15.06.2014, 11:38
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Дизель. ТО-60000 км.
При проведении ТО-60000 км. на дизеле помимо стандартных операций компания Рено рекомендует замену ремня ГРМ с роликом и замену ремня генератора с роликами. За всё это дилер хочет порядка 23000 руб. Давайте в этой теме обсудим работу по замене, цену, целесообразность данных работ. Кто будет делать или уже делал ТО-60000 своими руками, выкладываем фото и видео.
Чтоб иметь представление что к чему, вот ссылка на замену ремня на дизельном Мегане http://megane2.by/forum/thread3000.html
Видео по замене ГРМ на дастере:
Как отличить поддельный ГРМ (в ролике рассмотрен комплект ГРМ от 1,6):
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 21.04.2017 в 09:19.
28.05.2015, 11:13
#101
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Re: Дизель. ТО-60000 км.
Тоже хотел сам менять,но когда ценник озвучили(2500 с заменой масла и фильтров),понял что лучше мастерам отдать.
28.05.2015, 11:15
#102
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 18 сек.
Был(а): 06 мая 2025 08:12
Сообщение от semlis
За 2500 меняют все ремни и масла с фильтами? Как то слабо верится, похоже че то не досчитали.
28.05.2015, 11:16
#103
Так и есть,это за работу.Расходники мои.
28.05.2015, 23:57
#104
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Скоро 60000!
Ролики же тоже с ремнями надо все поменять?
29.05.2015, 00:25
#105
Так комплекты и идут уже вместе с роликами
29.05.2015, 11:07
#106
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 8 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 19 авг 2018 21:08
Автомобиль: Duster 1.5dci 4wd priveledge
Менял ремни свои на 70тык, все. Фиксировал только распред гвоздем (не советую, т.к. на ситроене своем втором цэ-третьем фиксировал так же, но для того, чтобы снять шкив. В итоге погнул гвоздь и вынуть его был еще тот секас).
Ремень с метками, так что все ок. Дополнительно просто поставил метки в доступных местах у шкивов для контроля после установки.
29.05.2015, 11:08
#107
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
axel13, а где фотоотчет...?
29.05.2015, 11:29
#108
AkOm68, так я по твоему делал, че одно и тоже фоткать))))) только я уже потом подумал, что нужно перефоткать/переописать порядок натяжки ремня роликом, а то у тебя немного непонятно)))) я натягивал по ситроеновскому мануалу для 16-ти клапанной бензинки (мануал у меня в голове, попробую найти, выложу). Там ролик такой же.
---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее написано было в 11:22 ----------
PS. надо проверить, но ролик натяжения вспомогательных агрегатов уж очень похож на ШНивовский, только без самого корпуса.
06.07.2015, 13:46
#109
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 50 мин. 3 сек.
Был(а): 02 дек 2018 19:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD, Privilege (2013)
Всем доброго времени суток!
Вопрос по поводу замены ремня ГРМ и Генератора (то что надо делать на 60000 км., я кстати буду это делать на 75-80000 км.)
Так вот в сервисной книжке написано: "В ходе данной операции подлежат замене некоторые шкивы некоторых двигателей. За доп. инфой обращаться к оф. представителю РЕНО"
Позвонил я им, сказали что вроде ненадо, короче невнятно как то сказали...
Кто собаку на этом съел, подскажите надо ли там еще что-либо менять или достаточно только взять вот эти комплекты: 7701476476, 7701477028 и все?
И надо ли при этой замене менять масло в движке?
Спасибо
П.С. Кто-нить покупал неоригинал, подскажите какой заменитель можно взять?
К примеру на предыдущих своих дизелях (Форд Фьюжн, Хёндай Туссан) брал неоригинальные, но рекомендованные Экзистом заменители, все ОК.
А вот сейчас пасусь в Автодоке, незнаю как там торгаши, сображают или нет. Поэтому спрашиваю тут
Спасибо
06.07.2015, 13:49
#110
Масло менять не обязательно. Шкивы надо смотреть по состоянию, и возможно помпу надо будет менять. Все видно будет при вскрытии.
06.07.2015, 13:55
#111
Сообщение от andru-ha2375
Дилер меняет ещё болт крепления шкива и всё.
Теперь ГРМ официалы меняют через 90000. Правда эта рекомендация относится для машин с 2015 г/в.
Достаточно.
Не надо, но эти вещи обычно совмещают.
---------- Добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее написано было в 13:54 ----------
Помпа у нас установлена на весь срок эксплуатации двигателя, по крайней мере планово она не меняется и нареканий на неё нет.
МОЙ БОРТОВИК.
06.07.2015, 13:58
#112
Сообщение от Бертони
Она в принципе на всех двигателях на весь срок устанавливается, но может и начать люфтить, что может привести к обрыву ГРМ в будущем, поэтому и надо сначала разобрать ГРМ узел, продиагностить попмпу и если она не айс, то заменить, де дожидаясь, когда она совсем крякнет. Заранее покупать ее не надо, только после диагностики.
06.07.2015, 14:00
#113
Modigar, правильно, но есть авто на которых помпа меняется на определённом пробеге. Что это за марки машин, щас не скажу.
МОЙ БОРТОВИК.
06.07.2015, 14:18
#114
Был(а): 23 мар 2021 17:40
semlis, Привет. У меня вопрос. На натяжном устройстве приводного ремня ролик съёмный?. Если съёмный то купить отдельно ролик, а не покупать всё устройство в зборе и перебрать. Будет намного дешевле. Так же делал на логане, не покупал натяжное устройство целиком, а покупал ролик отдельно, снимал старый и ставил новый было всё по люксу. Выходило на порядок дешевле. Вот по этому и иптересуюсь. Уж больно они похожи с логоновским, сам пока не добрался до него. Было бы интересно услышать ваш ответ или тех кто провёл процедуру замены грм и приводного ремня агрегатов самостоятельно.
06.07.2015, 14:19
#115
Могу отдать свой старый натяжной ролик для таких опытов.
МОЙ БОРТОВИК.
06.07.2015, 14:22
#116
Да не надо никаких опытов. Если это устройство разборное , то просто меняется ролик и всё. Делал на логане не однократно.
06.07.2015, 15:03
#117
Сообщение от Седой60
И много экономии выходит...? С ремнем му#охаешься при замене, да плюс ещё ролик заменить на натяжителе...да провались оно все, взял комплект с натяжителем и сразу все поставил, заодно и головы не ломаешь как он держится - слетит или не слетит...
06.07.2015, 15:14
#118
AkOm68, Натяжитель все равно снимается. Может вспомните, ролик к натяжителю крепится как, болтом или пресуется. Если болтом то при снятом натяжителе ролик меняется без проблем за минуту. Просто на авто не видно какое там крепление.
---------- Добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее написано было в 15:11 ----------
Ещё по логану помню этот натяжитель стоил в районе 4 штук, а ролик отдельно где то 800рублей. Вот по этому и спрашиваю.
06.07.2015, 15:21
#119
Вот так он крепится
МОЙ БОРТОВИК.
06.07.2015, 15:25
#120
Бертони, Всё вопрос исчерпан. Спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
