02.08.2015, 22:17
Время онлайн: 22 ч. 21 мин. 9 сек.
Был(а): 03 авг 2015 00:10
Автомобиль: Рено дастер
Не заводится совсем. Ничто не предвещало беды
Вбивал вопрос в поисковик по форуму, но ничего похожего не нашел. Сейчас яндексовый поик по форуму вообще не пашет. Машина завтра нужна до зарезу.
Собственно беда такая: приехал к магазину, вышел, купил продуктов, сел, вставил ключ-а в ответ тишина. Фары включал -горят нормально, так что это не аккумулятор. Стартер не крутит совсем. Даже икнуть не пытается. Ничего не гаснет, ошибок не пишет ( хотя не уверен, что вообще может что-то написать)
Завтра собирался семью на дачу отвезти. Что делать? Может просто проводок где отошел или предохранитель сдох?
Была на купере похожая тема. Перестал заводиться на горячую. Меняли датчик холостого хода. Может и тут такая шляпа?
02.08.2015, 22:20
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Re: Не заводится совсем. Ничто не предвещало беды
Kuantro, двиг какой? Подробнее опишите...сканером смотрели ошибки?
02.08.2015, 22:29
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Стартер не крутит-датчики не при чём.Проверь контакты на аккуме.При повороте ключа притухание лампочек присутствует?
Мотор,коробка?Нештатная сига стоит?
02.08.2015, 22:29
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Kuantro
Думаю тут другое - цепь стартера нужно смотреть. Схемы сейчас нет под рукой, но должно быть реле стартера, его надо посмотреть в первую очередь. Ну а так нужно осмотреть сам стартер, реле, замок зажигания. И еще нужно точно знать, что нет блокировки стартера через сигнализацию. А если такая блокировка была установлена, сначала нужно в эту сторону посмотреть.
02.08.2015, 22:34
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 23 ч. 33 мин. 54 сек.
Если стартер не щёлкает ( втягивающее ), может косяк от сигналки. А может просто предохранитель отошёл. Пошуруди их- сгорел- окислился. Сейчас под рукой нет книжки, какой именно, но один из мощных.
P.S. Клемы на АКБ проверить на момент затяжки, ну и саму батарею.
02.08.2015, 22:35
Недопривод, 2.0 бенз. Сигналка штатная, никаких намеков на перегруз нет, аккум. В норме. Спец. Приблуд для считывания ошибок нет  напряг на стартере померить реально? До контактов добраться можно?
02.08.2015, 22:35
Сообщение от u313
Я о том же.Если есть доступ к стартеру,попробуй перемкнуть напрямую.
02.08.2015, 22:35
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от u313
Нет реле, все напрямую.
02.08.2015, 22:37
#9
Сообщение от Дмитрий Сталь
Предохранители в салоне или под капотом?
---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее написано было в 22:36 ----------
Предохранители маленькие там или большие?
02.08.2015, 22:38
#10
Автомат?Если механика-пробуй с толкача завести.Лампочка иммобилайзера не моргает?
Проверь массу на двигателе и напругу при повороте ключа на втягивающем на проводе управления.
02.08.2015, 22:43
#11
Сообщение от semlis
Стартер даже не пытается заводить мотор. Ни мычаний, ни щелчков. До этого завелась с полоборота. Мотр проработал минут 15. Ничего подозрительного не было. Ни рывков, ни глюков.
---------- Добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее написано было в 22:41 ----------
Сообщение от semlis
Коробас Автомат. Лампочка не моргает. Все работает в штатном режиме, за исключением двигателя
02.08.2015, 22:51
#12
Под капотом, в блоке предохранителей есть большой разъем R212. Проверьте поступает ли туда "+" при повороте ключа на "старт"
02.08.2015, 22:52
#13
Администратор
Предохранители в салоне. F5 бежевый, в верхнем ряду. Назначение: АКП, реле стартёра, электронный блок управления трансмиссией.
Думал мощный будет - оказался на 5 А.
02.08.2015, 22:56
#14
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 7 ч. 14 мин. 56 сек.
Был(а): 04 июн 2025 00:45
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4х2 АТ, "Светлый базальт"
Точно на паркинге стоИт?
02.08.2015, 23:00
#15
Сообщение от Araksa
Правильный вопрос задаешь, товарищ
Лошара я  . Не снял со скорости.
На предыдущих машинах, если акпп не на паркинге, то ключ не вытащишь! А тут с перепугу полмашины разобрать можно. Всем спасибо, что откликнулись
Ни гвоздя ни жезла
02.08.2015, 23:01
#16
Del
Чо-то я недосмотрел, речь-то про автомат. Возможно там реле стартера есть.
02.08.2015, 23:18
#17
Администратор
Kuantro, ну слава тебе яйца.   Бывает и на старуху проруха.
Главное, что разобрались.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
