Результаты опроса: У вас есть свистящий звук под капотом 1800-2000 об/мин.?
Есть
13 |
72.22% |
Нет
5 |
27.78% |
03.06.2015, 10:12
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 8 мин. 56 сек.
Был(а): 07 июн 2017 23:06
Автомобиль: Duster 4*4 dci
Свистящий звук под капотом 1800-2000 об/мин.
- 1,5 dci 4x4, 2012 год. полный сток
- двигатель прогрет
- особенно при движении на 2 передаче (мкпп)
- начинается с 1800 об/мин до 2000 об/мин
При движении (особенно хорошо слышно на 2ой передаче), без нагрузки, в тот момент когда педаль "газа" слегка придерживается ногой, начиная с 1800 об\мин под капотом четко слышен свист, напоминает как в горлышко бутылки дуют, или дудят в дудочку, звук однозначно воздушный. Если педаль отпустить или нажать звук пропадает. На работу двигателя звук никак не влияет, и мне никак не мешает. Заметил я его очень давно, сейчас 76000 км пробега, с десяток раз менялся воздушный фильтр. Помимо ТОшных манипуляций там ничто не делалось.
Просто интересно, есть такое у других дизелей???
03.06.2015, 11:02
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Свистящий звук под капотом 1800-2000 об/мин.
Ясный пень есть. Турбина свистит. Ещё глушак на голодную "газелирует"
03.06.2015, 11:43
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Механик Саня, у меня такого нет. Проверь герметичность системы питания двигателя воздухом, может где подсасывает, вот и свистит.
МОЙ БОРТОВИК.
03.06.2015, 12:11
Время онлайн: 5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Я тоже недавно заметил такую фигню. Подумал, что подшипники поле водных процедур из строя выходят. Но, видимо, это разновидность нормы. С закрытыми окнами не слышно.
Как говорит один знакомый, хороший звук вылезет наружу. Пока буду так кататься.
03.06.2015, 13:36
Не похоже, во первых без нагрузки, а там хз, посмотрим. Глушак то понятно.
Похоже на разновидность нормы но всё же, хочется понять, у многих ли дизелей такое есть?
03.06.2015, 13:41
Механик Саня, ща голосовалку прикреплю.
МОЙ БОРТОВИК.
03.06.2015, 13:41
Сообщение от Механик Саня
Тогда, наверное, не пойму, что за звук, но у меня и на 2-ой и на любой подсвистывает. Если окна закрыты, то совсем не слышно.
03.06.2015, 13:46
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Турбина, знамо дело.
На обеих машинах так (и на старой было и на новой так). На этом диапазоне оборотов турбина уже работает, но ее звук еще не заглушается рокотом самого двигателя.
Этот режим, как правило, самый экономичный.
03.06.2015, 20:46
#9
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Было и у меня один раз в прошлом году.Писал по теме. Отчетливо. На тех-же оборотах. Больше не замечал.
04.06.2015, 14:04
#10
Подёргал соединения патрубков наддува, штатно болтаются.
Разъеденил в соединении с дроселем, подозрительно сильно болтался патрубок в соединении, вытащил уплотнительную резиночку из патрубка, целая. Всё поставил на место. Поехал.
Пробовал спровоцировать появление звука, не получилось.
Врядли повлияли на это мои манипуляции.
Я забил...
04.06.2015, 21:45
#11
Время онлайн: 2 д. 14 ч. 9 мин. 46 сек.
Был(а): 03 Янв 2019 21:44
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Замечал подвывание в районе этих оборотов только с включенным кондиционером. Думаю при разгоне компрессора.
04.06.2015, 21:56
#12
Сообщение от Santa
при включенным кондиционере всегда включается вентилятор, обдувающий радиатор.
05.06.2015, 21:58
#13
Не включаю кондей.
08.06.2015, 13:35
#14
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 8 ч. 44 мин. 38 сек.
Был(а): 20 фев 2020 20:59
У меня такая же проблемка. Раздражает капитально. На всех передачах, на оборотах около 1800. Причем чем выше температура окружающего воздуха, тем громче свист. Собрался официалам жаловаться. Машина то на гарантии. Осталось снова жары дождаться.)))))
