Старый 13.03.2013, 13:40   #1
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
По умолчанию Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k Посмотреть сообщение
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно(показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л),нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Тип файла: rar Бортовой компьютер от Lysyi.rar (1.61 Мб, 4130 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
Старый 04.08.2015, 08:21   #481
murdaal
Аватар для murdaal
Онлайн: murdaal вне форума
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
По умолчанию Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
Под капотом считай 6-ой провод от самого толстого, там пусто будет.
http://reviews.drom.ru/renault/duster/90353/
Глянь там в крайнем дополнении все есть в фотографиях.
Старый 04.08.2015, 08:55   #482
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
В салоне проблемно. Только ЕЛМ к разьему, что в бардачке. И телефон или планшет под андроидом.
Гендерный узурпатор!
Старый 04.08.2015, 09:29   #483
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
У меня не подписаны ни один разъём, то есть на разъёмах нет цифр никаких. Ни А6 и т.д.. Куда подсоединять непонятно. В панелле нет тоже номеров но вроде разобрался. Лучше бы подключить в салоне к блоку но куда? Точного ответа не нашел тут я!
На фото указан контакт С7,
А6 соответственно в левом, первом ряду, считать снизу.
Старый 04.08.2015, 12:16   #484
Dr Brecket
Аватар для Dr Brecket
Онлайн: Dr Brecket вне форума
Был(а): 30 мая 2021 17:11
Автомобиль: Renault Duster 2014 EXPRESSION 1,5 dci
Ребят, здравствуйте! Пролистал темку, что-то незаметил о возможности активации БК на дизеле. Или пропустил? Делал кто-то, есть особенности? Киньте ссылочкой. Спасибо!
Старый 04.08.2015, 16:26   #485
_AlexSander_
Аватар для _AlexSander_
Онлайн: _AlexSander_ вне форума
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
нет разницы, дизель/бензин/газ. в российских дизелях просто панель приборов перешивать не надо. в вашем , румынском, случае, с вероятностью 90%, прийдётся.
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
Старый 04.08.2015, 19:46   #486
Dr Brecket
Нее, у меня Российский
Старый 04.08.2015, 19:58   #487
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Dr Brecket Посмотреть сообщение
тогда все идентично!
проверено!
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 04.08.2015, 20:09   #488
Dr Brecket
Благодарю!!!!! Интересно, как официалы отреагируют, если обнаружат?
Руки чешутся активировать
Старый 04.08.2015, 20:24   #489
Alexei 44
Никак, пока вы не обратитесь к ним, с проблемой в электрике.
Смелее!
Все вопросы:
Старый 04.08.2015, 21:09   #490
Feargin
Аватар для Feargin
Alexei 44, подскажите пожалуйста как профи, немало заломавший дастеров без БК.
Дустик ЭКСПРЕШН 2,0 4х4 АКПП конец 2014 года, что все таки правильно подключать А6 или С7?
И так и так у меня показывает, но на С7 как то оптимистичнее.
А что вернее?
Старый 04.08.2015, 21:17   #491
Alexei 44
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
Дустик 2,0 4х4 АКПП конец 2014 года, что все таки правильно подключать А6 или С7?
А что вернее?
Проверь пожалуйста одну "фишку": едешь накатом с горки нога не давит на педаль газа, на панели включен средний расход. (при таком накате он пропадает или нет?) желательно на скорости 60-80 км/час
Все вопросы:
Старый 04.08.2015, 21:20   #492
Feargin
Аватар для Feargin
Alexei 44, попробую как только найду в Москве достойную горку.
А с АКПП накат тоже считается?
Старый 04.08.2015, 21:22   #493
Alexei 44
Вот это и интересно.
с акпп мало имел дела
Все вопросы:
Старый 04.08.2015, 21:30   #494
Dr Brecket
Alexei 44
Интересно, а мне куда правильнее подключать
Старый 07.08.2015, 21:40   #495
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
По электрической схеме А6, С7 это другая цепь
Старый 10.08.2015, 16:41   #496
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Ваше фото совсем другое показывает, то что есть на самом деле. То есть, у меня совсем с другой стороны подсоединено. С другой стороны шестой контакт (по диагонали если смотреть на разъём сверху). Шестой контакт, с низу вверх. Всё работает сразу после подключения.
Старый 10.08.2015, 16:52   #497
Юрий.D2014
Вот. Шестой провод снизу вверх. К нему подсоединил один из трех резервных проводов идущих с салона от блока в районе левой ноги до блока предохранителей (не много нарастил провод, так как он коротковат и не делать в натяжку).
Старый 10.08.2015, 16:52   #498
Feargin
Аватар для Feargin
Это не мои фото, взято с Drive2.
И как не странно тоже работает.
Старый 10.08.2015, 16:57   #499
Feargin
Аватар для Feargin
Все правильно! У вас А6 подключен.
Старый 10.08.2015, 16:58   #500
Юрий.D2014
Я оттуда взял лишь данные по подключению к панели приборов. А под капотом с другого источника. Сфотографирую, отправлю.
---------- Добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее написано было в 19:57 ----------
Ну судя по картинке, он в другом ряду у меня. Вообще другой ряд контактов , даже не с противоположной стороне подключен.
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
