22.03.2013, 12:03
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 42 мин. 30 сек.
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от zhiv
20.08.2015, 05:09
#261
Re: Масло в раздатку и задний мост.
Сообщение от saharov78
Имеется халявное Mobil glygoyle 22 , что скажите ,если залить в редуктор?
Учитывая вот это, я бы сто раз подумал, а стоит ли:
Совместимость с другими смазочными материалами
Масла Mobil Glygoyle 11, 22 и 30 несовместимы с минеральными маслами и большинством других синтетических смазочных материалов. Кроме того, в зависимости от конкретного типа используемой базовой жидкости PAG, эти масла могут быть несовместимы с другими смазочными материалами на основе PAG, например, нельзя смешивать масла Mobil Glygoyle 11, 22, 30 и масла серии Mobil Glygoyle ISO VG.
В общем случае не рекомендуется использовать масла Mobil Glygoyle 11, 22 и 30 в системах, которые ранее были заполнены минеральными или синтетическими маслами на основе полиальфаолефинов (PAO). Помимо этого, рекомендуется проверять совместимость при подпитке или замене имеющегося в системе масла на основе PAG маслами марки Mobil Glygoyle; в общем случае предпочтительно избегать возникновения смесей, для этого следует слить масло из системы, промыть её и заправить свежей порцией масла.
При переходе от минерального масла или других синтетических масел к маслам семейства Mobil Glygoyle очень важно предварительно тщательно очистить и промыть систему надлежащими жидкостями.
Совместимость с материалами уплотнений
Смазочные материалы на основе полиалкиленгликолей (PAG) несовместимы с большинством стандартных материалов уплотнений, используемых вместе с минеральными и синтетическими углеводородными маслами. Несовместимые материалы могут сжиматься или разбухать, вызывая тем самым значительную утечку или повреждение уплотнения. При переходе от минерального или синтетического углеводородного масла к маслу типа Mobil Glygoyle 11, 22 или 30, необходимо учитывать вопрос совместимости с материалом уплотнения. Фторэластомеры (FKM) и винил-метил-полисилоксан каучук (VMQ) обычно пригодны для использования с маслами на основе полиалкиленгликолей (PAG). Бутадиен-нитрильный каучук (NBR) может использоваться, но в ограниченном температурном диапазоне. Во всех случаях следует учитывать условия эксплуатации и отличия свойств эластомеров различных изготовителей. Для получения наилучших результатов обратитесь за конкретными рекомендациями к поставщику оборудования или изготовителю уплотнения.
28.08.2015, 07:34
#262
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 13 ч. 50 мин. 26 сек.
Поменял год назад штатную минералку на синтетику от Кастрола 75W90 Универсал какойто там. Теперь хочу обратно поменять на штатное ELF TYPE B 80W90, т.к. раздатка и задний мост гудят под нагрузками, видимо масло очень жидкое, а зимой в мороз разницы вообще не заметил. Скажите, нужно ли промывать теперь их при замене или нет?
28.08.2015, 10:32
#263
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 13 ч. 17 мин. 47 сек.
Был(а): 02 мая 2025 21:40
т.к. раздатка и задний мост гудят под нагрузками...
А что значит под нагрузками? В ЛОКе? Или всегда, и при обычном движении по трассе, к примеру.
ЗЫ, и у мну такое масло в заднем диффе, разницы не заметил.
01.09.2015, 14:09
#264
Кто скажет, как и чем откачать масло с заднего моста и раздатки, которое не слилось?
01.09.2015, 14:11
#265
Машину наклонить
01.09.2015, 14:18
#266
Машину наклонить
На подъемнике?
01.09.2015, 14:28
#267
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
На подъемнике?
М-дя....
Я думал такое тока в анекдотах бывает...
01.09.2015, 14:31
#268
На подъемнике?
Пару досок 40 мм и пару обрезков бруса 150х150, или что другого подручного
ЗЫ, а зачем уж все до капли сливать? Непринципиально это все, ИМХО.
01.09.2015, 14:31
#269
Время онлайн: 8 мес. 2 д. 17 ч. 41 мин. 37 сек.
Был(а): 01 мая 2025 23:34
Автомобиль: 2.0 4x4
Я бы взял шприц одноразовый на 20 мл и надел на него трубочку от системы для внутривенного вливания. Трубочку загнул на газу как надо. Использую в раздатке и заднем редукторе кастрол 75-90 универсал два года (без замены), замечаний нет.
02.09.2015, 04:45
#270
снять, разобрать, промыть...
02.09.2015, 05:41
#271
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 10 фев 2025 21:11
Сообщение от germanich-o
Я брал шприц большего объема(не помню 40-60)попросил у знакомых в больничке в реанимации-там они для автоматической подачи лекарств через трубочки--какраз готовый вариант!!
AMIGO
14.09.2015, 09:57
#272
У масла Elf Type B 80W90, что льют на заводе температура застывания -27 градусов. Что будет, если в -30 поехать?
14.09.2015, 10:28
#273
Будет повышенный расход бензина...
14.09.2015, 10:43
#274
Сообщение от zhiv
Это только пока масло не разогреется?
14.09.2015, 11:14
#275
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Privilege 2.0 МКПП 4WD & ESP, чип от RSW
Прошу прощения, если это было ранее, но не нашел каким шестигранником пробки откручиваются в редукторах?
14.09.2015, 11:18
#276
Сообщение от Andrey49
В заднем редукторе точно шестигранником на 10.
14.09.2015, 12:20
#277
А спереди квадратным четырехгранником на 8
Или этим
14.09.2015, 12:45
#278
Вот же лягушатники... Нет чтобы одинаково все сделать. Хорошо что не выкинул такой квадрат (делал из переходника для головок под пробку Логана).
Сергей159, это в угловом редукторе или в коробке?
14.09.2015, 12:48
#279
Andrey49, В угловом редукторе, двигателе и коробке.
16.09.2015, 12:26
#280
Видел ли кто хоть где-нибудь в продаже масло ELF TRANSELF UNIVERSAL FE
80W-90? Весь интернет перерыл, масла в продаже нет. Именно это масло на заводе заливают. В продаже только Type B.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
