Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 16.04.2015, 07:39   #361
Был(а): 22 июн 2025 20:30
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля.
Сообщение от semlis
Заезжал в гараж сегодня,фильтр сфоткал,в запасе лежит...На 80000 менял,покупал у дилера точно такой же,и снял такой же,поставленный дилером на 40000.
Я правильно понимаю, что на одном фильтре проехалось 40тыс км?
Старый 16.04.2015, 07:57   #362
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Ну да,так и езжу.
Старый 16.04.2015, 08:49   #363
sanyaa
Аватар для sanyaa
Онлайн: sanyaa вне форума
Был(а): 14 апр 2024 08:10
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dCi 90 лс + "4 подушки"+" esp" серебристый.4х4 2014
На днях на ТО поеду. Если я им скажу:" Топливный фильтр менять не надо. " Они должны меня послушать?
Старый 16.04.2015, 09:00   #364
sanyaa, в этом случае можно будет забыть о гарантии на топливную систему. Ну и тогда нет смысла делать ТО у ОД - делайте в нормальном сервисе - обойдется процентов на 30 дешевле как минимум.
Старый 16.04.2015, 09:06   #365
sanyaa
Аватар для sanyaa
Не,не! Пускай тогда стават. Ради неё родной(гарантии) все и делается.
Старый 16.04.2015, 09:30   #366
semlis
Аватар для semlis
А кому тут что-нибудь по топливной по гарантии сделали?
Старый 16.04.2015, 09:46   #367
semlis, трубку обратки меняля по гарантии кому-то, возможно еще что-то было... все попавшие на форсы были с неоригинальными ТФ и/или с ТО не у ОД.
Старый 16.04.2015, 12:49   #368
SUV
Аватар для SUV
Онлайн: SUV вне форума
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Последние 30т.км откатал на топливных фильтрах ALCO. И вот наконец крайний решил порезать для изучения. Длинна фильтровальной бумаги 272см, если кто резал оригинал можно визуально сравнить))) Большой разницы я думаю нет, хотя может и есть но визуально это не видно. Заправка только на Газпроме изредка Лукойл, Роснефть (только зимой в большие морозы). Существенного ухудшения тяговых характеристик авто пока не замечено и на деюсь не будет)))
ID:	74508 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74510 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74512 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74514 Нажмите на изображение для увеличения
Никого не призываю к использованию не оригинала!!! Это личное дело каждого
Старый 16.04.2015, 14:15   #369
Сообщение от SUV
что там с ценой на него?
Старый 16.04.2015, 14:15   #370
semlis
Аватар для semlis
Трубки высокого давления,топливная рампа,обратка-это всё поменяют даже без прохождения ТО у ОД.А вот элементы на которых отражается качество топлива меняйте за свои кровные независимо от места прохождения ТО.Или приготовтесь полгодика пешком ходить и доказывать свою правоту без уверенности в результате.
Старый 16.04.2015, 14:28   #371
Сообщение от semlis
В Автодоке 845р. Сомнительно как то, тогда уж лучше (ИМХО) KNECHT взять, к нему как то больше доверия.
Старый 16.04.2015, 14:30   #372
SUV
Аватар для SUV
Сообщение от HID
semlis, трубку обратки меняли по гарантии кому-то
Мне меняли, без вопросов)))
Сообщение от HID
Когда брал крайний в том году в сентябре был 820р, сейчас вроде такая же цена. Зимой правда ценник на них шкалил за 1600р
Старый 19.04.2015, 12:10   #373
Олег 72
Аватар для Олег 72
Онлайн: Олег 72 вне форума
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
Добрался до бака и решил посмотреть сколько г.......а и осадка там.сделал ключ,кстати очень удобный.Расстояние между усами 146мм, но лучше подгонять для большего зацепа.В канистре черные хлопья на ощуп пласмас.Сетки на заборнике НЕТ.Возможно при установки прубки вебасто сняли или вообще небыло. ВЫВОД- НАДО СТАВИТЬ ДОБАВОЧНЫЙ ФОЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ , что-бы родному легче было. Да и один филльтр как-то не серьезно! При снятии заборника осторожней с поплавком он норовит зацепиться за все что можно. При установке поджимную гайку луше смазать в месте рижима наверно литольчиком что-бы при затяжке не проворачивала заборник. Уплотнительное кольцо лучше наверно менять _ геморой при сборке надо постоянно прижимать копус заборника вниз что-бы держел уплотнительное кольцо.А то оно старается каким нибуть боком вылести.
ID:	74604   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74605   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74606   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74607   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74610   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74611   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74612   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74613   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.04.2015, 12:15   #374
Олег 72
Аватар для Олег 72
Для приспособы использовал пластину 2*20мм ,квадратный профиль 20*20 мм и 15*15мм. Высоту кому как удобно. Добавочные косынки для жескости. Салярку шорошо сливать через трубку на фильтре, тем-более груша рядом.Конечно надо трубку наростить и опустить тару как можно ниже бака и тогда сама пойдет.Остается гдето 2-3 л.Их после снятия заборника выкачать шприцом или у кого что есть.
Старый 20.04.2015, 11:34   #375
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Олег 72, Сетка там должна быть точно, этот стакан очень сильно смахивает на бензиновый. Видно сняли. при установке вебасто. Без этой сетки ездить не фонтан. Даже на большегрузах в баке на заборнике стаят такие сетки.
Старый 20.04.2015, 18:04   #376
Олег 72
Аватар для Олег 72
А она вообще там стояла-ли? Кто снимал свой заборник? Что там?
Старый 21.04.2015, 09:59   #377
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Нет там никакой сетки!!!
---------- Добавлено в 09:59 ---------- Предыдущее написано было в 09:58 ----------
Столкнулся сейчас с номером фильтра - 164000884R вроде как оригинал и в Автодоке 1749,00руб цена, никто не сталкивался???
Старый 21.04.2015, 10:06   #378
Сообщение от AkOm68
на крайнем ТО мне такой ОД поставил... На коробке надпись рено есть и написано "made in china"... сам фильтр еще не смотрел - на машине его хреново видно...
Старый 21.04.2015, 10:24   #379
AkOm68
Аватар для AkOm68
Значит я в этот раз у ОД такой же взял, но в спешке не записал номер, помню что китайского производства был...
Старый 21.04.2015, 11:06   #380
Сообщение от HID
Сколько уже проехал на этом фильтре?
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
