на любых оборотах - у дилера хотел предъявить, но ничего ни он ни сам не услышал..
Вообще не представляю, как на оборотах ниже 1750 можно ездить, и у ж тем более разгоняться, а "интенсивно" и подавно. Ее ж всю колбасит
Старый 25.03.2015, 14:24   #107
Cutlass
Аватар для Cutlass
Онлайн: Cutlass вне форума
Был(а): 16 мар 2017 08:56
Автомобиль: Кочерыжка двухколесная (с педалькаме)
Сообщение от Maxof90 Посмотреть сообщение
А я обратил внимание на звук странный при езде, примерно на 3 день покупки. До этого или не было его или внимания не обращал. Симптомы такие: При разгоне, с 40 км ч начинает появляться шелест/звон. Особенно слышано от 2000 до 3000 тыс. оборотов. Шумит только при нажатии на газ. Катишься на нейтралке звук пропадает. ДУмал радиатор вибрирует как у многих, а нет все хорошо прикручено. Что может быть хз... Может быть масло не далили в коробку? Читал что бывали случаи. Двигатель 2.0 Мкпп. Пробег 2400.
посмотрите сначала на стоящей машине-при добавлении газа появляется звук? если да, то можно рыскать в поисках резонирующей дряни какой-нибудь. Если все тихо, и звук только в движении -искать там, где "крутится-вертится"
Темный каштан 2,0 АКПП 4Х2
Старый 25.03.2015, 22:29   #108
Maxof90
Аватар для Maxof90
Сообщение от Cutlass Посмотреть сообщение
На месте вроде нет. Нормальный звук двигателя
Старый 26.03.2015, 13:26   #109
Горетц
Аватар для Горетц
Вот-вот, и у меня на месте нет - только в движении.
Старый 16.05.2015, 17:50   #110
Пылящий
Аватар для Пылящий
Онлайн: Пылящий вне форума
Был(а): 27 фев 2022 16:49
Жужжащий звук тоже возникает в салоне справа при небольшом повышении оборотов,особенно хорошо прослушивается на месте при вращении руля, обороты при этом немного повышаются и на переключениях при разгоне с второй на третью. Снаружи из моторного отсека звука нет, похоже резонирует какая-то пластмасса под панелью.
Старый 16.05.2015, 18:34   #111
ig Wu
Аватар для ig Wu
Онлайн: ig Wu вне форума
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
Похоже на бачок омывателя.....
Старый 16.05.2015, 18:41   #112
Пылящий
Аватар для Пылящий
Завтра попробую придержать бачок, хотя по причине стука при полностью заполненном его дополнительно фиксировали.
Старый 16.05.2015, 20:29   #113
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Пылящий Посмотреть сообщение
В начале вытащите все из бардачка и обратите внимание на сопла воздуховодов,появился подобный звук слева.Если прижать заслонки,ребра, пропадает.
Старый 16.05.2015, 21:04   #114
Пылящий
Аватар для Пылящий
instal01, спасибо завтра попробую.
Старый 17.05.2015, 00:35   #115
Игорь58
Аватар для Игорь58
Онлайн: Игорь58 вне форума
Был(а): 31 окт 2018 08:53
Автомобиль: Duster dCi 12г.в.-был, Duster dCi 16г.в.-есть
Всем привет, также попробуйте ногой снизу по защите постучать(прям по центру), у меня звенит потому что болт отломился
сори выше уже писали про болты защиты, не увидел
Старый 15.06.2015, 14:05   #116
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Кто еще ослаблял крепеж подушки двигателя, чтобы он "встал на место"? Чего стоит опасаться при такой операции? Боюсь, что движок сместится очень сильно и станет еще хуже.
Старый 15.06.2015, 14:21   #117
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Аналогично. Под бачком омывателя проклеил, сопла придерживал, бардачок опустошал....что-то не то......Где-то еще сидит сверчок....пока не разгаданный.
Старый 15.06.2015, 14:23   #118
@ндрей86rus
Аватар для @ндрей86rus
Онлайн: @ндрей86rus вне форума
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Помню под бачек омывателя вспененный утеплитель проложил и трубки кондея где в кузов заходят чуть выдернул в покапотку милиметров на 5 и подложил под них резинку, больше дребезга не помню.
С подушкой думаю лучше обратится с жалобой к ОД и указать метод лечения. Пусть сами ослабят и прикрутят, если думайте, что дело в ней.
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
Старый 15.06.2015, 14:27   #119
прибалт11
Сообщение от @ндрей86rus Посмотреть сообщение
Так вроде вокруг трубки резинки и так есть.....
Старый 15.06.2015, 14:40   #120
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
ИМХО где-то тоньше резинка, где-то толще, отсюда и паразитный дребезг. Короче брак уплотнителя хомута.
Запах в салоне Serg119 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 80 14.10.2024 20:06
Запах тосола в салоне bass_generator Проблемы и поломки 43 08.01.2018 16:29
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Жужжание (резонанс) справа от водителя при нажатии педали газа spiboy Салон, интерьер 56 11.07.2014 12:22
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
