Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 17.06.2015, 21:51   #4881
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от baev Посмотреть сообщение
На Дастерах без навигации устанавливается магнитола DAEWOO AGC-0060RF-A
Make : RENAULT
Model: : AGC-0060RF-A
Part number/Model: : 2811 55216R
Manufacturer: : DAEWOO
Дата выпуска машины у вас какая?
Старый 18.06.2015, 10:19   #4882
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
У вас может и дэу. У меня Хьюмакс Humax.
Старый 18.06.2015, 10:36   #4883
Albertino.72
Аватар для Albertino.72
Онлайн: Albertino.72 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 21:10
Автомобиль: Kia - теперь у жены.
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
Итак, свершилось! Ура ура!
Мой ОД прислал мне свежую прошивку V2030 для "новых" магнитол с версией Т2024 (может и для 2023), с исправлением кракозябр.
На первой фотке как было в телефонной книге -
Распаковываем зип на флешку. Без всяких дополнительных папок, просто в корневую папку.
Вставляем флешку в USB, видим запрос на смену прошивки, ДАкаем -
Пошла закачка -
Завершилось -
Вводим код -
Так стало в телефонной книге -
Названия треков как были на русском, так и остались -
Пользуемся.
Все остальные функции вроде остались без изменений, микрофон (раньше был тихий) не проверял.
Плохо, что только 8 символов в списке отображается, надо корректировать книгу.
Ну и сама прошивка -
На ТО-3 инженер по гарантии проверил версию прошивки и решил сделать хорошо, так как версия прошивки стояла 185. Он прошил до 0230 и магнитола УМЕРЛА, но не насовсем. Решили перепрашить до 199 прошивки и магнитола ожила. Машина октябрь 2012 года.
Старый 18.06.2015, 10:39   #4884
Юрий.D2014
Зачем экспериментировать? Когда прошивка не для старых магнитол.
Старый 18.06.2015, 10:46   #4885
Albertino.72
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
Так как ребята из официального сервиса, вот и побаловались. Если бы убили напрочь, то сами бы и заменили.
Старый 18.06.2015, 10:46   #4886
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Albertino.72
инженер по гарантии
это где такое происходило?
Старый 18.06.2015, 10:51   #4887
Albertino.72
В Москве, за забором Автофрамоса.
Старый 18.06.2015, 10:57   #4888
ilion
Аватар для ilion
тут медицина бессильна
Старый 18.06.2015, 16:04   #4889
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Albertino.72, рад что все благополучно закончилось и хоть я и писал в своем сообщении про новую прошивку, что она для магнитол с прошивкой 2023 и 2024, спасибо за эксперимент.
У Бертони появился повод добавить в шапке, что эта прошивка полуубивает "старые" магнитолы с версиями прошивок 185 и 199.
Старый 18.06.2015, 17:34   #4890
Бертони
Аватар для Бертони
HID уже давно добавил.
---------- Добавлено в 17:34 ---------- Предыдущее написано было в 17:14 ----------
Тест
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 18.06.2015, 17:46   #4891
Feargin
Аватар для Feargin
Там про обратную ситуацию - 199 прошивка убивает "новые" магнитолы.
А теперь оказывается, что прошивка 2030 так же действует на "старые".
Старый 18.06.2015, 17:51   #4892
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Онлайн: MAK_DUST вне форума
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
А не пора со всех официальных "инженеров-прошивальщиков" требовать сертификат от БЕРТОНИ
Старый 18.06.2015, 18:10   #4893
baev
Аватар для baev
Онлайн: baev вне форума
Был(а): 03 дек 2023 12:48
Автомобиль: RD LP+ 2.0 4WD
Тем более - надо шапку поправить! У меня февр 2012. Позже пошли другие... Может и пометить там, какая прошивка к чему подойдет ))
Старый 25.06.2015, 15:00   #4894
sergep
Аватар для sergep
Онлайн: sergep вне форума
Был(а): 13 июл 2015 12:17
Автомобиль: DUSTER 2.0 Black Line 4АКП + Stepway 1.6 16v 4АКП
может кто подскажет
примерно раз в месяц стала появляться такая ситуация - магнитола не включается при включении машины, не включается совсем
помогает - достать её предохранитель и тут же вставить обратно
предохранитель вроде сидит крепко, не болтается, никаких подозрительных следов на нем нет, поменял на другой, из запасного комплекта, тоже
пока напрягает не сильно но всё равно не сильно приятно и хотелось быть понять что это
Старый 25.06.2015, 15:28   #4895
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
С недавнего времени в правом переднем и правом заднем каналах магнитолы стал прослушиваться периодически треск. Радиостанция "Юмор ФМ" Питер. Пользователи в Питере у всех так? Тащиться к ОД или глюк станции? На других станциях такого не отмечаю. Каков срок гарантии на нашу магнитолу?
Старый 25.06.2015, 16:08   #4896
Val14
Аватар для Val14
Онлайн: Val14 вне форума
Был(а): 17 мая 2018 09:24
Автомобиль: Renault Duster 2wd 1,6
попытался прошиться. и после подтверждения "ДА" у меня потух экран. на магнитоле ничего не работает, хотя она поет и регулируется с подрулевого джостика. как вернуть жизнь? кто поможет?
Старый 25.06.2015, 16:37   #4897
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
а на другие радиостанции не переключался? и как там?
Это первый вопрос, который задаст ОД.
Старый 25.06.2015, 16:44   #4898
АЛЕКСЕЙ-67
В сообщении вообще то написал... На других станциях, по крайней мере на "Дорожном", тресков не отмечаю. Но сталкивался с неисправностями похожими, поэтому и возник вопрос...
---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее написано было в 17:42 ----------
Сообщение от Val14 Посмотреть сообщение
Прошивка хоть какая была и какую заливал?
Старый 25.06.2015, 16:58   #4899
Катафей
Аватар для Катафей
Онлайн: Катафей вне форума
Был(а): 26 мар 2024 12:14
Автомобиль: DUSTER 4*4 135 л/с, орех
такая же фигня. По зиме уже было на юмере подобное, потом пропало. Думаю станция чего-то там не так
Старый 25.06.2015, 17:04   #4900
Юрий.D2014
Если проблема на одной радиостанции и нет на других, так же нет проблем при прослушивании с других источников то естественно это станция. Думаю, не стоило даже задавать этот вопрос, так как сами и ответили на него. Так же мой сосед, магнитолу хотел ремонтировать. А проблема не только у него а у всех, на одной станции со звуком проблема на одном из каналов (правый или левый был). Элементарно Ватсон.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
