01.01.2013, 10:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони: На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID: Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
03.05.2015, 12:13
#401
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 8 сек.
Re: Топливный фильтр дизеля.
lex1187, суть в том, что Делфи HDF 954 не подходит на нашу машину из за размеров. А что там и где продается - уже вторично.
03.05.2015, 12:30
#402
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
они абсолютно одинаковые по размерам , уже писал и по моему не раз .
а эта сказка так и бродит по просторам
вид всерху
вид снизу
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 03.05.2015 в 12:42.
03.05.2015, 12:30
#403
Сообщение от espace
Пруф какой либо бы...
Экзист выдает для HDF 954: Габариты, мм 225x90x90
Аналог для родного от MANN: Диаметр корпуса, мм 80.4 (по родному нет данных).
03.05.2015, 12:43
#404
без пруфов и жизнь не мила
одни меряют по габариту стакана . другие по максимальному габариту
Duster 4x4 1.5dci
03.05.2015, 13:38
#405
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Я вообще про то, что в шапке не верная информация преведена, про украинские Дастеры.
А за размеры Delfi, вон Espace ответил, я не в курсе...
03.05.2015, 15:25
#406
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Отсюда вопрос, что лучше: "свежий китайский оригинал", делфи 954, или кнехт 781?
03.05.2015, 15:34
#407
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Если есть в Delphi сомнения - в автодоке есть KNECHT-MAHLE KL781
Все же дешевле, чем 7701478547
мы с приятелем ставили по совокупности 5 кнехтов.
03.05.2015, 18:36
#408
Сообщение от Snake2004
Я голосую за оригинал. Он в перую очередь- ОРИГИНАЛ, а уже потом - китайский.
03.05.2015, 18:46
#409
Сообщение от lex1187
Вот и на ОД люди так же молятся, несмотря на завышенные цены, через одно место выполняемые работы, разводы на ровном месте и пр. "ништяки".
PS: где то была информация, что Делфи не несет гарантии по топливной аппаратуре, если установлен не дельфевый фильтр.
03.05.2015, 18:46
#410
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 9 мин. 49 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:58
А может есть смысл тут например
RENAULT
7701478547 Фильтр топливный RENAULT LOGAN/LOGAN MCV/DUSTER 1.5DCi 50 2 дня 17:45 04 Май 1 826 руб
http://www.part-auto.ru/?pbrandnumbe...ndname=RENAULT
И Мучаться поменьше, или ещё где поискать, не реклама, возможны другие сайты.
03.05.2015, 19:33
#411
Не нравится мне резко сниженная на него цена по сравнению с предыдущим "индийским". Рено любит завышать цены за свои "оригиналы", а тут выходит цена примерно в один уровень с фильтрами других брендов (нормальные фильтра имеются ввиду). Напрашивается мысль что реальная его цена намного ниже. С другой стороны не будет же Рено ставить массово откровенный хлам.
Увидеть бы его распиленным...
03.05.2015, 20:09
#412
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 20 мая 2019 21:36
очень интересно почему у делфи в каталоге нет фильтра для дастера, у меня есть каталог где делфи 954 числится для фиата, тогда вопрос: какой такой делфи в оригинальной реношной коробке и кто его делает если в природе делфи для дастера не существует и видимо делфи его не делает, вот и чтоже тогда нам ставит ОД?
03.05.2015, 20:45
#413
Абсолютно на ОД не молюсь, но с нашей топливной лучше не эксперементировать. А за гарантию в данном случае отвечает Рено, а не Делфи, далось оно вам...
Вопрос о самой гарантии упустим....
А любую другую запчасть могу взять не оригинал, при условии, что будет известый производитель и дешевле.
04.05.2015, 20:00
#414
Был(а): 14 апр 2023 11:26
ОД-это ОД,а оригинальная запчасть-это оригинальная запчасть.Не вижу никакой аналогии.
04.05.2015, 20:28
#415
Сообщение от semlis
Оригинальные запчасти очень часто бывают такого качества, которое позволяет проехать лишь гарантийный пробег, тогда как неоригинальные запчасти расчитаны на бОльший ресурс и могут быть качественее при меньшей цене.
По опыту Логана из неоригиналов наконечники Лемфордер или термостат Вахлер - ходят в разы больше оригиналов.
Поэтому не вижу особой нужды фапать на оригиналы, если найти качественный аналог.
04.05.2015, 20:40
#416
Так я ж не против,если есть что-то проверенное.А испытывать на себе новые запчасти с вариантом попасть на неплохие деньги-не для меня.У оригинала может и не супер качество,но на уровне.
04.05.2015, 20:43
#417
Сообщение от semlis
Собственно, весь разговоро зашел из за того, что Рено поменяли нормальный дельфевый фильтр на какой то китайский непонятных свойств. У меня лично к нему доверия особо большого нету.
04.05.2015, 21:28
#418
То есть?Индия-это делфи...А Китай-нет.Что-то разницу не вижу.
04.05.2015, 21:42
#419
Сообщение от semlis
А китай это уже не делфи. Но суть не в этом.
Индия это уже проверенный поставщик, а китай пока нет.
Вот если отъездят на них пару лет, тогда можно будет что то утверждать, а пока не охота на себе испытывать.
04.05.2015, 23:18
#420
Первый китайский фильтр мне поставил диллер на ТО-40.следующий я поставил на пробеге 80.000.Сейчас 107.000.На 120.000 поменяю ещё раз.Вроде как можно считать что китайцы проверку прошли.Да,заправляюсь дешёвой небрендовой соляркой.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:58.
