Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 03.05.2015, 12:13   #401
Был(а): 21 июн 2025 10:48
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля.
lex1187, суть в том, что Делфи HDF 954 не подходит на нашу машину из за размеров. А что там и где продается - уже вторично.
Старый 03.05.2015, 12:30   #402
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
они абсолютно одинаковые по размерам , уже писал и по моему не раз .
а эта сказка так и бродит по просторам
вид всерху
вид снизу
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 03.05.2015 в 12:42.
Старый 03.05.2015, 12:30   #403
Сообщение от espace
Пруф какой либо бы...
Экзист выдает для HDF 954: Габариты, мм 225x90x90
Аналог для родного от MANN: Диаметр корпуса, мм 80.4 (по родному нет данных).
Старый 03.05.2015, 12:43   #404
espace
Аватар для espace
без пруфов и жизнь не мила
одни меряют по габариту стакана . другие по максимальному габариту
Duster 4x4 1.5dci
Старый 03.05.2015, 13:38   #405
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Я вообще про то, что в шапке не верная информация преведена, про украинские Дастеры.
А за размеры Delfi, вон Espace ответил, я не в курсе...
Старый 03.05.2015, 15:25   #406
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Отсюда вопрос, что лучше: "свежий китайский оригинал", делфи 954, или кнехт 781?
Старый 03.05.2015, 15:34   #407
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Если есть в Delphi сомнения - в автодоке есть KNECHT-MAHLE KL781
Все же дешевле, чем 7701478547
мы с приятелем ставили по совокупности 5 кнехтов.
Старый 03.05.2015, 18:36   #408
lex1187
Аватар для lex1187
Сообщение от Snake2004 Посмотреть сообщение
Я голосую за оригинал. Он в перую очередь- ОРИГИНАЛ, а уже потом - китайский.
Старый 03.05.2015, 18:46   #409
Сообщение от lex1187
Вот и на ОД люди так же молятся, несмотря на завышенные цены, через одно место выполняемые работы, разводы на ровном месте и пр. "ништяки".
PS: где то была информация, что Делфи не несет гарантии по топливной аппаратуре, если установлен не дельфевый фильтр.
Старый 03.05.2015, 18:46   #410
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum на форуме
А может есть смысл тут например
RENAULT
7701478547 Фильтр топливный RENAULT LOGAN/LOGAN MCV/DUSTER 1.5DCi 50 2 дня 17:45 04 Май 1 826 руб
http://www.part-auto.ru/?pbrandnumbe...ndname=RENAULT
И Мучаться поменьше, или ещё где поискать, не реклама, возможны другие сайты.
Старый 03.05.2015, 19:33   #411
Snake2004
Сообщение от lex1187 Посмотреть сообщение
Не нравится мне резко сниженная на него цена по сравнению с предыдущим "индийским". Рено любит завышать цены за свои "оригиналы", а тут выходит цена примерно в один уровень с фильтрами других брендов (нормальные фильтра имеются ввиду). Напрашивается мысль что реальная его цена намного ниже. С другой стороны не будет же Рено ставить массово откровенный хлам.
Увидеть бы его распиленным...
Старый 03.05.2015, 20:09   #412
muchachoos
Аватар для muchachoos
Онлайн: muchachoos вне форума
Был(а): 20 мая 2019 21:36
очень интересно почему у делфи в каталоге нет фильтра для дастера, у меня есть каталог где делфи 954 числится для фиата, тогда вопрос: какой такой делфи в оригинальной реношной коробке и кто его делает если в природе делфи для дастера не существует и видимо делфи его не делает, вот и чтоже тогда нам ставит ОД?
Старый 03.05.2015, 20:45   #413
lex1187
Аватар для lex1187
Абсолютно на ОД не молюсь, но с нашей топливной лучше не эксперементировать. А за гарантию в данном случае отвечает Рено, а не Делфи, далось оно вам...
Вопрос о самой гарантии упустим....
А любую другую запчасть могу взять не оригинал, при условии, что будет известый производитель и дешевле.
Старый 04.05.2015, 20:00   #414
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
ОД-это ОД,а оригинальная запчасть-это оригинальная запчасть.Не вижу никакой аналогии.
Старый 04.05.2015, 20:28   #415
Сообщение от semlis
Оригинальные запчасти очень часто бывают такого качества, которое позволяет проехать лишь гарантийный пробег, тогда как неоригинальные запчасти расчитаны на бОльший ресурс и могут быть качественее при меньшей цене.
По опыту Логана из неоригиналов наконечники Лемфордер или термостат Вахлер - ходят в разы больше оригиналов.
Поэтому не вижу особой нужды фапать на оригиналы, если найти качественный аналог.
Старый 04.05.2015, 20:40   #416
semlis
Аватар для semlis
Так я ж не против,если есть что-то проверенное.А испытывать на себе новые запчасти с вариантом попасть на неплохие деньги-не для меня.У оригинала может и не супер качество,но на уровне.
Старый 04.05.2015, 20:43   #417
Сообщение от semlis
Собственно, весь разговоро зашел из за того, что Рено поменяли нормальный дельфевый фильтр на какой то китайский непонятных свойств. У меня лично к нему доверия особо большого нету.
Старый 04.05.2015, 21:28   #418
semlis
Аватар для semlis
То есть?Индия-это делфи...А Китай-нет.Что-то разницу не вижу.
Старый 04.05.2015, 21:42   #419
Сообщение от semlis
А китай это уже не делфи. Но суть не в этом.
Индия это уже проверенный поставщик, а китай пока нет.
Вот если отъездят на них пару лет, тогда можно будет что то утверждать, а пока не охота на себе испытывать.
Старый 04.05.2015, 23:18   #420
semlis
Аватар для semlis
Первый китайский фильтр мне поставил диллер на ТО-40.следующий я поставил на пробеге 80.000.Сейчас 107.000.На 120.000 поменяю ещё раз.Вроде как можно считать что китайцы проверку прошли.Да,заправляюсь дешёвой небрендовой соляркой.
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
