Все разделы прочитаны
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Страница 19 из 72
Первая
9
17
18
19
20
21
29
69
Последняя
01.01.2013, 10:27
1
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут:
http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf
говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые
20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены
топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены
топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному
8200813237
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в
10:31
Бертони
16.04.2015, 07:39
361
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Re: Топливный фильтр дизеля.
semlis
Заезжал в гараж сегодня,фильтр сфоткал,в запасе лежит...На 80000 менял,покупал у дилера точно такой же,и снял такой же,поставленный дилером на 40000.
Я правильно понимаю, что на одном фильтре проехалось 40тыс км?
16.04.2015, 07:57
362
semlis
8 мес. 1 нед. 16 ч. 38 мин. 31 сек.
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Ну да,так и езжу.
semlis
Отправить личное сообщение для semlis
Найти ещё сообщения от semlis
16.04.2015, 08:49
363
sanyaa
1 нед. 2 ч. 11 мин. 39 сек.
Был(а): 14 апр 2024 08:10
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dCi 90 лс + "4 подушки"+" esp" серебристый.4х4 2014
На днях на ТО поеду. Если я им скажу:" Топливный фильтр менять не надо. " Они должны меня послушать?
sanyaa
Отправить личное сообщение для sanyaa
Найти ещё сообщения от sanyaa
16.04.2015, 09:00
364
sanyaa
, в этом случае можно будет забыть о гарантии на топливную систему. Ну и тогда нет смысла делать ТО у ОД - делайте в нормальном сервисе - обойдется процентов на 30 дешевле как минимум.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
16.04.2015, 09:06
365
sanyaa
Не,не! Пускай тогда стават. Ради неё родной(гарантии) все и делается.
sanyaa
16.04.2015, 09:30
366
semlis
А кому тут что-нибудь по топливной по гарантии сделали?
semlis
16.04.2015, 09:46
367
semlis
, трубку обратки меняля по гарантии кому-то, возможно еще что-то было... все попавшие на форсы были с неоригинальными ТФ и/или с ТО не у ОД.
клубные карты
- 350 руб. штучка
16.04.2015, 12:49
368
SUV
1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Последние 30т.км откатал на топливных фильтрах ALCO. И вот наконец крайний решил порезать для изучения. Длинна фильтровальной бумаги 272см, если кто резал оригинал можно визуально сравнить))) Большой разницы я думаю нет, хотя может и есть но визуально это не видно. Заправка только на Газпроме изредка Лукойл, Роснефть (только зимой в большие морозы). Существенного ухудшения тяговых характеристик авто пока не замечено и на деюсь не будет)))
Никого не призываю к использованию не оригинала!!! Это личное дело каждого
SUV
Отправить личное сообщение для SUV
Найти ещё сообщения от SUV
16.04.2015, 14:15
369
SUV
что там с ценой на него?
клубные карты
- 350 руб. штучка
16.04.2015, 14:15
370
semlis
semlis
Трубки высокого давления,топливная рампа,обратка-это всё поменяют даже без прохождения ТО у ОД.А вот элементы на которых отражается качество топлива меняйте за свои кровные независимо от места прохождения ТО.Или приготовтесь полгодика пешком ходить и доказывать свою правоту без уверенности в результате.
semlis
16.04.2015, 14:28
371
semlis
В Автодоке 845р. Сомнительно как то, тогда уж лучше (ИМХО) KNECHT взять, к нему как то больше доверия.
16.04.2015, 14:30
372
SUV
semlis, трубку обратки меняли по гарантии кому-то
Мне меняли, без вопросов)))
Когда брал крайний в том году в сентябре был 820р, сейчас вроде такая же цена. Зимой правда ценник на них шкалил за 1600р
SUV
19.04.2015, 12:10
373
Олег 72
1 нед. 1 д. 5 ч. 47 мин. 29 сек.
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
Добрался до бака и решил посмотреть сколько г.......а и осадка там.сделал ключ,кстати очень удобный.Расстояние между усами 146мм, но лучше подгонять для большего зацепа.В канистре черные хлопья на ощуп пласмас.Сетки на заборнике НЕТ.Возможно при установки прубки вебасто сняли или вообще небыло. ВЫВОД- НАДО СТАВИТЬ ДОБАВОЧНЫЙ ФОЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ , что-бы родному легче было. Да и один филльтр как-то не серьезно! При снятии заборника осторожней с поплавком он норовит зацепиться за все что можно. При установке поджимную гайку луше смазать в месте рижима наверно литольчиком что-бы при затяжке не проворачивала заборник. Уплотнительное кольцо лучше наверно менять _ геморой при сборке надо постоянно прижимать копус заборника вниз что-бы держел уплотнительное кольцо.А то оно старается каким нибуть боком вылести.
Олег 72
Отправить личное сообщение для Олег 72
Найти ещё сообщения от Олег 72
19.04.2015, 12:15
374
Олег 72
Для приспособы использовал пластину 2*20мм ,квадратный профиль 20*20 мм и 15*15мм. Высоту кому как удобно. Добавочные косынки для жескости. Салярку шорошо сливать через трубку на фильтре, тем-более груша рядом.Конечно надо трубку наростить и опустить тару как можно ниже бака и тогда сама пойдет.Остается гдето 2-3 л.Их после снятия заборника выкачать шприцом или у кого что есть.
Олег 72
20.04.2015, 11:34
375
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Олег 72
, Сетка там должна быть точно, этот стакан очень сильно смахивает на бензиновый. Видно сняли. при установке вебасто. Без этой сетки ездить не фонтан. Даже на большегрузах в баке на заборнике стаят такие сетки.
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
20.04.2015, 18:04
376
Олег 72
А она вообще там стояла-ли? Кто снимал свой заборник? Что там?
Олег 72
21.04.2015, 09:59
377
AkOm68
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Нет там никакой сетки!!!
---------- Добавлено в 09:59 ---------- Предыдущее написано было в 09:58 ----------
Столкнулся сейчас с номером фильтра - 164000884R вроде как оригинал и в Автодоке 1749,00руб цена, никто не сталкивался???
AkOm68
Найти ещё сообщения от AkOm68
21.04.2015, 10:06
378
AkOm68
на крайнем ТО мне такой ОД поставил... На коробке надпись рено есть и написано "made in china"... сам фильтр еще не смотрел - на машине его хреново видно...
клубные карты
- 350 руб. штучка
21.04.2015, 10:24
379
AkOm68
Значит я в этот раз у ОД такой же взял, но в спешке не записал номер, помню что китайского производства был...
AkOm68
21.04.2015, 11:06
380
Сколько уже проехал на этом фильтре?
Страница 19 из 72
Первая
9
17
18
19
20
21
29
69
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
White_Alex
03.11.2024
13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал.
27.11.2021
12:23
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл
Урфин
01.08.2020
10:54
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
