Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 04.06.2015, 21:45   #461
gnk
Аватар для gnk
Онлайн: gnk вне форума
Был(а): 22 июн 2025 07:52
Автомобиль: Duster Privilege dci+ЕСП
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля.
Сообщение от Бертони
Бертони:
Господа дизелисты! Отпишитесь кто будет на ТО. Что дилер говорит про замену нашего топливного фильтра раз в 20000 км.?
авто апрель 2014г, ТО-1 делал в Армавире (оф.дилер -МОДУС) в январе - топливный фильтр не меняли сославшись на то что теперь замена по регламенту 20000 км.
Старый 06.06.2015, 18:04   #462
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Меня это смутило:
Прошел сегодня ТО-2, про замену фильтра через 20000 для авто ранее 2015 года выпуска, указаний нет, регламент прежний. ОД Лант-Тольятти.Все соответствует ответу горячей линии Рено.
И вот что еще... Поступил новый регламент... Теперь замена ремней и роликов, предусмотренная на ТО-6, будет производится на ТО-9.
Mark Twain ©
Старый 06.06.2015, 18:33   #463
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Сто пудов? Или опять только для "после 2015 года?"
Старый 06.06.2015, 20:36   #464
Vladslav68
Сто пудов... Для машин любого года выпуска...
Mark Twain ©
Старый 06.06.2015, 23:47   #465
Пока ниче не поменяли. Бум надеятся:
Название: Сервисные операции.jpg
Старый 07.06.2015, 12:34   #466
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
На сколько я знаю, регламент обслуживания для авто определяется его сервисной книжкой, или, если таковой нет, регламентом действительным на момент выпуска авто. Все вновь введенные изменения действительны только для авто выпущенных после нововведения.
Старый 07.06.2015, 19:35   #467
Vladslav68
Регламент определяется производителем а не сервисной книжкой... Книжка только блокнот для фиксирования записей.
А любой производитель в праве менять все... И регламент в том числе, и если он примет решение изменить регламент для вашего авто это в его правах... Вы конечно можете тупо смотреть в книжку и говорить, тут же написано...
Или вы хотите сказать, что изменение состава и периодичности регламентных работ по инициативе производителя невозможно...?
Mark Twain ©
Старый 07.06.2015, 21:42   #468
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Сегодня в Лоранте мне поставили фильтр с номером 7701070063. Надпись "Рено" есть, про "Делфи" че то не помню.
По всяким автодокам и экзистам этого фильтра в наличии нету, гугл тоже какую то невнятную инфу выдает.
Старый 07.06.2015, 22:11   #469
Первый гугл:
Второй: https://www.google.ru/search?q=77010...ml%3B732%3B456
Название: Фильтр дастер.jpg
Старый 07.06.2015, 22:13   #470
Первый гугл:
Да я не про картинки, а про производителя... Кетай - не кЕтай интересует.
Старый 07.06.2015, 22:20   #471
На картинке по ссылке все сразу понятно
На коробке написано китай. Мне в мае такой же вкорячили.
Старый 07.06.2015, 22:27   #472
Осталось одно согревающее обстоятельство - оригинал.
Старый 07.06.2015, 23:26   #473
Morze701
Аватар для Morze701
А вам сервисную книжку выдавали с пустым незаполненным разделом о ТО, и вы его заполняли сами? Или все же производитель написал список работ?
Естественно, так и происходит. Только если регламент изменили, то он действует с момента изменения, и только на авто, выпущенные после.
Любой дилер так и сделает.
Где я такое сказал или имел ввиду?
Старый 08.06.2015, 05:46   #474
Vladslav68
Правильный дилер не смотрит в книжку, он смотрит по базе данных... Ищет там Ваш авто, видит все что по нему делалось или не делалось и что предстоит сделать. И для него эта информация основная а не сервисная книжка...
И производитель вносит изменения в регламент для конкретной машины в эту базу, а не в книжку. И он, производитель, на простом основании что он это имеет право, может изменить регламент для авто ЛЮБОГО года выпуска.
