16.02.2015, 17:45
#101
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Re: ФОТООТЧЕТ Установка ГБО на Duster 2.0 4х4
Сообщение от sargksv
Спасибо, я так тоже хочу, но, видать компановка плотнее из-за кондишина, на первый взгляд не могу к болтам подлезть слева, со стороны ремней на впускном коллекторе, чтобы его снять. Попробую поспрашивать на СТО разных.
Снимал коллектор сам , подлезать к болтам не очень удобно , использовал воротки разной длинны.
Пластиковый верх ноже снимал , это не сложно , так удобней , и в мануале по снятию коллектора тоже рекомендация снять верх.
05.06.2015, 18:20
#102
Время онлайн: 5 д. 6 ч. 29 мин. 12 сек.
Был(а): 30 ноя 2023 09:43
Подскажите пожалуйста распиновку выводов ЭБУ и подключение к ГБО
07.06.2015, 17:22
#103
Сообщение от Nikotin
Вот на ларгус распиновка очень просто описана, на 2л дастер также бы найти
25.06.2015, 08:01
#104
Кто устанавливал brc на 2л дастер, подскажите цвет провода лямбда зонда для подключения к гбо
25.06.2015, 08:04
#105
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Могу посмотреть чуть позже, только объясните - что это и где находится?
25.06.2015, 11:13
#106
Желтый провод от гбо к какому проводу лямбды?
Какой у вас расход газа по городу?
25.06.2015, 11:38
#107
По проводу, пока не смог посмотреть.
Расход 13-14 газа, что на два литра больше показаний борткомпа и расхода бензина.
25.06.2015, 11:52
#108
У меня 18,5л (Auto+Акпп+кондер) поэтому и хочу попробовать подключить лямбду, а на бензине 14-15
10.07.2015, 19:25
#109
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Подключение лямбды на расход не влияет, она нужна только для визуализации и настройки в ручную по началу работы лямбды, но на наших системах ГБО это сделать сложно, так как имеется кривая на все обороты-можность. Вот в ГИГ 4, где всего два параметра выставляется на хх и на мощности, это актуально, но тоже косвенно. Больше настраиваешь- едет, не едет.
А так вытягиваете на сколько можно провод от лямбды в районе выпускного коллектора, надо снять воздушный ресивер перед фильтром. В инете смотрите распиновку лямбды с подогревом, я сейчас не помню, толи коричневый, то ли серый провод и два белых на нагрев. Но у дастера, какие-то другие цвета были.
10.07.2015, 22:09
#110
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Может стоит поискать причину не в "железке", а в "человеческом факторе"
12.09.2015, 17:53
#111
Время онлайн: 21 ч. 1 мин. 25 сек.
Был(а): 09 дек 2015 18:16
Автомобиль: рено Дастер привеледж 2,0 4x4 АТ белый лед
Рифат, послушайте мою историю. Поставил ГБО Диджитроник с ОБД коррекцией, форсунки АЕБ с жиклерами 2мм. редуктор Антартик. Мастер сказал что мозг с ОБД коррекцией это самая точная работа ГБО. При подключении ноута к разъему ОБД в программе после автокалибровки вижу следующие цифры: Бензиновое время впрыска 2,4 что на бензине что на газе колеблется на 1, 2 десятки, а вот время впрыска газовых форсов 6,5! То есть коэфф.3 а не 1,3. Давление редуктора 1,03 температура перехода на газ 30 градусов. Машина при этом ведет себя нормально, это касается всех режимов. Расход, 40 литров газа хватило на 320 км.
Через три четыре заправки по 40 литров стал замечать, что проезжаю все меньше и система переходит на бензин. Последний раз при 40 литрах проехал 87 км!! система перешла на бенз при горении 2 зеленых лампочках на индикаторе заполненности баллона. Пробег к этому времени на газе 3 тыс.км. Мастер накрутил давление до 1,3 машина на газе отказывается работать. Снял редуктор, перебрал без меня, сказал что он был заполнен маслом или как назвать это дерьмо я не знаю конденсат или еще как. Поставил обратно при запуске двигателя газ пошел в тосол!!! Сняли редуктор, перекрыли газ в баллоне, ЖДУ??!! Рифат, скажите что на Ваш взгляд этот установщик делал не верно?
12.09.2015, 18:56
#112
Особый статус
Сообщение от ASFKURSK
Ну в редукторе он смотрел не залипла ли игла. А так конечно разобрал и собрал с косяками. Остальное написал в личку.
05.10.2015, 09:00
#113
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 23 ч. 33 мин. 3 сек.
