Старый 15.06.2014, 11:38   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Дизель. ТО-60000 км.
При проведении ТО-60000 км. на дизеле помимо стандартных операций компания Рено рекомендует замену ремня ГРМ с роликом и замену ремня генератора с роликами. За всё это дилер хочет порядка 23000 руб. Давайте в этой теме обсудим работу по замене, цену, целесообразность данных работ. Кто будет делать или уже делал ТО-60000 своими руками, выкладываем фото и видео.
Чтоб иметь представление что к чему, вот ссылка на замену ремня на дизельном Мегане http://megane2.by/forum/thread3000.html
Видео по замене ГРМ на дастере:
Как отличить поддельный ГРМ (в ролике рассмотрен комплект ГРМ от 1,6):
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 21.04.2017 в 09:19.
Старый 06.07.2015, 15:35   #121
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Re: Дизель. ТО-60000 км.
Седой60, я уже не помню, год прошёл с момента замены, а комплект ГРМ брал в Автодоке на тот момент за 3600руб!!!
По фоткам моим посмотрите, может есть там натяжитель, я не помню уже...
---------- Добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее написано было в 15:34 ----------
Сообщение от Седой60 Посмотреть сообщение
Бертони, Всё вопрос исчерпан. Спасибо.
Вот, пока писал сообщение и фото нашлось....
Старый 06.07.2015, 15:46   #122
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
Онлайн: andru-ha2375 вне форума
Был(а): 02 дек 2018 19:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD, Privilege (2013)
Ну так чо, неоригинал кто-нить ставил, или все только оригиналу доверяют... ?
Старый 06.07.2015, 16:11   #123
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Сообщение от andru-ha2375
В этом деле, как и с фильтрами, лучше ставить оригинал. Тем более разница в цене за оригинал или хороший аналог стремится к нулю.
Старый 06.07.2015, 16:16   #124
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
В вопросе грм как правило все ставят только оригинал.
Старый 06.07.2015, 16:30   #125
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от andru-ha2375 Посмотреть сообщение
Чем ставить не оригинал, лучше забери мой комплект ГРМ бу в отличном состоянии с пробегом 60000 км.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 06.07.2015, 17:30   #126
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
semlis, Привет. У меня вопрос. На натяжном устройстве приводного ремня ролик съёмный?. Если съёмный то купить отдельно ролик, а не покупать всё устройство в зборе и перебрать. Будет намного дешевле. Так же делал на логане, не покупал натяжное устройство целиком, а покупал ролик отдельно, снимал старый и ставил новый было всё по люксу. Выходило на порядок дешевле. Вот по этому и иптересуюсь. Уж больно они похожи с логоновским, сам пока не добрался до него. Было бы интересно услышать ваш ответ или тех кто провёл процедуру замены грм и приводного ремня агрегатов самостоятельно.
Если честно,не смотрел даже.Как показала практика на других машинах,замена самого ролика не есть гуд.Натяжное устройство перекашивает из-за выработки пластиковой втулки внутри на пружине,и как следствие ремень может соскакивать.На 200000 при второй замене ремня обычно помпа меняется,не доживает до следующей замены.А скорее всего потечёт практически сразу из-за износа и поменявшегося усилия натяжения.
Старый 06.07.2015, 22:17   #127
Седой60
Аватар для Седой60
Бертони, Я извиняюсь. Не даёт мне покоя ролик на натяжителе приводного ремня. Вы не посмотрите на крепление ролика к этой приблуде. Есть ли там отверстие под торкс40. Буду вас очень признателен. В умной книге за рулём есть картинка этого натяжителя где показано снятие ролика с этого натяжителя. видно по картинке ,что эти натяжители одинаковые у 2,0 и дизеля. Если это так то можно крепко с экономить. Отпишитесь, буду благодарен.
Старый 06.07.2015, 22:28   #128
semlis
Аватар для semlis
Хотите экономить,не меняйте его вообще.Ни ролик,ни ремень агрегатов.Когда-нибудь порвётся,тогда и поменяете.
