Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 04.07.2015, 08:00   #481
Бертони
Аватар для Бертони
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля.
AkOm68, ну коробка оригинальная и на фото оригинал. А так, конечно ХЗ
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 04.07.2015, 08:55   #482
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от ilion
Если тебе плевать на гарантию, ты можешь воспользоваться новым регламентом, поскольку нет ничего существенно нового. Все спрятано в фразе
Так замену грм многие будут проходить и так на четвёртом году эксплуатации когда гарантии уже нет. Не вижу никакого беспокойства. Просто до рено дошло что это маленькие интервалы и решило подтянуть к обще мировым . А что то там переделывать никто не собирался. Просто владельцев ранее выпущеных авто решили привязать к старому регламенту, а то они массово будут переходить на новый регламент. А тут пахнет упущеной выгодой. Я так думаю.
Старый 04.07.2015, 15:09   #483
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
Онлайн: andru-ha2375 вне форума
Был(а): 02 дек 2018 19:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD, Privilege (2013)
Топливный фильтр меняю каждые 15000 км. -- типа золотую середину для себя нашел. Но раз там какой то регламент новый вышел, так буду теперь раз в 20000 менять. У меня все предыдущие дизеля именно раз в 20000 тыщ имели замену топливного. Спросил у своего знакомого мастера насчет замены ремня ГРМ и т.д. на 60000 км., так он так удивился, говорит странно очень, обычно 120000 или 90000...
Так я для себя решил что буду менять тож где-нить посередке, тыщ так на 75-80
Старый 06.07.2015, 13:30   #484
andru-ha2375
А вот подскажите кто как меняет топливный этот самый фильтр, а то я задолбался уже, этож надо было так хреново придумать, блин каждый раз приходится отстегивать немного бампер, так его крепеж может и невыдержать... там и так все хлипкое...
Поглядел, вроде других вариантов нема... Где то читал что кто то меняет сверху, но там ваще неудобно залезать и что-либо откручивать.
Кто как делает, и как это делают на ТО дилеры?
Спасибо
Старый 06.07.2015, 13:35   #485
Был(а): 20 июн 2025 22:08
Сообщение от andru-ha2375
Не надо бампер отстегивать. Надо подкрылок открутить наполовину, отогнуть его, и засунуть за тормозной диск. Колесо при этом снимается.
Старый 06.07.2015, 13:36   #486
andru-ha2375, вроде как при ТО механики ограничиваются снятым колесом и открученным подкрылком...
Старый 06.07.2015, 13:37   #487
Бертони
Аватар для Бертони
andru-ha2375, Дилеры снимают бампер с одной защелки и снимают пластик который закрывает этот фильтр. У меня за 8 смен этого фильтра ничего из пластмассы не поломалось.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 06.07.2015, 14:17   #488
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
А зачем бампер отщелкивать?
Достаточно открутить и оттянуть подкрылок.
Старый 06.07.2015, 14:54   #489
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
А я и колесо не снимаю, просто руль до упора в право выкручиваю и откручиваю подкрылок....
Старый 21.07.2015, 10:42   #490
задумался - стоит пожалуй взять в запас топливный и воздушный фильтра - кинуть в багажник перед дальней дорогой...
смотрю в сторону: http://exist.ru/Parts/Default.aspx?p...flag=385894500
кто что скажет?
Старый 21.07.2015, 10:54   #491
Сообщение от HID
кто что скажет?
Думаю стОит, но в Автодок мне его за 1384,00р предлагает, а Экзист за 1 552,03 р.
Старый 21.07.2015, 10:55   #492
Modigar, да, в автодоке дешевле выходит - у меня 1427 ценник там
Старый 21.07.2015, 11:07   #493
К стати, а чего в шапке номер нового фильтра 164000884R не указан?
Замучился его по теме этой искать...
Старый 21.07.2015, 13:06   #494
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от HID
совершенно необходимо. Топливный фильтр традиционно взял KL781 KNECHT/MAHLE в автодоке за 1407р
у меня по возвращении из Эстляндии как раз ТО-1 будет. Записался на 01.08.2015
Все фильтры в ход пойдут.
Старый 21.07.2015, 13:08   #495
заказал топливный Делфи HDF 954 + воздушный (оригинал)+салонный. Всем спасибо!
P.S. очень надеюсь, что в дороге менять не придется (особенно топливный)...
Старый 25.07.2015, 15:11   #496
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сегодня поменял топливный,пробег на нём 40000км.Как и обещал,разрезал.Внутри всё очень даже прилично,думал будет хуже.Вывод:40000км можно спокойно ездить.
ID:	80404   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80405   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80406   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80407   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.07.2015, 15:22   #497
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
Ну грязный довольно... Я не рискну... Максимум до 20000.
Mark Twain ©
Старый 25.07.2015, 15:32   #498
semlis
Аватар для semlis
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Так я и не настаиваю,да и грязных фильтров вы видимо не видели.
Старый 25.07.2015, 16:20   #499
Так понимаю, это уже новый китаец, не делфи?
Старый 25.07.2015, 16:23   #500
semlis
Аватар для semlis
И старый и новый уже китайцы.То что не делфи-не факт.У многих заводы в Китае.
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 05:09.
