Старый 17.12.2012, 18:27   #1
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Автомобиль: был Renault Duster 1.5 dCi
Восклицание Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в 13:55.
Старый 29.05.2015, 17:29   #1681
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
По умолчанию Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Бертони, я сообщил, что после прошивки Таёжника у меня исчезли провалы и зимнего периода и летнего.
С моей точки зрения - это эффект поднятой тяги на низах.
Старый 28.06.2015, 10:03   #1682
Petr_12-83
Аватар для Petr_12-83
Онлайн: Petr_12-83 вне форума
Был(а): 03 июл 2015 04:50
Привет всем! У меня были такие же провалы при 2000-3000 я сам снял приемную трубку с бака и фильтра дунул давлением в бак и в трубку собрал и все прошло на неделю после разобрал бак а там была засорена приемная трубка убрал засор машина поехала
Старый 28.06.2015, 10:05   #1683
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от Petr_12-83
а какой был характер засорений?
Старый 28.06.2015, 14:25   #1684
Petr_12-83
Пробка в приемной трубке при повышении давления она засасывалась и получался провал есть фото но не могу выставить
---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее написано было в 14:23 ----------
Пробка по размеру диаметра трубки в длину 5 мм
Старый 28.06.2015, 19:58   #1685
ilion
Аватар для ilion
пробка из какой субстанции?
Старый 28.06.2015, 20:16   #1686
Snajper
Аватар для Snajper
Онлайн: Snajper вне форума
Был(а): 11 фев 2023 11:47
Сообщение от Petr_12-83 Посмотреть сообщение
получается все кто тут сидят на этом форуме засорили приемную трубку?
Старый 28.06.2015, 20:35   #1687
ilion
Аватар для ilion
нет. Petr_12-83 рассказал о своем случае, многие заинтерсовались подробностями.
Но только вам пришла в голову идея обобщить сообщенное на все случаи провалов мощности.
Старый 29.06.2015, 11:51   #1688
Snajper
Аватар для Snajper
Просто кроме как поменять прошивку ни к чему больше не пришли,а ОД вообще говорит это не причина для обращения.
Старый 27.10.2015, 22:57   #1689
Makc
Аватар для Makc
Онлайн: Makc вне форума
Был(а): 17 мар 2019 08:55
Проверьте трубку топливную под капотом после топливного фильтра, нету ли у вас там воздуха. У меня воздух подсасывало и когда по немного нажимал газ и держал в таком положении, то движок потдергивало, а когда больше газ даёшь, то всё нормально. Решил проблему заменой лягушки на электиреский топливный насос. Воздух пропал и перестало дергать. Прочитал только последние две страницы, на все не хватит времени и терпения
Старый 27.10.2015, 23:15   #1690
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
При заводке пузырьки были и есть, провалов нет.
Старый 04.01.2016, 18:55   #1691
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Поймал провалы при -17С на 5-й скорости, движок полностью прогрет.
Чуство такое, как будто колеса по очереди попадают с асфальта на лед и пробуксовывают, но дорога была однородная.
PS машина чипованная.
Старый 04.01.2016, 19:14   #1692
Snajper
Аватар для Snajper
тут тебе никто ни чем не поможет,в салоне скажут это не проблема,утопающего дело самого утопающего
Старый 04.01.2016, 19:32   #1693
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Примерно при каких оборотах это было ? Я у себя замечал в районе 2500-2800 об. некую шероховатость в работе двигателя, назвать провалом я это не могу, как будто подтраивает секунду и было это летом !
Старый 04.01.2016, 19:34   #1694
Snajper
Аватар для Snajper
у меня это начинается при -10 на 2,500 оборотах,машину начинает бросать в перед рывками,причем на всех скоростях,а если придавить акселератор такая хня пропадает или сбавить обороты
Старый 04.01.2016, 20:25   #1695
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Modigar, Ты не попутал? Провалы вроде на первых 4 передачах. на 5 и 6 провалов не наблюдается. Обороты при этом 2500-2800 Температура воздуха от -5 и ниже.
Старый 04.01.2016, 20:52   #1696
У меня только на 5 поймалось. На 3 и 4 до 3000+ крутил не было провалов. Только на 5-й проявилось.
---------- Добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее написано было в 22:46 ----------
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Я на помощь не рассчитываю, просто поделился наблюдением. В первую зиму были похожие провалы но более яркие, во вторую зиму не ловил, в третью вылезли опять, но правда не сильные.
Старый 05.01.2016, 06:29   #1697
Владимир Д, провалы есть на всех передачах, просто под нагрузкой они менее заметны. У Modigar машинка прошитая - скорее всего в этом проблема.
А на рестайле еще никто провалы не ловил?
Старый 05.01.2016, 12:53   #1698
Борян
Аватар для Борян
У меня тоже прошита , провалов нет!
Старый 05.01.2016, 13:12   #1699
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Попробовал на морозе холоднее -20 с открытой мордой по ездить. Как только прогрелась до 4 палочек ( где-то 9 км) сразу перестаёт набирать обороты свыше 2500 вообще! Тоесть набирает но еле, еле совсем по чуть чуть а если газ в пол то вообще переставала набирать(, с закрытой мордой всё ок.
Последний раз редактировалось Sanja84; 05.01.2016 в 13:50.
Старый 05.01.2016, 13:33   #1700
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
а чем чипована машина?
хотел уйти от этой проблемы прошившись чем-то альтернативным от заводского...
_________________________________________________
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 30.04.2025 08:26
Расход топлива на дизельном Дастере Юрич Ю FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 3064 10.11.2024 21:52
Зимнее "рычание" выхлопной системы от 2000 об/мин Владимир35 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 35 21.12.2022 21:40
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 17:05.
