Все разделы прочитаны
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Страница 22 из 72
Первая
12
20
21
22
23
24
32
Последняя
01.01.2013, 10:27
1
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут:
http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf
говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые
20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены
топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены
топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному
8200813237
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в
10:31
Бертони
05.05.2015, 05:55
421
Бертони
Re: Топливный фильтр дизеля.
semlis
Первый китайский фильтр мне поставил диллер на ТО-40.следующий я поставил на пробеге 80.000.Сейчас 107.000.На 120.000 поменяю ещё раз.Вроде как можно считать что китайцы проверку прошли.Да,заправляюсь дешёвой небрендовой соляркой.
40000 на одном фильтре беребор, я бы допустил 2-х кратное увеличение пробега. Дешёвая не брендовая салярка не всегда зло. Заправка частника может брать топливо на нефтебазе Лукойла или Роснефти, а ворованное топливо и поэтому дешёвое топливо может быть с брендовых заправок.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
06.05.2015, 21:45
422
sanyaa
1 нед. 2 ч. 11 мин. 39 сек.
Был(а): 14 апр 2024 08:10
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dCi 90 лс + "4 подушки"+" esp" серебристый.4х4 2014
Сгонял на ТО-1 в праздники. У нас в Перми зимой еще новый дилер открылся.Видимо у них еще фильтры "индия" остались, что приятно еще и по старой цене (1600). Поставили мне его.
sanyaa
Отправить личное сообщение для sanyaa
Найти ещё сообщения от sanyaa
06.05.2015, 22:29
423
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
sanyaa
Чет помойму подороже он был...
06.05.2015, 22:37
424
sanyaa
Ну там с копейками, может1680, не помню точно, в документы лень заглянуть.
sanyaa
06.05.2015, 22:50
425
sanyaa
наряды в машине, но почему-то на ум идёт что-то поболее 2000.
06.05.2015, 23:00
426
AkOm68
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Я неделю назад в Автодоке брал за 2300руб...никак дешевле не может быть!!!
---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее написано было в 22:58 ----------
Щас глянул - 2315 руб
AkOm68
Найти ещё сообщения от AkOm68
07.05.2015, 10:07
427
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
Мне автодок на фильтр 164000884R выдает цену 1785р.
На 7701478547 - 2066р.
07.05.2015, 20:48
428
sanyaa
Ладно, доберусь до бумажек, уточню. Не помню даже куда дел.
sanyaa
10.05.2015, 16:45
429
axel13
2 нед. 2 д. 8 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 19 авг 2018 21:08
Автомобиль: Duster 1.5dci 4wd priveledge
Ув. Модераторы! Обновите пожалуйста шапку: фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
axel13
Отправить личное сообщение для axel13
Найти ещё сообщения от axel13
10.05.2015, 19:16
430
axel13
Вы сами его устанавливали? Сможете 100% гарантию дать?
11.05.2015, 22:11
431
axel13
Купил его в автодоке и установил сам неделю назад. Дастер 13 года. Несколькими сообщениями раньше было сообщение (не моё) с фотографиями этого фильтра в сравнении с оригиналом - он полностью соответствует по размерам. Так что да, могу дать гарантию. До этого ставил оригиналы с номерами из первого поста этой темы.
axel13
12.05.2015, 10:21
432
axel13
Тогда и правда шапку надо править. Ау, модераторы!!!
12.05.2015, 10:26
433
а каталожник этого фильтра есть? или искать его в магазах только по маркировке Delfi HDF954?
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
12.05.2015, 10:29
434
HDF954
По этому номеру любой магаз нужную вещь выдает.
К стати в полных аналогах этуму фильтру, Автодок выдает MANN с тем же номером.
Делфи и Манн это одна и та же контора?
12.05.2015, 11:08
435
axel13
Вообще не понятно. Манн производит фильтры, в основном сам (на своих заводах). Дельфи производитель много чего, в т.ч. топливной аппаратуры. Дизельные фильтры Дельфи позиционирует, что производит сам (надо поискать статью Дельфи). Поэтому, ИМХО, это разные фильтры. Но 100% сказать не могу, возможно или Манн у Дельфи, или Дельфи у Манна их перекупает.
Смотря на оригинал фильтра и на фильтр Дельфи, я не могу сказать, что оригинал делает Дельфи: металл тот же, но на дельфи отсутсвовали цветные точки на трубках, была прокладка под датчик воды ( в оригинале ее кажется не было) и эта прокладка была черного цвета, тогда как на снятом датчике она была коричневая.
да, именно по этой маркировке. Автодок его показавыет на наш ВИН-номер.
axel13
12.05.2015, 23:31
436
Бертони
axel13
А как обстоят дела с размером грязи которую пропускает фильтрующий элемент через свою бумагу?
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
13.05.2015, 09:08
437
Бертони
Есть мнение, что у Делфи существует некое корпоративное техническое решение, которое регламентирует размер грязи для форсунок и, соответственно, фиьтров.
Поэтому не думаю, что размер грязи у HDF954 будет больше родного реношного фильтра.
13.05.2015, 09:40
438
Бертони
, надо эти фильтра разрезать и сравнить внутренности хотя бы визуально. Кто предоставит HDF954 для опытов?
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
13.05.2015, 09:58
439
Бертони
Чуйка мне подсказывает, что будет аналогично 7701478547. На нем просто Делфи надпись у меня, без всяких "Рено". Значит делфи просто на свой HDF954 лепит номер реношный и продают нам в 50% накруткой.
Вот тут:
говорится о степени фильтрации данного фильтра до 2мкм.
Бертони:
Ссылка добавлена в первый пост. Правда в этой статье на картинке изображён не HDF954, а HDF955.
Последний раз редактировалось Бертони; 13.05.2015 в
11:13
13.05.2015, 10:50
440
axel13
Я через 18тык.)
Вот тут:
Да, об этой статье я и говорил в своем сообщении.
axel13
Страница 22 из 72
Первая
12
20
21
22
23
24
32
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
White_Alex
03.11.2024
13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал.
27.11.2021
12:23
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл
Урфин
01.08.2020
10:54
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