19.06.2015, 14:12
#15
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
У меня есть легкое красивое посвистывание раскручивающейся турбины как раз на 1800-2000 об, если ехать на 1 передаче с открытым окном не спеша. Мне это благородное посвистывание даже нравится, а у вас скорей идет подвывание если раздражает. На других передачах или на скорости - этого посвистывания нет, да и на первой передаче если не прислушиваться или окна закрыты - не услышишь.
15.07.2015, 12:05
#16
Отчет о походе к официалам с проблемой свиста турбины.
Приехал, показал, добился свиста, поверили, убедились, чесали репу, сказали: Надо ждать Женю из отпуска. Мне этого Женю рекомендовали ещё и независимо. Сказали всем мозг вынесет, но до сути доберется. Дождался Женю из отпуска, приехал, познакомился, отдал ему Дусю на опыты. Женя её и в хвост и в гриву гонял, и на прогретой, и с утра на остывшей, обороты разные проверял, пытался записать звук, но... Оказывается в подкапотном пространстве нет шумки и грохот двигателя не позволяет определить откуда идет звук. Так же не удалось его записать именно из под капота. Выводы он сделал следующие: 1) Свистит однозначно турбина.
2) Не зависит от прогретости двигателя, а зависит от прогретости Турбины. Она нагревается и остывает гораздо быстрее, чем двигатель.
3) Звук он услышал на ВСЕХ дизельных Дастерах в салоне, до которых смог добраться. И те кто приехали на ремонт или ТО и на новых, которые только ждут покупателя. Просто звук разной громкости. И именно у меня он значительно громче.
Осталось непонятно, почему этот звук проявился только этим летом. Т.е. понятно почему я его услышал: В жару, предпочитаю ездить с открытыми окнами, но почему в прошлое лето я его не слышал?
Договорились: "Хороший стук сам наружу выйдет". Гарантия у меня ещё 1,5 года. Сам свист не является технической поломкой. Договорились ездить и ждать, смотреть ещё. Он обещал написать в Москву и пообщаться с коллегами на своих технических форумах.
15.07.2015, 12:35
#17
Вот у вас турбины свистят. На скока я знаю они все свистят. Это клапан срабатывает. Что бы голову не сдуло.
Ну ладно.
А у меня нет турбины а на этих оборотах есть маленький свист. Как будто турбина стоит. но тихо. Вот чо за фигня?
Гендерный узурпатор!
08.05.2016, 15:30
#18
Время онлайн: 35 мин. 26 сек.
Был(а): 08 авг 2016 20:48
Автомобиль: Reno Duster
У меня такая же ерунда.Один умный дядька вчера слушал Фенендоскопом и вынес вердикт,что это ролик вспомогательного ремня.На днях поеду к официалам.Раньше такого не было,вот недавно появился свист.
10.05.2016, 23:36
#19
Свист турбины и ролика -разные вещи, тк турбина развивает ном обороты 150-250 тыс в мин!!!! и ее свист ни с чем не перепутаешь,как у бор машины тк там тоже турбы только маленькие.
Если машинка свеженькая до150тыс и если двиг неглушат сразу особенно после быстрой езды то как правило свист слышен при негерметичности выхлопа и впуска те проверьте все соединения,а если всеавно свистит то нужно добратся до колеса компрессора или турбины и посмотреть тупо люфт,если он имеется то однозначно цепляют колеса компрессора или турбины за улитки,хотя наддув может быть в норме. Недавно у меня на родненькой L300 не стого не с сего засвистела,стоит манометр наддува под нагрузкой давит как надо,скинул входной патрубок колесо компрессора покачал а оно как карандаш в стакане. Отдал сделали 12000руб.
но ездить со свистом если износ подшипников нельзя, тк разлетится если колесо компрессора то будет беда,хотя должен спасти интеркуллер и во впускной коллектор не долетит.
11.05.2016, 14:20
#20
Машина в принципе свежая,53000 пробег.Стоит турботаймер, так что машину никогда не глушил сразу.Сейчас нахожусь у ОД,после расскажу.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
