15.06.2014, 11:38
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Дизель. ТО-60000 км.
При проведении ТО-60000 км. на дизеле помимо стандартных операций компания Рено рекомендует замену ремня ГРМ с роликом и замену ремня генератора с роликами. За всё это дилер хочет порядка 23000 руб. Давайте в этой теме обсудим работу по замене, цену, целесообразность данных работ. Кто будет делать или уже делал ТО-60000 своими руками, выкладываем фото и видео.
Чтоб иметь представление что к чему, вот ссылка на замену ремня на дизельном Мегане
http://megane2.by/forum/thread3000.html
VIDEO
Видео по замене ГРМ на дастере:
Как отличить поддельный ГРМ (в ролике рассмотрен комплект ГРМ от 1,6):
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 21.04.2017 в 09:19 .
28.05.2015, 11:13
#101
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Re: Дизель. ТО-60000 км.
Тоже хотел сам менять,но когда ценник озвучили(2500 с заменой масла и фильтров),понял что лучше мастерам отдать.
28.05.2015, 11:15
#102
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 4 мин. 29 сек.
Сообщение от semlis
За 2500 меняют все ремни и масла с фильтами? Как то слабо верится, похоже че то не досчитали.
28.05.2015, 11:16
#103
Так и есть,это за работу.Расходники мои.
28.05.2015, 23:57
#104
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Скоро 60000!
Ролики же тоже с ремнями надо все поменять?
29.05.2015, 00:25
#105
Так комплекты и идут уже вместе с роликами
29.05.2015, 11:07
#106
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 8 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 19 авг 2018 21:08
Автомобиль: Duster 1.5dci 4wd priveledge
Менял ремни свои на 70тык, все. Фиксировал только распред гвоздем (не советую, т.к. на ситроене своем втором цэ-третьем фиксировал так же, но для того, чтобы снять шкив. В итоге погнул гвоздь и вынуть его был еще тот секас).
Ремень с метками, так что все ок. Дополнительно просто поставил метки в доступных местах у шкивов для контроля после установки.
29.05.2015, 11:08
#107
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
axel13 , а где фотоотчет...?
29.05.2015, 11:29
#108
AkOm68 , так я по твоему делал, че одно и тоже фоткать))))) только я уже потом подумал, что нужно перефоткать/переописать порядок натяжки ремня роликом, а то у тебя немного непонятно)))) я натягивал по ситроеновскому мануалу для 16-ти клапанной бензинки (мануал у меня в голове, попробую найти, выложу). Там ролик такой же.
---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее написано было в 11:22 ----------
PS. надо проверить, но ролик натяжения вспомогательных агрегатов уж очень похож на ШНивовский, только без самого корпуса.
06.07.2015, 13:46
#109
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 50 мин. 3 сек.
Был(а): 02 дек 2018 19:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD, Privilege (2013)
Всем доброго времени суток!
Вопрос по поводу замены ремня ГРМ и Генератора (то что надо делать на 60000 км., я кстати буду это делать на 75-80000 км.)
Так вот в сервисной книжке написано: "В ходе данной операции подлежат замене некоторые шкивы некоторых двигателей. За доп. инфой обращаться к оф. представителю РЕНО "
Позвонил я им, сказали что вроде ненадо, короче невнятно как то сказали...
Кто собаку на этом съел, подскажите надо ли там еще что-либо менять или достаточно только взять вот эти комплекты: 7701476476, 7701477028 и все?
И надо ли при этой замене менять масло в движке?
Спасибо
П.С. Кто-нить покупал неоригинал, подскажите какой заменитель можно взять?
К примеру на предыдущих своих дизелях (Форд Фьюжн, Хёндай Туссан) брал неоригинальные, но рекомендованные Экзистом заменители, все ОК.
А вот сейчас пасусь в Автодоке, незнаю как там торгаши, сображают или нет. Поэтому спрашиваю тут
Спасибо
06.07.2015, 13:49
#110
Масло менять не обязательно. Шкивы надо смотреть по состоянию, и возможно помпу надо будет менять. Все видно будет при вскрытии.
06.07.2015, 13:55
#111
Сообщение от andru-ha2375
Так вот в сервисной книжке написано: "В ходе данной операции подлежат замене некоторые шкивы некоторых двигателей. За доп. инфой обращаться к оф. представителю РЕНО"
Дилер меняет ещё болт крепления шкива и всё.
Теперь ГРМ официалы меняют через 90000. Правда эта рекомендация относится для машин с 2015 г/в.
Достаточно.
Не надо, но эти вещи обычно совмещают.
---------- Добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее написано было в 13:54 ----------
Помпа у нас установлена на весь срок эксплуатации двигателя, по крайней мере планово она не меняется и нареканий на неё нет.
МОЙ БОРТОВИК.
06.07.2015, 13:58
#112
Сообщение от Бертони
Она в принципе на всех двигателях на весь срок устанавливается, но может и начать люфтить, что может привести к обрыву ГРМ в будущем, поэтому и надо сначала разобрать ГРМ узел, продиагностить попмпу и если она не айс, то заменить, де дожидаясь, когда она совсем крякнет. Заранее покупать ее не надо, только после диагностики.
06.07.2015, 14:00
#113
Modigar , правильно, но есть авто на которых помпа меняется на определённом пробеге. Что это за марки машин, щас не скажу.
МОЙ БОРТОВИК.
06.07.2015, 14:18
#114
Был(а): 23 мар 2021 17:40
semlis , Привет. У меня вопрос. На натяжном устройстве приводного ремня ролик съёмный?. Если съёмный то купить отдельно ролик, а не покупать всё устройство в зборе и перебрать. Будет намного дешевле. Так же делал на логане, не покупал натяжное устройство целиком, а покупал ролик отдельно, снимал старый и ставил новый было всё по люксу. Выходило на порядок дешевле. Вот по этому и иптересуюсь. Уж больно они похожи с логоновским, сам пока не добрался до него. Было бы интересно услышать ваш ответ или тех кто провёл процедуру замены грм и приводного ремня агрегатов самостоятельно.
06.07.2015, 14:19
#115
Могу отдать свой старый натяжной ролик для таких опытов.
МОЙ БОРТОВИК.
06.07.2015, 14:22
#116
Да не надо никаких опытов. Если это устройство разборное , то просто меняется ролик и всё. Делал на логане не однократно.
06.07.2015, 15:03
#117
Седой60
И много экономии выходит...? С ремнем му#охаешься при замене, да плюс ещё ролик заменить на натяжителе...да провались оно все, взял комплект с натяжителем и сразу все поставил, заодно и головы не ломаешь как он держится - слетит или не слетит...
06.07.2015, 15:14
#118
AkOm68 , Натяжитель все равно снимается. Может вспомните, ролик к натяжителю крепится как, болтом или пресуется. Если болтом то при снятом натяжителе ролик меняется без проблем за минуту. Просто на авто не видно какое там крепление.
---------- Добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее написано было в 15:11 ----------
Ещё по логану помню этот натяжитель стоил в районе 4 штук, а ролик отдельно где то 800рублей. Вот по этому и спрашиваю.
06.07.2015, 15:21
#119
Сообщение от Седой60
AkOm68, Натяжитель все равно снимается. Может вспомните, ролик к натяжителю крепится как, болтом или пресуется. Если болтом то при снятом натяжителе ролик меняется без проблем за минуту. Просто на авто не видно какое там крепление.
Вот так он крепится
МОЙ БОРТОВИК.
06.07.2015, 15:25
#120
Бертони , Всё вопрос исчерпан. Спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43 .