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
Сперва написал автору, а потом увидел, что его сто лет нет на форуме. Кто-нибудь ставил в этой фирме ГБО? По фоткам вроде все красиво.
05.10.2015, 10:31
#114
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Сообщение от doneAlexandro
Я ставил, НЕ СОВЕТУЮ в принципе можно но квалификация ребят низковата, поимел большие проблемы после того как мне защитой форсунок перетёрло провод сигнала катушки на гбо и произошло КЗ как итог расплавились две катушки зажигания и отпаялся ключ на плате ЭБУ. Второй момент не подключили датчик MAP хотя он есть. Третье не уложили в гофру сигнальный провод идущий под днищем на клапан баллона. Четвёртое фильтр жидкой фазы установили вверх ногами что черевато быстрым выходом его из строя. Ну и шестое они переехали из бокса на заводе ЗИЛ в помещение КУЗНИЦЫ, я когда это увидел изумлению моему не было предела  КУЗНИЦА КАРЛ открытый огонь сварка и расскалённый метал в паре метров от машин с неисправным ГБО. По этой причине даже фильтры менять к ним не поеду, я хоть и не трус но и не дурак. Гбо настраивал по итогу сам после того как подключил МАР. Ездил в Академию ГБО ставить вариатор не удачно, но по крайней мере установка ГБО на автомобилях приезжавших на ТО сделана намного аккуратнее чем моя да и комната отдыха есть можно наблюдать за процессом установки и высказывать пожелания. Не скупитесь на качественную установку это 90% беспроблемной эксплуатации в будущем, посвятите этому день своего времени зато потом будете ездить спокойно.
05.10.2015, 11:00
#115
Огромное спасибо за отзыв! В общем, все как обычно - в рекламном буклете все красиво, а на деле...
Сообщение от dr.spuntik
Все так говорят. Тока где же ее найти, эту качественную установку? Про Академию ГБО я тоже читал ваши посты. Вроде известная контора, а все равно косяки. Вот если бы кто сказал "Ставил на Дастер там-то, расход такой-то, проблем никаких" - уже бы поставил. Пока вроде нашел фирмочку gazvauto - тоже, кажись, довольно популярная. Но вот ни здесь, ни на драйве не нашел отзывов от Дастероводов.
ЗЫ: Хочу BRC Plug&Drive
05.10.2015, 12:11
#116
Я честно так и не понял сути BRC Plug&Drive для нашего автомобиля, но форсунки ставьте оранжевые хотя по таблице нам подходят синие настаивайте на оранжевых по цене они даже немного дешевле и мультиклапан пусть ставят BRC. Проблем как таковых с ГБО у меня нет, стоит, работает, расход нормальный а вот установлено оно не аккуратно из - за этого и был коротыш.
07.10.2015, 12:56
#117
Время онлайн: 9 ч. 1 мин. 30 сек.
Был(а): 21 окт 2015 10:08
Автомобиль: Такума
Добрый день всем газированным дастароводом )) А куда деваете запаску на полноприводном , багажник-то не очень большой ((( Есть-ли ещё варианты?
07.10.2015, 14:50
#118
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Запаска в гараже. Шиномонтажи на каждом углу, можно подкачать и доехать. Хотя я даже туда не езжу. На днях колесо спускать стало - не снимая колеса поливал его водой из губки, нашел дырку. Вытащил гвоздь, вставил жгут (на всех шиномонтажах один хрен жгуты вставляют, нигде не видел, чтобы заплатку делали. Да и многолетний опыт говорит, что ничего плохо в жгутах нет). Не торопясь, делов на 15 минут. Даже если бы запаска была в багажнике, все равно бы не ставил, ибо нет никакого смысла.
На самый раскрайний случай найдется, кому подвезти запаску.
На дальняк, понятное дело, запаску нужно брать с собой, для этого есть бокс на крышу.
08.10.2015, 11:24
#119
Сообщение от Дворник
Вожу запаску в багажнике, когда нужно сильно загрузится на дальняк ставлю её стоя сбоку, влезает как раз и место не сильно съедается. Так что меня запаска не напрягает, единственное чехол ни как не куплю приличный.
08.10.2015, 11:30
#120
Если убрать правый пенопластовый контейнер и подрезать пол багажника (или надрезать двп и сделать эту часть откидывающейся вправо), то запаску можно опустить еще ниже сантиметров на 10.
Не стал так делать по причине сложности надежного крепления. А с учетом того, что сзади справа у меня стоит детское кресло, то нуевона. На крыше в боксе гораздо безопаснее.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:34.
