13.03.2013, 13:40
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно( показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л), нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
04.08.2015, 08:21
#481
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 21 ч. 29 мин. 40 сек.
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
Под капотом считай 6-ой провод от самого толстого, там пусто будет.
http://reviews.drom.ru/renault/duster/90353/
Глянь там в крайнем дополнении все есть в фотографиях.
04.08.2015, 08:55
#482
В салоне проблемно. Только ЕЛМ к разьему, что в бардачке. И телефон или планшет под андроидом.
Гендерный узурпатор!
04.08.2015, 09:29
#483
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Сообщение от Юрий.D2014
У меня не подписаны ни один разъём, то есть на разъёмах нет цифр никаких. Ни А6 и т.д.. Куда подсоединять непонятно. В панелле нет тоже номеров но вроде разобрался. Лучше бы подключить в салоне к блоку но куда? Точного ответа не нашел тут я!
На фото указан контакт С7,
А6 соответственно в левом, первом ряду, считать снизу.
04.08.2015, 12:16
#484
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 3 ч. 49 мин. 7 сек.
Был(а): 30 мая 2021 17:11
Автомобиль: Renault Duster 2014 EXPRESSION 1,5 dci
Ребят, здравствуйте! Пролистал темку, что-то незаметил о возможности активации БК на дизеле. Или пропустил? Делал кто-то, есть особенности? Киньте ссылочкой. Спасибо!
04.08.2015, 16:26
#485
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
нет разницы, дизель/бензин/газ. в российских дизелях просто панель приборов перешивать не надо. в вашем , румынском, случае, с вероятностью 90%, прийдётся.
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
04.08.2015, 19:58
#487
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Dr Brecket
 Нее, у меня Российский
тогда все идентично!
проверено!
04.08.2015, 20:09
#488
Благодарю!!!!! Интересно, как официалы отреагируют, если обнаружат?
Руки чешутся активировать
04.08.2015, 20:24
#489
Никак, пока вы не обратитесь к ним, с проблемой в электрике.
Смелее!
04.08.2015, 21:09
#490
Alexei 44, подскажите пожалуйста как профи, немало заломавший дастеров без БК.
Дустик ЭКСПРЕШН 2,0 4х4 АКПП конец 2014 года, что все таки правильно подключать А6 или С7?
И так и так у меня показывает, но на С7 как то оптимистичнее.
А что вернее?
04.08.2015, 21:17
#491
Сообщение от Feargin
Дустик 2,0 4х4 АКПП конец 2014 года, что все таки правильно подключать А6 или С7?
А что вернее?
Проверь пожалуйста одну "фишку": едешь накатом с горки нога не давит на педаль газа, на панели включен средний расход. (при таком накате он пропадает или нет?) желательно на скорости 60-80 км/час
04.08.2015, 21:20
#492
Alexei 44, попробую как только найду в Москве достойную горку.
А с АКПП накат тоже считается?
04.08.2015, 21:22
#493
Вот это и интересно.
с акпп мало имел дела
04.08.2015, 21:30
#494
Alexei 44
Интересно, а мне куда правильнее подключать
07.08.2015, 21:40
#495
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
По электрической схеме А6, С7 это другая цепь
10.08.2015, 16:41
#496
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Ваше фото совсем другое показывает, то что есть на самом деле. То есть, у меня совсем с другой стороны подсоединено. С другой стороны шестой контакт (по диагонали если смотреть на разъём сверху). Шестой контакт, с низу вверх. Всё работает сразу после подключения.
10.08.2015, 16:52
#497
Вот. Шестой провод снизу вверх. К нему подсоединил один из трех резервных проводов идущих с салона от блока в районе левой ноги до блока предохранителей (не много нарастил провод, так как он коротковат и не делать в натяжку).
10.08.2015, 16:52
#498
Это не мои фото, взято с Drive2.
И как не странно тоже работает.
10.08.2015, 16:57
#499
Все правильно! У вас А6 подключен.
10.08.2015, 16:58
#500
Я оттуда взял лишь данные по подключению к панели приборов. А под капотом с другого источника. Сфотографирую, отправлю.
---------- Добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее написано было в 19:57 ----------
Ну судя по картинке, он в другом ряду у меня. Вообще другой ряд контактов , даже не с противоположной стороне подключен.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
