Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
По умолчанию Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv:
При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 20.08.2015, 05:09   #261
По умолчанию Re: Масло в раздатку и задний мост.
Сообщение от saharov78 Посмотреть сообщение
Имеется халявное Mobil glygoyle 22 , что скажите ,если залить в редуктор?
Учитывая вот это, я бы сто раз подумал, а стоит ли:
Совместимость с другими смазочными материалами
Масла Mobil Glygoyle 11, 22 и 30 несовместимы с минеральными маслами и большинством других синтетических смазочных материалов. Кроме того, в зависимости от конкретного типа используемой базовой жидкости PAG, эти масла могут быть несовместимы с другими смазочными материалами на основе PAG, например, нельзя смешивать масла Mobil Glygoyle 11, 22, 30 и масла серии Mobil Glygoyle ISO VG.
В общем случае не рекомендуется использовать масла Mobil Glygoyle 11, 22 и 30 в системах, которые ранее были заполнены минеральными или синтетическими маслами на основе полиальфаолефинов (PAO). Помимо этого, рекомендуется проверять совместимость при подпитке или замене имеющегося в системе масла на основе PAG маслами марки Mobil Glygoyle; в общем случае предпочтительно избегать возникновения смесей, для этого следует слить масло из системы, промыть её и заправить свежей порцией масла.
При переходе от минерального масла или других синтетических масел к маслам семейства Mobil Glygoyle очень важно предварительно тщательно очистить и промыть систему надлежащими жидкостями.
Совместимость с материалами уплотнений
Смазочные материалы на основе полиалкиленгликолей (PAG) несовместимы с большинством стандартных материалов уплотнений, используемых вместе с минеральными и синтетическими углеводородными маслами. Несовместимые материалы могут сжиматься или разбухать, вызывая тем самым значительную утечку или повреждение уплотнения. При переходе от минерального или синтетического углеводородного масла к маслу типа Mobil Glygoyle 11, 22 или 30, необходимо учитывать вопрос совместимости с материалом уплотнения. Фторэластомеры (FKM) и винил-метил-полисилоксан каучук (VMQ) обычно пригодны для использования с маслами на основе полиалкиленгликолей (PAG). Бутадиен-нитрильный каучук (NBR) может использоваться, но в ограниченном температурном диапазоне. Во всех случаях следует учитывать условия эксплуатации и отличия свойств эластомеров различных изготовителей. Для получения наилучших результатов обратитесь за конкретными рекомендациями к поставщику оборудования или изготовителю уплотнения.
Старый 28.08.2015, 07:34   #262
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Поменял год назад штатную минералку на синтетику от Кастрола 75W90 Универсал какойто там. Теперь хочу обратно поменять на штатное ELF TYPE B 80W90, т.к. раздатка и задний мост гудят под нагрузками, видимо масло очень жидкое, а зимой в мороз разницы вообще не заметил. Скажите, нужно ли промывать теперь их при замене или нет?
Старый 28.08.2015, 10:32   #263
Онлайн: Strusto на форуме
т.к. раздатка и задний мост гудят под нагрузками...
А что значит под нагрузками? В ЛОКе? Или всегда, и при обычном движении по трассе, к примеру.
ЗЫ, и у мну такое масло в заднем диффе, разницы не заметил.
Старый 01.09.2015, 14:09   #264
Кто скажет, как и чем откачать масло с заднего моста и раздатки, которое не слилось?
Старый 01.09.2015, 14:11   #265
Машину наклонить
Старый 01.09.2015, 14:18   #266
Машину наклонить
На подъемнике?
Старый 01.09.2015, 14:28   #267
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
На подъемнике?
М-дя....
Я думал такое тока в анекдотах бывает...
Старый 01.09.2015, 14:31   #268
На подъемнике?
Пару досок 40 мм и пару обрезков бруса 150х150, или что другого подручного
ЗЫ, а зачем уж все до капли сливать? Непринципиально это все, ИМХО.
Старый 01.09.2015, 14:31   #269
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o вне форума
Был(а): 22 июн 2025 09:26
Автомобиль: 2.0 4x4
Я бы взял шприц одноразовый на 20 мл и надел на него трубочку от системы для внутривенного вливания. Трубочку загнул на газу как надо. Использую в раздатке и заднем редукторе кастрол 75-90 универсал два года (без замены), замечаний нет.
Старый 02.09.2015, 04:45   #270
снять, разобрать, промыть...
Старый 02.09.2015, 05:41   #271
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 20 мая 2025 11:24
Сообщение от germanich-o
Я брал шприц большего объема(не помню 40-60)попросил у знакомых в больничке в реанимации-там они для автоматической подачи лекарств через трубочки--какраз готовый вариант!!
AMIGO
Старый 14.09.2015, 09:57   #272
У масла Elf Type B 80W90, что льют на заводе температура застывания -27 градусов. Что будет, если в -30 поехать?
Старый 14.09.2015, 10:28   #273
Будет повышенный расход бензина...
Старый 14.09.2015, 10:43   #274
Это только пока масло не разогреется?
Старый 14.09.2015, 11:14   #275
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Прошу прощения, если это было ранее, но не нашел каким шестигранником пробки откручиваются в редукторах?
Старый 14.09.2015, 11:18   #276
Сообщение от Andrey49 Посмотреть сообщение
В заднем редукторе точно шестигранником на 10.
Старый 14.09.2015, 12:20   #277
А спереди квадратным четырехгранником на 8
Или этим
Старый 14.09.2015, 12:45   #278
Andrey49
Аватар для Andrey49
Вот же лягушатники... Нет чтобы одинаково все сделать. Хорошо что не выкинул такой квадрат (делал из переходника для головок под пробку Логана).
Сергей159, это в угловом редукторе или в коробке?
Старый 14.09.2015, 12:48   #279
Andrey49, В угловом редукторе, двигателе и коробке.
Старый 16.09.2015, 12:26   #280
Видел ли кто хоть где-нибудь в продаже масло ELF TRANSELF UNIVERSAL FE
80W-90? Весь интернет перерыл, масла в продаже нет. Именно это масло на заводе заливают. В продаже только Type B.
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2538 13.05.2025 00:22
Предохранитель заднего стеклоочистителя rigiy РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 27 28.10.2016 06:30
Поцарапал задний бампер kola РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 36 08.06.2014 10:43
А масло в коробке ни у кого ещё не замерзало? BCE6YDET ТРАНСМИССИЯ 1 29.11.2012 08:54
Часовой пояс GMT +3, время: 16:15.