Mark Twain ©
Старый 08.06.2015, 11:21   #475
Morze701
Аватар для Morze701
Правильный дилер читает документацию
Название: Нота по ТО.JPG
Старый 09.06.2015, 11:21   #476
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Мой вопрос https://www.renault.ru
День добрый!
Совсем недавно я прошел ТО-6 (60000 км) на своем автомобиле Renault Duster 1.5 dCi 4WD ( VIN: X7LHSRDVN48502369 2013 г.в.)
Однако, как мне стало известно, для Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2015 года вступил в действие новый тех регламент, по которому замена ремней и роликов, предусмотренная на ТО-6, будет производится на ТО-9. (то есть увеличена на 30000 км)
А так же замена топливного фильтра раз в 20000 км., а не раз в 10000 как было ранее.
Прошу разъяснить, с чем это связано!!!
Так же прошу дать четкое пояснение, могу ли я на своем автомобиле проходить ТО по-новому тех регламенту, без потери гарантии и без реального ущерба для моего автомобиля.
И последнее, есть ли свежее программное обеспечение для моего автомобиля? (слышал, что в 2015 году будет новая программа управления двигателем, экономящая топливо. Ведь, как известно, паспортные расход достичь НЕ РЕАЛЬНО! (я за 2,5 года даже близко не смог этого добиться)
Если я оказался прав, то почему мой дилер не сообщил мне об этом???
Renault, автоцентр, Казань, Мамадышский тракт, 30 — 1 этаж
Ведь ТО 6 одно из самых затратных!?
СПАСИБО!
И ответ https://www.renault.ru
Уважаемый Валерий Александрович!
Благодарим за обращение на Горячую Линию Компании «РЕНО РОССИЯ».
По Вашему вопросу сообщаем, что интервал планового технического обслуживания на автомобилях 2015 года выпуска увеличен. Это связано с изменением технологии изготовления некоторых деталей и комплектующих. На автомобилях выпуска до 2015 года увеличивать интервал прохождения планового ТО не допустимо.
Рекомендуем для уточнения информации о перечне и интервале сервисных операций и наличия обновлённой версии программного обеспечения именно для Вашего автомобиля, обратиться к любому официальному дилеру Renault.
С информацией обо всех официальных дилерах Renault в России, о модельном ряде Компании Renault, действующих акциях, о ресурсе My Renault, а также с информацией коммерческого характера, Вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте http://www.renault.ru .
Горячая Линия Компании «РЕНО РОССИЯ».
8 800 200-80-80 (бесплатная линия по всей России).
С уважением,
Оленичева Маргарита
отдел по работе с клиентами
__________________________________________________ __________________________________________________ _
Информация, содержащаяся в данном письме, распространяется только на получателей данного сообщения. Renault не несет ответственности по данному сообщению в случае его изменения или фальсификации. Данное письмо не является коммерческим предложением, Renault оставляет за собой право изменять тарифы и условия в любой момент.
ref:_00D90pK3P._50090qbbVu:ref
Старый 09.06.2015, 11:23   #477
Хочу себе эту некоторую измененную деталь
Старый 09.06.2015, 17:25   #478
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
man_16rus, Ворчун2014, коллеги, мы такой вопрос задавали Леониду Союнену. См. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...885#post693885
И из всего сказанного там и здесь следует крамольная идея:
Если тебе плевать на гарантию, ты можешь воспользоваться новым регламентом, поскольку нет ничего существенно нового. Все спрятано в фразе
Сообщение от Леонид Союнен
Для уже проданных машин есть договора купли продажи с определенными условиями обслуживания, они подписаны и имеют юридическую силу, отсюда и отсылка к законодательству.
Старый 04.07.2015, 07:45   #479
Бертони
Аватар для Бертони
Смотрите что нашёл! Фильтр оригинал меньше тысячи. Что это за сайт?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 04.07.2015, 07:51   #480
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Бертони, интересно-интересно!!! Сайт турецкий, а вот качество фильтра.....Чот падазрительна!!!
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
