Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 28.07.2015, 12:21   #501
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля.
Забрал вчера в автодоке ТФ Delfi HDF954 - ценник полторы тыщи с копейками. Померил штангелем и сравнил с оригинальным размеры - практически 1 в 1 с оригиналом - только верхняя часть (завальцовка) на 1-1,5мм больше - ИМХО не должно помешать установке в кронштейн... На коробке надпись дэлфи и применимость для дачии. Еще бы распилить и сравнить нутрянку... Ну и чтоб уж наверняка - загуглить фильтрующую способность надо...
Старый 28.07.2015, 13:14   #502
Сообщение от HID
А кто производитель (страна)?
Сообщение от HID
2 микрона. Я в этой теме давно как то выкладывал ссылку на PDF-ку, там было описание этого фильтра.
Старый 28.07.2015, 13:17   #503
вечером гляну на коробку - напишу и фотку сделать постараюсь.
P.S. еще одно отличие от оригинального фильтра - нет наклейки сверху из прозрачной пленки в форме треугольника с цветными точками (маркеры штуцеров)
Старый 28.07.2015, 14:31   #504
axel13
Аватар для axel13
Онлайн: axel13 вне форума
Был(а): 19 авг 2018 21:08
Автомобиль: Duster 1.5dci 4wd priveledge
Сообщение от andru-ha2375 Посмотреть сообщение
А вот подскажите кто как меняет топливный этот самый фильтр, а то я задолбался уже, этож надо было так хреново придумать, блин каждый раз приходится отстегивать немного бампер, так его крепеж может и невыдержать... там и так все хлипкое...
Поглядел, вроде других вариантов нема... Где то читал что кто то меняет сверху, но там ваще неудобно залезать и что-либо откручивать.
Кто как делает, и как это делают на ТО дилеры?
Спасибо
я для удобства использую головку, длинный вороток и карданчик - с карданчиком вообще песня. Сам мудохался до этого
Старый 28.07.2015, 17:12   #505
Сфотал. Фильтр производства Болгарии.
ID:	80615   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80616   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80617   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.07.2015, 21:04   #506
Красивый, лучше внешне выглядит, чем китайский 7701070063.
Старый 28.07.2015, 22:02   #507
К стати, в шапке эта же ссылка и есть.
А вот ссылки на попавших с Асам-ом последние 2 что то не работают.
Старый 29.07.2015, 04:49   #508
zhiv:
ссылки в шапке на попавших поправил.
Старый 23.08.2015, 14:33   #509
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 22 июн 2025 09:56
После очередного ТО приобрел в Автодоке очередной комплект расходников - пусть лежит. Фильтр 164000884R - китай. Производство - "UFI", показал его знакомому менеджеру Автодока - ответил, что эта УФИ теперь производит фильтры для многих брендов, но если уж гарантия заканчивается, то на его взгляд, лучше брать Кнехт или Бош, чем это.
Старый 23.08.2015, 16:57   #510
serg_vrn, чем Delfi HDF954 не устраивает? И фирменный и цена не в облаках...
Старый 31.08.2015, 21:27   #511
axel13
Аватар для axel13
Кто говорил, что сфотографированные фильтры дизеля в это теме после 20+ тысяч км грязные и на них ездить нельзя - вот фото разбитого мной фильтра бензинового ситроен с3 после 10 тыс.км. (размер фильтра нааамного меньше нашего дизельного). И тут ТО через 15тыс, в европе наверное через 30. Этот фильтр прошел 10, менял сам тогда и сейчас.
ID:	82762   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.08.2015, 21:34   #512
Сообщение от axel13
Говорил производитель топливной аппаратуры - Делфи. Где то ссылка была. Они не гарантируют качественной работы фильтра после 10тык. (вроде так было)
Старый 31.08.2015, 23:34   #513
Captain
Аватар для Captain
Онлайн: Captain вне форума
Был(а): 26 июл 2019 18:21
Автомобиль: Reno Duster
как только в топливе вода
так сразу и чёрным фильтр станет
---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее написано было в 23:31 ----------
задам наивный вопрос - кто нить с фильтра сливал воду?
Старый 02.09.2015, 15:17   #514
Василий21
Аватар для Василий21
Онлайн: Василий21 вне форума
Был(а): 07 июн 2017 13:33
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1,5 dci
Нормальный фильтр
Старый 02.09.2015, 15:28   #515
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от Captain Посмотреть сообщение
Я сливал.
---------- Добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее написано было в 15:24 ----------
Разница в 450 рублей. Лично я возьму оригинал.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 02.09.2015, 15:40   #516
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Сообщение от Бертони
Я так и не понял из форума: у него такие же габаритные размеры или нет (Delphi)?
Я тоже уже взял оригинал. Только он теперь от китайского производителя UFI,что не радует Наверное Kneht-Male который, судя по каталогу Kneht производится Bosch, не хуже китайца...., так что в след раз уже возьму, видимо KL781.
Последний раз редактировалось Бертони; 02.09.2015 в 16:27.
Старый 02.09.2015, 15:50   #517
Зато не кЕтай.
Старый 02.09.2015, 16:31   #518
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от serg_vrn
Почитай 21 страницу этой темы http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=8511&page=21
---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее написано было в 16:30 ----------
Зато не кЕтай.
Всё что сделано не в Китае - подделка
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 02.09.2015, 17:58   #519
Одинаковые они.
Тут еще вопрос - который из них "оригинальнее"
---------- Добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее написано было в 19:57 ----------
Я взял делфи в автодоке, но пока не ставил - пусть лежит в заначке, либо до конца гарантии, либо до внеплановой замены ТФ. Катается в пенале пенопластовом в багажнике покп.
Старый 16.09.2015, 20:31   #520
Pavel Igorevich
Аватар для Pavel Igorevich
Онлайн: Pavel Igorevich вне форума
Был(а): 23 фев 2016 23:13
Автомобиль: duster
Я здесь новенький , но тоже хотелось бы высказаться ..
С дизелями уже лет наверное 10 как общаюсь. Машины были разные . Так вот фильтра всегда ставлю только оригинал, все. Меняю каждые 8 000 , вместе с маслом.
Когда на улице ниже минус 27 , стараюсь не пользоваться машиной,жалко)). Есть вторая в семье, бензиновая)). В общем , всегда машины ходили отлично, не разу ни какой стружки не было и прочих ужасов))
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