Старый 06.07.2015, 22:34   #129
AkOm68
Аватар для AkOm68
Седой60, я сейчас зашёл и посмотрел цену комплекта в Автодоке - 2549руб....
И сколько можно от этой суммы сэкономить....???
Сорри, это комплект ГРМ...
А навесного комплект цена - 4264,00руб...
Старый 07.07.2015, 06:43   #130
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Я на Симболе разок попытался сэкономить? Через неполные 10 000 пришлось опять менять. Больше экономить не пытался!
Старый 07.07.2015, 07:16   #131
Седой60
Аватар для Седой60
Сообщение от AkOm68
Цена ролика максимум 800р ну ремень рублей 700, получается почти три штуки экономия. Ремень и ролик от тех же производителей что и в комплекте. Ведь это канистра масла с фильтром.
Сообщение от semlis
Я одного не понимаю ,экономим на замене салонного фильра ,стараемся везде ужаться ,что бы по меньше платить, а тут такой сорказм. Потом не факт что вам поменяют эту приблуду в сборе а не заменят банально ролик. Там тоже грамотные люди работаю. Вам я ничего не навязывал и просто интересовался, не хотите отвечать не отвечайте.
Старый 07.07.2015, 08:00   #132
semlis
Аватар для semlis
Да это не сарказм,просто если с навесным ремнём проблем нет,то можно его не менять.При обрыве клапана не гнёт и ничего не ломается.
А по теме-на фото видно сзади резьба.На передней части ролика пластиковая крышка,её подковырнуть,и под ней торкс.Оригинал ролика вряд ли найдёте,скорее турецкий заменитель.
Старый 07.07.2015, 08:11   #133
Сообщение от semlis
Откуда информация?
Старый 07.07.2015, 08:50   #134
Седой60
Аватар для Седой60
HID, Это ремень навесного оборудования, он к грм не имеет отношения.semlis, На логанах народ тоже сначала этот узел менял в зборе, после как узнал что достаточно заменить только ролик стал делать так. Я понимаю заменить этот узел когда пружина лопнула были случаи, а так не вижу смысла исправный агрегат менять на тоже исправный. Сервису выгодней поменять в зборе за 4 слишнем тыров чем в штуку уложится.
Старый 07.07.2015, 08:51   #135
AkOm68
Аватар для AkOm68
Откуда информация?
Доп оборудование(генератор и др.) идут независимо от ремня ГРМ, движение идёт от коленвала, но от отдельного шкива...
Старый 07.07.2015, 09:17   #136
Сообщение от semlis
И даже ГУР у нас будет работать. Правда на сколько км АКБ хватит никто не знает. Но думаю, что не долго.
Старый 07.07.2015, 09:31   #137
Седой60
Аватар для Седой60
Да это не простой дизель. Был у меня случай ехал в Волгоград ,по дороге не глшил, только заметил стрелка амперметра начала дёргатся. Короче доехал ло места заглушил , потом заводить ,а там тишина электрики сомсем нет. Полез разбираться в одном акб пластины обвалились. Завёл с буксира и поехал искать автомастерскую, купил старенький акб, подсоединил ,нормально до Москвы доехал. Это я к чему, на нашем дизеле это не проканает.
Старый 07.07.2015, 09:46   #138
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
РЕбята помогите. Срочно нужен каталожный номер комплекта ГРМ с роликами оригинал на наш дизель. Некогда искать , нужно бежать.
Старый 07.07.2015, 09:49   #139
AkOm68
Аватар для AkOm68
Вот - 7701477028
Старый 07.07.2015, 11:20   #140
Бертони
Аватар для Бертони
В гараже он лежит. Посмотрю на него внимательно, поковыряю и отпишусь. Фото тоже будет.
МОЙ БОРТОВИК.
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Дизель. Расход л/час на ХХ. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 67 04.08.2020 22:15
Продам Пассат В6 1.9 дизель Mihalh Автомобили 2 14.04.2014 11:57
Продам дастер дизель стаскайф Автомобили 18 30.06.2013 15:47
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
