Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 29.06.2015, 22:46   #5061
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Limp, конечно повредить или отрубить мозгами муфту - это еще сильно надо постараться, с другой стороны вам будет
трудно заметить разницу авто и лок.
Старый 29.06.2015, 22:56   #5062
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Limp
Но возможны погодные ситуации, когда на 4х4 надо тронуться или развернуться или проехать некоторое расстояние. Муфта будет проскальзывать, не вредно ли это?
Вот читаю и думаю как бы невежливо не ответить. Вы для начала напишите что знаете о полном приводе и способах его реализации. Это что бы понятнее Вам ответить и привести сравнение с тем что Вы знаете. А то складывается впечатление, что Вы не знаете ни чего и боитесь любых ситуаций.
У Дастера постоянный передний привод, задняя ось(мост) имеет два режима подключения-авто и лок.
В режиме авто через муфту подключается задняя ось при пробуксовке передних (переднего) колес. и отключается после выравнивания скорости вращения .В режиме ЛОК происходит жесткое подключение и привод становится как у Нивы (как пример) при включении рычага блокировки в раздатке. То есть жесткое соединение переднего и заднего приводов (мостов). Какой тип (способ) подключения на каком дорожном покрытии покрытии выбрать (2 ВД, ЛОК или АВТО) описано в инструкции.
Если Вы опасаетесь , то используйте режим АВТО, как "советует" производитель и без особой необходимости не используйте ЛОК. А дальше все придет с опытом.
Это, если по проще. Надеюсь ни чем не обидел.
А вредно даже заводить машину. Поршневая изнашивается, тормоза и т.д. ШУТКА.
Старый 30.06.2015, 12:57   #5063
Seb
Аватар для Seb
Онлайн: Seb вне форума
Был(а): 11 авг 2016 09:11
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4х4 Expression
А у меня вопрос. Мне при покупке машины, в салоне продавец сказал, что лучше на 2WD не ездить. Лучше в режиме AUTO. Потому что типа сцепление дольше проживет и что то такое. Так ли это?
Старый 30.06.2015, 13:03   #5064
Limp
Аватар для Limp
Онлайн: Limp вне форума
Был(а): 30 июн 2015 22:48
Автомобиль: JC 2014
Сообщение от Seb Посмотреть сообщение
Непонятно, зачем нужно 2WD, если есть AUTO.
Старый 30.06.2015, 14:43   #5065
maks878
Аватар для maks878
Онлайн: maks878 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 11:13
В режиме Auto машина кушает больше, до одного литра ...
Старый 30.06.2015, 14:50   #5066
Limp
Аватар для Limp
Автомобиль: JC 2014
Неверно. Момент назад не передаётся, что в 2WD, что в AUTO в обычных условиях.
Только при резком старте ненадолго, но это во благо.
Старый 30.06.2015, 14:57   #5067
maks878
Аватар для maks878
Проверено за два года владения...путём замеров...мерил по заправке...
---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее написано было в 14:54 ----------
На Auto передвигаюсь только зимой...
Старый 30.06.2015, 15:07   #5068
Limp
Аватар для Limp
Автомобиль: JC 2014
Приятно, что в AUTO муфта не спит
Старый 30.06.2015, 15:17   #5069
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Сообщение от maks878 Посмотреть сообщение
Обоснуйте пожалуйста - интерестно послушать...
Дорогу осилит идущий
Старый 30.06.2015, 15:32   #5070
maks878
Аватар для maks878
А что тут обосновывать? Заливаешь бак до отсечки,обнуляешь одометр и катаешься в разных режимах по одному маршруту, потом заправляешься и делишь топливо на пройденный путь... В режиме Auto расход выше даже летом. Значит муфта активна всегда и передаёт часть крутящего момента независимо от пробуксовки...
Старый 30.06.2015, 15:44   #5071
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Если все плавненько делать, то разница снижается до 0.2-0.5 л.
Я тоже по асфальту только в режиме 2 WD катаюсь... по причине установленной локки... 4WD AUTO включаю, как только с асфальта съезжаю, не важно, на какое покрытие...
Старый 30.06.2015, 16:02   #5072
Limp
Аватар для Limp
Автомобиль: JC 2014
В AUTO при резком старте на муфту подаётся 13 вольт, а на ходу всего 0,1 вольт.
Старый 30.06.2015, 16:09   #5073
maks878
Аватар для maks878
Ну я не гоняю, просто 1.6 очень чувствительно реагирует расходом на дополнительные нагрузки... И если зимой я готов с этим смириться в угоду безопасности и проходимости, то летом такой необходимости нет... Машина у нас эконом класса, ключевое слово "эконом", вот и приделали французы режим 2wd дополнительно...
Старый 30.06.2015, 16:23   #5074
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
У меня абсолютно пофик - расход одинаковый.
И так и должно быть - наша трансмиссия крутится всегда и ВСЯ - в не зависимости от режима
Единственное - резкий старт и подача напряжения на муфту , но это ИНОГДА и СЕКУНДЫ. Только так можно обосновать увеличение расхода , но это просто смешно...
Старый 30.06.2015, 16:30   #5075
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Limp, Муфта регулирует момент да 50%. В режиме ЛОК момент распределяется 50/50. При резком старте так же.
Сообщение от OnTheGo
Чушь.
Прошу объяснить подробнее.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 30.06.2015, 17:23   #5076
maks878
Аватар для maks878
Сообщение от Fedostas Посмотреть сообщение
Можете смеяться сколько угодно - ваше право...все что я написал основанно на моих личных наблюдениях , причём неоднократных...спорить и доказывать что либо я не собираюсь...просто приведу пример...на ниве или шниве многие отключают передний мост и получают неплохой прирост экономии, трансмиссия при этом как вращалась так и вращается,отсутствует только связь через кардан между двигателем и передним мостом ,понятно, что нива и дастер автомобили с совершенно разной системой полного привода, но если учитывать что муфта передаёт крутящий момент не только при пробуксовке хоть 10℅ дает , то при её отключении получаем аналогичную ситуацию..!
---------- Добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее написано было в 17:18 ----------
Инженеры сэкономившие на лампочке поворотника,вряд ли бы стали добавлять дополнительную функцию к полному приводу просто так...
Старый 30.06.2015, 18:57   #5077
Hudozhnik
А чем локрайт мешает в "авто"
ездить по асфальту?
Старый 30.06.2015, 21:28   #5078
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Нет.
Неоднократно проверял на одном и том же маршруте (~150 км в одну сторону) - практической разницы в расходе на 2WD и Авто не наблюдается.
По крайней мере с движком 2.0.
Старый 30.06.2015, 21:38   #5079
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Многие жалуются что 1.6 слабоват для полного привода, возможно и лишняя нагрузка так влияет на расход.На 2.0 это не ощущается,пробовал и сравнивал в обоих режимах, 2вд и авто,разницы нет. Очень много машин имеют совсем не отключаемый полный привод но расход при этом у них меньше нашего.Сам давно катаюсь на avto,стартовать проще.
Старый 30.06.2015, 21:40   #5080
Fazer Alex
Аватар для Fazer Alex
Онлайн: Fazer Alex вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Iron, Те года я тоже с весны до снегов ездил на 2 ВД, а в этом, начитавшись, весной не отключил, наблюдаю. Разницы не вижу. Мож, правда, у меня оборван провод, и муфта не срабатывает
Часовой пояс GMT +3, время: 00:08.
